Autor Wątek: PARKTRONIK - montaż i usterki  (Przeczytany 6242 razy)
Offline Bartez1982
  • Rej: GA
« dnia: 03 - Marca - 2019 - 11:58:14 »
Mam problem z niedziałającym PDC...kontrolka miga i dźwięk ciągły.
VCDS pokazał czujnik przedni środkowy prawy (tak przekazał mechanik).
Czujnik został wymieniony na nowy ale nie rozwiązało to problemu.
Została sprawdzona multimetrem przednia wiązka od czujników kabelek po kabelku i wszystkie mają przejście.
Widać że ktoś już wymieniał niektóre odcinki przetartych kabli...
Kod błędu:
B107A14 - napięcie zasilania czujników sygnalizacji parkowania - przerwa/zwarcie z masą
Może ktoś ma jakiś pomysł co dalej sprawdzać ?
Czy jest jakiś bezpiecznik od PDC?
Offline jarek150494
  • Rej: ESI
Odp: PARKTRONIK - montaż i usterki
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Października - 2020 - 19:49:39 »
Witam zakupiłem auto w którym nie działał parktronic - zero reakcji.
Moduł był wypięty więc było pewne że ktoś przede mną coś grzebał.
Tak więc sprawdziłem moduł okazało się że nie jest od tego modelu tak więc wymieniłem na odpowiedni.
Wszystkie kostki od modułu wymienione na nowe bo stare były zjedzone przez korozję.
Podłączając pod komputer ciągle jest brak komunikacji z modułem parktronic.
Bezpieczniki ok. Mierzyłem napiecie do modułu - dochodzi.
Gdzie dalej szukać rozwiązania?
Offline engray
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Stycznia - 2021 - 11:07:56 »
Cześć, mam pytanie, jest jakaś opcja, żeby czujniki parkowania włączały się automatycznie poniżej jakiejś prędkości przy jeździe do przodu?
Obecnie włączają się po wciśnięciu przycisku lub wrzuceniu wstecznego :)
Offline mager1985
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Stycznia - 2021 - 21:17:16 »
Czyli tak jak to przewidzial producent...
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 08:51:46 »
U mnie w tiguanie chyba sie włączają bo zawsze jak wjeżdżam do garażu to same zaczynają ostrzegać. Wykurzające jest jak mocno śnieg pada i czujniki zabrudzone tak samo jak radar i na mieście w korka zaczyna pikać i ostezegać ze sytsem jest niekatywny.
Offline mager1985
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 11:39:15 »
Mi jak zabrudzone to pokazuje na czerwono, ze juz jestem przy przeszkodzie, a tu po 5m miejsca
  • Wiadomości: 5718
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 11:44:14 »
Z tego co wiem nie ma, jadąc w korku byłoby to bardzo uciążliwe
Offline engray
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Stycznia - 2021 - 12:15:32 »
Dzięki za odpowiedzi!
Byłem ciekaw, bo kolega w B8 miał na pewno tak że sam mu się włączał jak podjeżdżał do przeszkody, w korkach się nie włączało. No ale on miał kamerkę a ja nie może dlatego :)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Kwietnia - 2021 - 22:23:02 »
Da sie, musisz zmienić sterownik na 1K8
Offline mattmd
  • Kod: BKP
  • Rej: KN
« Odpowiedź #9 dnia: 20 - Lipca - 2022 - 11:12:01 »
Zakupiłem Passata B6 Kombi z niefabrycznymi czujnikami parkowania Valeo (2499024).
Właściwie to z samą instalacją bo założony zderzak był bez czujników.
Dlatego chciałbym zapytać czy jeśli bym kupił zderzak z oryginalnymi czujnikami i przylutował sobie kostki to czujniki zadziałają (na moją logikę tak- ale może ktoś coś takiego robił)
Drugie pytanie jaka jest średnica otworu pod czujnik parkowania w oryginalnym wykonaniu (oryginalne czujniki)
Zderzak i tak muszę kupić nowy ponieważ obecny jest uszkodzony.
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Lipca - 2022 - 13:53:20 »
Jeśli instalacja jest fabryczna i rzeczywiście kiedyś działała, to podłączenie jakiegokolwiek zamiennika org czujnika, powinno dać pozytywny efekt w postaci działania.
Tam jest zamontowany specjalny uchwyt na czujnik.
UCHWYT CZUJNIK PARKOWANIA COFANIA VW PASSAT B6 B7
Zastosowanie:
VW PASSAT B5 FL B6 SHARAN POLO 9N
TRANSPORTER T5 NEW BEETLE
PASUJE NA: PRZÓD / TYŁ
Długość: 80 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 35 mm
Średnica (na czujnik): 22 mm
PASUJE MIĘDZY INNYMI DO CZUJNIKÓW O NUMERACH:
66206989069 66206989068 66216902180 66216902182
7M3919275 7H0919275E 4B0919275A 7H0919275C 47B0919275B 4B0919275D
7H0919275A 6989067 6989068 6989069 6902180 6902181 6902182 9653849080
7701062074 7111353326 8200417705 8200049264 9649186580 9643326380
6590.95 6590.H1 66216938739 66216911838 9652965177 9653139777
