Autor Wątek: PRZEGLĄD OKRESOWY - plan czynności obsługowych  (Przeczytany 17948 razy)
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
Odp: PRZEGLĄD OKRESOWY - plan czynności obsługowych
« Odpowiedź #25 dnia: 29 - Marca - 2024 - 14:05:33 »
Filtr powietrza i kabinowy co roku, to przecież tylko kilkadziesiąt złotych w dodatku sam możesz to zrobić.
jasne, że tak, zawsze to sam robiłem i mam nawet już na półce :) . Podobnie jak oleje, czy nawet płyn hamulcowy, klocki, tarcze itd. Te wszystkie czynności, które podaliście, to akurat znalem, ale w ASO jeszcze wyjechali mi z geometrią kół. Filtr kabinowy, wymiana czasowa albo kilometrowa. Ciekawe. Po dwóch latach i 18 000 km jest prawie jak nowy, chyba, że ulegają degradacji czynniki biologiczne jakie w nim są, bo to trzykrotna różnica między przebiegami. Do tej pory takich filtrów nie posiadałem, tylko węglowe, a te wymieniałem jak uznałem, że są zanieczyszczone, po analizie organoleptycznej.
Olej silnikowy skracam do 10 kkm, DSG tak myślę, że 45 tyś. nie zbankrutuję, a wolę dmuchać na zimne. 60 kkm, to już maks i rzecz jasna z filtrem. Powietrza to wiadomo. Te trzy śruby, które ASO wymienia na nowe (gdzie tu ekologia ) to zostają, mam klej.
Olej przekładniowy - czego to dotyczy ? manualnej skrzyni ? , bo układ kierowniczy jest chyba elektryczny.
co 24 mies.
Świece, jak na razie to tylko widzę Boscha na rynku.
P.S. mam wrażenie, że czytałem ten temat wczoraj w nocy, w dziale T-roc, hmm.
Dzięki i spokojnych świąt.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #26 dnia: 31 - Marca - 2024 - 11:02:55 »
Są jeszcze NGK w cenie 67,07 netto.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #27 dnia: 31 - Marca - 2024 - 15:37:06 »
Są też niby oryginalne świece VW, ale jak się im przyglądnąć to oprócz loga VW mają napis NGK.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #28 dnia: 31 - Marca - 2024 - 15:46:34 »
Bo te świece idą na pierwszy montaż
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #29 dnia: 31 - Marca - 2024 - 20:06:25 »
Świece są zwykle oraz long life
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #30 dnia: 31 - Marca - 2024 - 20:10:22 »
Akurat po nr vin występują pod silnik tiga @xvs NGK  albo tak zwane ori z ASO . I są Longlife.  Innych świec brak .
Podziękował: xvs
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #31 dnia: 31 - Marca - 2024 - 20:12:52 »
Nie neguję Twoich ustaleń. Zwracam tylko uwagę, że świece występują często jako interwał zwykły i interwał long life :)
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #32 dnia: 31 - Marca - 2024 - 20:16:07 »
Nie miałem tego na myśli,   tylko to że występują właśnie jako Longlife.   A po mojemu ekologia jak w przypadku oleju.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #33 dnia: 31 - Marca - 2024 - 21:03:35 »
Ciężko stwierdzić co producent ma na myśli i co za "kosmiczną" technologię stosuje, bo zastanawiam się jak jedne świece określone są na interwał zwykły czyli 30 tys. km a inne na interwał long life 60 tys. km. Czym to jest spowodowane bo jak kiedyś w Lupo wymieniałem świece typu long life to wyglądały jakby nie były wymieniane przez 200 tys. km
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #34 dnia: 01 - Kwietnia - 2024 - 22:31:31 »
  przeszukałem dostępne na e-stronach krajowych i nie znalazłem.
Po Twoim wpisie, zacząłem "grzebać" głębiej
Wrzucając w sieć nr części 05E 905 602 to wyskakuje mi świeca, która w opisie ma NGK. Natomiast Bosch podaje nr handlowy 0 241 145 525, z kolei z opisu wynika, że to jest zwykła świeca niklowa, z rdzeniem miedzianym i równiez podaja, że to OE 05E 905 602
Natomiast w jednym ze sklepów (nie umieszczam nazwy , żeby nie robić krypotoreklamy) znalazłem jako zamiennik świecy VW, świecę NGK  95929 i jeszcze Championa OE273 . Wszedłem więc ponownie w ten sam katalog NGK i wpisałem numer świecy. Pokazało, że jest to świeca OE 05E 905 602, bez określenia do jakiego silnika, czy modelu.
  podejrzewam, że na  60 tyś. są te irydowe NGK, (ciekawe, bo Toyota pozwalała jeździć na irydach 120 tyś) a zwykłe niklowe na 30 tyś. km. Tak, czy siak, jak będę stosował irydowe.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #35 dnia: 02 - Kwietnia - 2024 - 12:30:33 »
Jak jest trudny dostep do wymiany np trzeba w V6 sciagać kolektor dolotowy to producent moze zastosować świece np platynowe - których okres wymiany jest 90tyś km. Można jakieś irydowe teraz, i jeszcze in e technologie. Taka świeca dłużej pożyje. A jak wiadomo ludzie jeżdżą aż się coś nie podzieje czsami,
