Autor Wątek: 1.9 TDI-PD [AWX] - zmiana fabrycznego układu wydechowego na sportowy?  (Przeczytany 18588 razy)
Offline Michu
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Moc: 131 KM
Gdzie najlepiej zrobić układ wydechowy z kwasu przelotowy czy raczej z jakimś tłumikiem czy bez, średnica.
Jakie wasze opinie na ten temat?dużo głośniej będzie?Proszę o opinie i ewentualne sugestie w tej sprawie :neutral:
  • Wiadomości: 6437
Odp: 1.9 TDI - zmiana fabrycznego układu wydechowego na sportowy?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Listopada - 2014 - 11:01:51 »
Może napiszesz coś więcej na ten temat ;)
Nie wiemy z jakiego powodu cokolwiek chcesz zmieniać, a także jaki cel chcesz osiągnąć robiąc przelotówkę i do tego z kwasu ::)
Robieniem kompletnych układów wylotowych zajmują się zazwyczaj wyspecjalizowane w tym zakresie zakłady. Samodzielne dokonywanie zmian w układzie wylotowym wiąże się zazwyczaj z dużym ryzykiem popełnienia błędu w doborze odpowiednich komponentów do danego silnika, dlatego ja dla przykładu zawsze korzystam z wyspecjalizowanej firmy tłumikarskiej. Może nie jest to firma High-end robiąca tłumiki do rajdów czy wyścigów na 1/4 mili, ale na swojej robocie znają się na tyle że przez co najmniej 15 lat jak u nich robię to nie popełnili żadnego rażącego błędu przy montażu lub demontażu układów wylotowych w moich wozidłach ;)
Offline Michu
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Grudnia - 2014 - 09:12:06 »
Wydech chcę przerobić w celu przyszłościowym kolejnym podniesieniem mocy oraz dlatego iż oryginalny tłumik środkowy jest dziurawy :( W planach moc ok 250km,dlatego chciałbym zrobić wydech z kwasiaka z tłumikiem jednym lub dwoma przelotowymi w celu ograniczenia hałasu :P Dlatego jeżeli ktoś zna dobrą firmę specjalizującą się tym to proszę o jakieś info najlepiej z kuj-pom ale to nie warunek... ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Grudnia - 2014 - 09:20:08 »
Powiem Ci tak, że póki nie podniesiesz mocy polecałbym założenie ori wydechu. A jak już podniesiesz moc to pojedź do takiej firmy i oni Ci wyliczą taki wydech od zera pod moc oraz kondycję silnika w twoim aucie :)
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Grudnia - 2014 - 09:49:16 »
Wydech pod większe moce nie będzie przeszkadzał zanim te moce osiągniesz i spokojnie możesz jeździć na nim.
To że z kwasówki to trwalszy będzie a uwolniony przelot będzie na pewno pomagał w osiąganiu większej mocy.
Silniki turbodoładowane są same z siebie ciche więc jakiegoś znacznego wzrostu hałasu nie powinno być.
Cały czas piszę o silniku TDI który masz w profilu.
Offline Asia
  • Wiadomości: 115
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: NDZ
« Odpowiedź #5 dnia: 03 - Grudnia - 2014 - 05:10:51 »
Mam znajomego, który ma moc ok 260KM w Passacie B5 FL tylko BGW czyli 2.0 i ma 2,5" przelotowy wydech. Auto się zbiera, ale jak pruje spod świateł to ludzie się zastanawiają, gdzie samolot startuje. Zakopcić też ładnie potrafi  :D no ale nie ma ognia bez dymu ;)
@Mnichu zapraszam do zaprezentowanie auta.
Moc 250 KM ładnie planujesz, ale to już są takie modyfikacje, że auto bardziej na zloty niż do codziennego użytku.
Jeśli chodzi o podnoszenie mocy w AVF, AWX, AVB i BGW to owszem 250KM się da, ale auto częściej stoi w warsztacie albo u tunera niż jeździ - takie jest moje prywatne zdanie. Teraz pewnie posypia się gromy, ale osobiście po wielu rozmowach z ludźmi, którzy zmodyfikowali ostro mechanicznie swoje Passaty, zrezygnowałam z dalszego podnoszenia mocy.
To tak na marginesie, bo wątek dotyczy wydechu do B5 FL i proszę trzymać się tematu ;)
Offline Luki
  • Wiadomości: 94
  • VW: Passat B3
  • Wersja: GT
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Moc: 174 KM
  • Rej: PCT
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Grudnia - 2014 - 00:15:41 »
co do wydechu myślę że spokojnie możesz wrzucić rurę 2.5" ( ja do vrki będę robił 2.25 albo 2.5 ) w silnika turbodoładowanych sama turbina już dużo tłumi i teraz tak albo dobry spawacz i ciągniesz rurę i zakańczasz jednym przelotowym i w razie zbyt głośnego dźwięku wracasz i wstawiasz po drodze drugi przelotowy , albo jedziesz do firmy i robi Ci to konkretnie :) co do podnoszenia mocy zwykły 1.9td aaz jest w stanie wytrzymasz moce 170KM i wyższe (gdzie seria ma 70 jak się nie mylę ) także odpowiedni dobór części , fachowość tunera i będzie OK :) oczywiście zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek i nie katować jak nam wskazówka wbije na ponad 100 stopni chłodziwo :P
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Lutego - 2015 - 18:28:16 »
witaj kolego  co do tłumika i rury to musi być zgodne z przepisami bo teraz  na przeglądach już zaczynają patrzeć właśnie na wydech wywal  środek z kata zmień ostatni tłumik a przy modyfikacji silnika dopiero pomyśl o całym wydechu
Offline Vpuchaty
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: BGW
  • Rej: LU
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Grudnia - 2015 - 11:56:59 »
Odświeżę trochę temat....
Planuje zmienić w Passacie wydech --> DP 2,75"" ---> 2,5"" na 2 przelotowych tłumikach tak żeby było w miarę komfortowo, nie wiele głośniej od serii.
Czy możecie polecić mi kogoś kto dobrze i w miarę niedrogo to wykona...???
Pozdrawiam!
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Grudnia - 2015 - 19:06:33 »
Kup rurki nierdzewna i kolanka hamburskie tez nierdzewne i pospawaj z tlumikiem czy tam tlumikami. Przleotówki raczej do cichych nie należą ale kto wie. Tez bede konczyl u siebie wydech bo graty czekaja a warto by to wkoncu zakonczyć.
Offline Vpuchaty
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: BGW
  • Rej: LU
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Grudnia - 2015 - 19:30:21 »
Jak bym potrafił spawać, miał do tego sprzęt i miejsce - to bym nie pisał w tym wątku :angry:
