Autor Wątek: WYMIANA OLEJU - co 2-lata lub 30-tys. km ?  (Przeczytany 15561 razy)
Offline t-rock
  • Wiadomości: 40
  • VW: T-Roc
  • Wersja: Advance
  • Kod: DADA
« dnia: 08 - Marca - 2019 - 17:36:21 »
Pierwszy przegląd powinienem mieć po 2 latach lub 30-tys. km, ale nie wiem czy nie wymienić oleju i filtrów wcześniej.
Jak u Was, czy będziecie czekać z wymianą oleju 2-lata lub 30 tys km czy decydujecie się na wymianę dużo wcześniej ?
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
Odp: WYMIANA OLEJU - co 2-lata lub 30-tys. km ?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Kwietnia - 2019 - 12:24:00 »
Jest jeszcze trzecia opcja wg. wskazań komputera?
Zobaczę w jakim stanie będzie olej i czy czasem nie będzie go nadmiernie ubywać?
mada
Offline Krycho
  • Wiadomości: 52
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Kwietnia - 2019 - 13:51:57 »
Mimo że nie jeżdżę dużo po krótkich trasach i jako że nie mieszkam w mieście i nie stoję w korkach, to w swoim aucie wymieniłem olej wraz ze wszystkimi filtrami po 10 000 km (10 miesięcy od zakupu). Trochę to kosztowało ale uważam że warto.
Następna wymiana będzie darmowa bo z pakietu serwisowego - przy 30tyś lub po dwóch latach lub wg wskazań komputera (teraz licznik nie był resetowany). Nie liczę jednak że komputer przyspieszy wymianę, bo jak wcześniej pisałem mam bardzo mało krótkich tras.
Pytanie tylko czy jeśli będę chciał to zrobić trochę wcześniej (np po 22 miesiącach) czy uda mi się z nimi jakoś dogadać? Bo chciałbym znowu wymienić przy ok 20000 km. Będę argumentował tym, że im wcześniej mi wymienią, tym wcześniej za rok wcześniej ja do nich przyjadę na płatną wymianę..
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Kwietnia - 2019 - 10:00:44 »
W salonie sprzedawca mówił, że  wymiana co 30tyś km. lub co dwa lata lub wskazanie komputera ale zalecał by to przyspieszyć ? :o
Może coś w tym jest ,producenci automatycznych skrzyń biegów zalecają wymiany co jakiś przebieg w zależności od skrzyni a salony wmawiają, że są  zalane olejem dożywotnio :curve:.
mada
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Kwietnia - 2019 - 13:39:38 »
W salonie sprzedawca mówi to czego go nauczyli i to co chciałby podświadomie słyszeć klient, niestety nie przekłada się to na dłuższe życie żadnego auta. Każdy klient chciałby aby w nowym aucie nic się nie psuło a serwisy były wykonywane jak najrzadziej, niestety sprzedawcy o tym wiedzą i każdemu bez wyjątku wciskają ten reklamowy kit. Niestety to tak nie działa, a auta zamiast być co raz lepsze są coraz gorszej jakości, mimo zapewnień sprzedawców, że to tylko wyjątek w naszym aucie.
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Października - 2019 - 13:00:43 »
W końcu się przemogłem i wymieniłem olej i filtry po 15000 km.
Olej nawet nie był taki czarny jak myślałem ale filtr oleju już tak, natomiast filtr kabinowy to tragedia  :exclamation:
mada
Offline t-rock
  • Wiadomości: 40
  • VW: T-Roc
  • Wersja: Advance
  • Kod: DADA
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Października - 2019 - 13:45:31 »
Cytat: mada18
Na pewno na tym nie stracisz :thumbup:
Cytat: mada18
Jak nie przegrzewałeś auta: ekstremalną jazdą w górach, nie ciągasz przeciążonej lawety i nie jeździsz tylko w mieście - to olej w silniku benzynowym nie będzie nigdy czarny. Żeby był czarny to musiałby przejść piekło a silnik mieć przebieg grubo ponad 100 tyś. km.
Co do filtra oleju: to jego czarny wygląd, świadczy o ilości wyłapanego "syfu" poprodukcyjnego.
Może olej jeszcze by się nadawał na parę tyś. km spokojnej jazdy ale filtr mógł już lekko ograniczać przepływ i robić mniejsze ciśnienie od normalnego.
Ja jeszcze też nie wymieniałem oleju ale na przed końcem roku pewnie dobiję do 15 tyś. i chyba zdecydowanie wymienię go razem z filtrem plus filtr kabinowy ::)
@mada18, jaki i ile oleju wlałeś przy wymianie, gdzie kupowałeś i za ile ?
Wymieniałeś w ASO VW ?
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Października - 2019 - 23:37:20 »
Kupiłem (MOTUL SPECIFIC 5W30 504.00 507.00) do wymiany po roku lub 15000km , 6 litrów.
Do mojego silnika weszło 5,6 litra ,oraz filtr boscha.
Kupiłem olej w lokalnej hurtowni za 200zł w sumie oraz filtr za 24zł.
Trochę zabawy jest z osłonami silnika no i plastikowy korek w plastikowej misce olejowej :o :vwclubpolska:.
mada
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Października - 2019 - 08:48:34 »
Co prawda w Tiguanie TDI - ale mam metalowy korek, aluminowa miska, osłona na 3 śrubach i 7 wkrętach z przodu.
Po 16 tyś km zlałem olej, czarny jak smoła.
Zalany Millers 5w30, zrobiona profilaktycznie płukanka, filtr ori VW - Hengst.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:27:14 »
To normalne w TDI, po tysiącu też będzie czarny, taka fizyka
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:35:56 »
Cytat: doggie
Cytat: Marcino
To jest normalne w każdym dieslu, bez różnicy czy TDI czy bez turbo i na zwykłej pompie ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:39:15 »
To oczywiste, nie wiem po co mnie cytujesz i co chcesz tym osiągnąć. Kolega ma TDI więc odpowiadam pod kątem TDI, gdyby miał D czy SDI czy TD to odpowiedź byłaby taka sama
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #12 dnia: 30 - Października - 2019 - 14:37:31 »
Sprawdziłem i po 900km nie  jest tak źle.... ten olej na bagnecie nie jest tak czarny. Mam silnik benzynowy drugi i wiem jak wyglada w nim olej po 10-15tyś km.
Ale mi chodziło o to ze mimo wszytko lepiej zmieniać częściej.
« Odpowiedź #13 dnia: 30 - Października - 2019 - 15:03:06 »
Niebawem będzie ;)
Offline Zielony1944
  • Wiadomości: 22
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: RLS
« Odpowiedź #14 dnia: 01 - Listopada - 2019 - 19:24:23 »
Zalecałbym wymieniać filtry z olejem co 15 tys. km.
