Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]  (Przeczytany 55201 razy)
  • Wiadomości: 6493
Odp: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]
« Odpowiedź #75 dnia: 06 - Października - 2024 - 14:44:20 »
@SHII , biorąc pod uwagę lekką ułomność procedury statycznej, uważam że dobrze dla skrzyni DSG, byłoby co drugą wymianę "oleju", zrobić za pomocą procedury dynamicznej - to jej nie zaszkodzi a może tylko pomóc pozbyć się nagromadzonych brudów z wszelkich zakamarków skrzyni..
Wymiana dynamiczna pozwala na usunięcie starego oleju z elementów sterujących czy chłodnicy a tego na 100% nie zapewni metoda statyczna.
Podziękował: CRliner
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #76 dnia: 06 - Października - 2024 - 14:48:48 »
ASO stosuje metodę statyczną czy dynamiczną?
« Odpowiedź #77 dnia: 06 - Października - 2024 - 15:58:40 »
ASO wymienia statycznie. Dynamiczna wymiana w skrzyni DSG jest niepotrzebna, nic nie daje a nawet może doprowadzić do uszkodzenia mechatroniki, z DSG korkiem spustowym tak samo jak z skrzyni manualnej zlatuje całość oleju, pozostaje ilość marginalna różnica w napełnieniu suchym a napełnieniu serwisowym.  To zwykłe naciąganie nieświadomych klientów bo rzekomo płuczą? Czym? 2 litrami oleju? Tak samo przez DSG statycznie możesz przelać 2 litry oleju więcej, np. 8 zamiast 6 (oczywiście pozostawiając 6). To tak samo jakby do wiadra z wysokości wlewać płyn a dziurą w dnie go spuszczać. Co innego w hydrokinetycznych gdzie w zależności od rodzaju skrzyni spływa tylko od 30 do 60 % oleju. Płucze się najczęściej 6 litrami a więc jeśli pojemność skrzyni wynosi 6 litrów przepompowuje się 12 litrów ale to zależy od operatora i przezierności oleju w trakcie zabiegu.  Dziwię się że tak poważna firma jak Ravenol promuje w DSG wymianę dynamiczną, ale rozumiem, to pieniądz bo maszyna musi zarabiać.
Podziękował: Frodo, SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #78 dnia: 06 - Października - 2024 - 19:16:21 »
Z tego co się zorientowałem to wymiana statyczna w DSG w zupełności wystarczy
Offline Michal_D
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: GTI
  • Moc: 245 KM
  • Rej: LKS
« Odpowiedź #79 dnia: 06 - Października - 2024 - 20:29:53 »
Dzięki za podpowiedzi.
Offline Scoor
« Odpowiedź #80 dnia: 14 - Kwietnia - 2025 - 10:14:03 »
Chciałbym wymienić olej w DQ250, ale chciałbym też oddać do sprawdzenia mechatronike.
Czy aby sprawdziić mechatronikę trzeba pozbyć się oleju z układu i wymiana najpierw oleju jest bez sensu ?
« Odpowiedź #81 dnia: 14 - Kwietnia - 2025 - 13:25:07 »
Wpierw weryfikacja mechatroniki a dopiero potem wymiana oleju
Podziękował: Scoor
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #82 dnia: 22 - Września - 2025 - 20:54:28 »
Odkopuję temat...
Masz napęd na przód nie 4 Motion więc olej w skrzyni biegów nie w dyferencjale.
Mam pytanie, co ile wymieniać olej w skrzyni biegów (km/czas)?  Co 36 miesięcy jak to na wcześniejszych zrzutach "Olej przekałdniowy - co 36 miesięcy")?
Jaki olej?
Dla przypomnienia: Tiguan II, 1.4 TSI, FWD, 6-DSG, 150KM, 2017, benzyna.
Dodano:  22 - Września - 2025  -  21:43:33
Zginął post Kolegi ;)
W interwałach elementów przeglądu są:
Olej przekładniowy - co 36 miesięcy - to o który chodzi?
Olej silnikowy - wiadomo
Olej DSG - co 60 tys. km
Olej, sprzęgło lamelowe napedu na wszystkie koła - u mnie odpada bo mam FWD
Czyli mam trzy oleje do wymian, ale nie wiem, który to pierwszy jako ten przekładniowy. Chodzi o przekładnię manualną?
« Odpowiedź #83 dnia: 23 - Września - 2025 - 10:48:17 »
Nie dotyczy Twojego modelu
