Autor Wątek: KONSERWACJA PODWOZIA - nowe auto  (Przeczytany 4140 razy)
  • Wiadomości: 1346
« dnia: 17 - Października - 2019 - 20:01:21 »
Robił ktoś EXTRA konserwacje podwozia w swoim ?
Czy zdjęcie plastików i położenie wosku transparentnego to naruszenie gwarancji?
  • Wiadomości: 5746
Odp: Konserwacja podwozia
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Października - 2019 - 20:08:44 »
Ja robiłem w Toyocie i nie było to naruszenie warunków gwarancji
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Października - 2019 - 21:42:45 »
Ja dużo lub prawie Wszytko robię sam. Lubię mieć zabezpieczone wcześniej po przygodzie z japońcem. Dopytam się może jeszcze w serwisie co oni na to. Plastików jest trochę do ściągania ale obstawiam gola blache pod spodem. Zrobił bym wosk natryskowo uważając na przewodu gumy itp izolując wcześniej.
Pomyśli się.
  • Wiadomości: 1346
Odp: KONSERWACJA PODWOZIA - nowe auto
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Listopada - 2019 - 16:48:29 »
Nie wyglada to źle.
Ale moj np już maskę ma zalaną woskiem i przód - połużnice, błotniki. Jeszcze drzwi i tylna klapa.  Po pierwszym przegladzie sciagam plastiki i sprawdzam podłogę. Narazie po roku i 18 tyś km spód jest w stanie idelanym.
Offline Misieksmig
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Lipca - 2020 - 13:32:55 »
Jakie środki zastosowałeś?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 10:56:46 »
Ja stosuje Noxudol - 750 wosk do profili zamkniętych, 900 jako masa zabezpieczajaca podwozie. Mozesz pod nią daż 750.  Noxudol 1600 daje się w nadkola i jako wyciszenie.
Zamiast Noxudola mozesz też śrdoków sika uzyć.
Ja na zimę mam zamiar spróbować ściaganać plastiki i zakonserwowac podowozie jak tylko się da.
Offline Misieksmig
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 11:28:28 »
A te środki co stosujesz to są bezbarwne?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 14:51:37 »
Wosk Noxudol 750 lub Sikagard 6220 mają kolor bursztynowy.
Bezbarwnie aby było to chyba coś ala spray silokonowy ale to napewno szybko spłynie. A te sobie laddnie zasychaja i odpuchają wodę i sól. Napewno bede ich uzywał.
Mozesz da npxudool 700 jak cie drażni zapach rozpuszcalnika. No ale chamia do zapezpiecznia to chemia.
Jak coś jeszcze Valvoline tectyl.
Byle zadnych środków Bool czy np  baranek usb bo te trzeba lakierować i nie sa szczelne
Dodano:  27 - Lipca - 2020  -  14:59:23
Jest też coś przeźroczystego. W sumie fajne np pod maską dać
https://allegro.pl/oferta/app-f400-profil-1l-do-profili-zamknietych-przezroc-8119052724?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Acategory&bi_c=YzI2NDdkMzEtYzA3Ny00YWJkLTg5MmUtMTVlYmYwNWJmZDRjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=70f557d0-72a4-4a18-b594-0e2ca2a9a326
Offline Misieksmig
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 15:48:45 »
A ASO coś się burzy? Zwracali uwagę przy przeglądach?
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 21:27:39 »
A kto jest właścicielem? ASO?
Dla wszystkich którzy tak ochoczo podchodzą do konserwacji lub chodzi im to po głowie niech chwilę się zastanowią nad takim drobiazgiem że w profilach zamkniętych dość często jest sporo wilgoci. Jeśli na tą wilgoć naniosą nawet najlepszy środek do konserwacji w pewien sposób wilgoć zostanie tam uwięziona.Czy nie przyspieszy to korozji?
O ile podwozie nie jest problematyczną sprawą jeśli chodzi o konserwacje (ewentualne ubytki spowodowane mechanicznym uszkodzeniem fabrycznej powłoki) o tyle z profilami zamkniętymi jest trochę gorzej i zamiast przedłużyć życie można je skrócić poprzez uwięzienie wilgoci lub zatkanie kanałów spustowych przez nadmierną ilość środka konserwującego.W efekcie zgnije szybciej po takiej konserwacji niż bez niej.
Po za tym jaki jest cel poprawiania fabryki.Podobno karoseria przed naniesieniem lakieru przechodzi dość skomplikowany wieloetapowy proces zabezpieczenia antykorozyjnego.Czyżby ktoś nie wierzył w to co mówią.
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 09:09:22 »
Umnie jest widoczny wosk. Żadnej uwagi w ASO nie dostałem żadnego komentarza.
Ja uważam ze zawsze warto. woski to chemia która jednak zamyka dostęp powotrza i zapobiega korozji.
Nauczony posiadaniem japońskiego auta które gnije jestem zwolennikiem konserwacji.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 22:27:14 »
Dla jasności nie jestem przeciwnikiem a jedynie daję do przemyśleń. Jak ktoś decyduje się zlecić konserwację jesienią lub w mocno wilgotnym momencie cudownego lata może być pewien że w profilach zamkniętych siedzi wilgoć którą dodatkowo uwięzi konserwacja.Zamiast polepszyć można wręcz pogorszyć żywotność karoserii.
Offline Misieksmig
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Sierpnia - 2021 - 07:34:42 »
@Marcino, trochę czasu minęło odkąd pisałeś, że zabierasz się za konserwację podwozia. Czy zdecydowałeś się na rozbieranie tych plastikowych osłon podwozia? Jeśli rozbierałeś to jak oceniasz fabryczne zabezpieczenie? Warto coś poprawić?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Sierpnia - 2021 - 08:15:38 »
Jak zamierzasz jeździć 20 lat to warto, jak 10 to szkoda zachodu :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Sierpnia - 2021 - 08:41:27 »
Nic nie robiłem. Żadnego rozbierania nie robiłem. Jedynie wosk dałem w otwory gdzie widziałem.
