Autor Wątek: TERMOSTAT - skoki temperatury płynu chłodniczego na wskaźniku  (Przeczytany 6670 razy)
Offline akon89
« dnia: 15 - Grudnia - 2018 - 07:36:31 »
Od zawsze miałem diesla.
Przyszły małe mrozy i zauważyłem, ze temperatura silnika krąży między 75st a 85st, trochę mało tym bardziej, że na dworze są mrozy -1st.
Stojąc w korku temperatura silnika jest między 85-90 st C.
Wszystko działa prawidłowo?
Odp: TERMOSTAT - skoki temperatury płynu chłodniczego na wskaźniku
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Grudnia - 2018 - 08:37:24 »
Nie jest ok. VW ma trzymać 90 stopni równo.
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Grudnia - 2018 - 11:04:55 »
Zapewne termostat do wymiany
  • Wiadomości: 6371
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Grudnia - 2018 - 11:57:29 »
@akon89, takie skoki temperatury na pewno nie są "normalne" ale też nie zawsze prawdziwe. Może przepuszczać termostat ale też może "niedomagać" wskazówkowy wskaźnik temperatury.
Miałem podobną sytuację w moim 1.9 TDI, nawet opisywałem to w którymś z tematów w dziale Sharana.
Zanim weźmiesz się za wymianę termostatu, który odpowiada za takie skoki temperatury, podłącz VAG-a (lub inny program pokazujący temp. silnika) i w czasie jazdy sprawdź temperatury i czy są one zgodne z tymi które widzisz na wskaźniku zegarów.
Jeżeli wskazania będą takie same i temperatura silnika będzie skakać w zależności od obciążenia silnika, to możesz wymienić termostat i płyn chłodniczy na nowy.
Offline akon89
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Grudnia - 2018 - 16:23:47 »
Zapomniałem dodać,że posiadam również golfa 4 z tym samym silnikiem tzn jest to silnik przed modernizacją 101KM. W tym silniku o dziwo temperatura po rozgrzaniu trzyma 90C w trasie waha się pomiędzy 85C-90C.
Może zacznę od wymiany płynu w chłodnicy bo nie mam wiedzy kiedy był wymieniany. Jaki polecacie i ile potrzeba do wymiany
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Grudnia - 2018 - 16:41:27 »
G12 producent jaki tylko chcesz
Offline akon89
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 00:32:03 »
5litrow wystarczy?
Moze ktos posiada poradnik jak wymienić samemu plyn,czy lepiej oddac do warsztatu.
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 08:34:02 »
6 litrów,zależy tylko od twoich chęci,czynność nie jest skąplikowana
Podziękował: akon89
Offline akon89
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 09:00:42 »
Posiada on korek spustowy przy chłodnicy? Dzięki za info koledzy :) :vwclubpolska:
Offline gacmmn
  • VW: Golf V
  • Silnik: 1.6
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 10:02:14 »
Witam niedawno wymieniałem u siebie płyn
odkręc najpierw korek od wlewu zbiorniczka wyrównawczego podstaw cos pod chłodnice i odkręć kranik który jest na tym dolnym grubym wężu (przynajmniej u mnie tam jest)
  • Wiadomości: 6371
« Odpowiedź #10 dnia: 20 - Grudnia - 2018 - 18:43:41 »
Miałem w swoim życiu już paręnaście rożnych Volkswagenów i nie przypominam sobie aby w jakimkolwiek silniku był "kranik spustowy" płynu chłodniczego. Zawsze przy zmianie płynu, luzowało się dolny wąż na wylocie z chłodnicy i w ten sposób pozbywało się starego płynu.
@gacmmn, zzy możesz zrobić zdjęcie tego "kraniku" i pokazać na forum ?
@akon89, czy wymiana termostatu na nowy przy zmianie płynu, to taka trudna operacja że nie chcesz tego zrobić, niejako przy okazji ::)
Podziękował: akon89
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Grudnia - 2018 - 19:41:56 »
Jest kranik
Offline akon89
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Grudnia - 2018 - 11:27:12 »
@pretor, nie jest to trudna operacja i mam własnie w planach wymianę płynu w układzie podczas wymontowania termostatu. Tylko nie byłem pewny,czy VW ma kranik spustowy,ale dzięki za pomoc:) Pojadę na wieś do kuzyna i zrobimy to na kanale bo pod blokiem raczej nie jestem w stanie tego zrobić ;) Dzisiaj byłem rzucić okiem w którym miejscu znajduje się termostat i zastanawiałem się nad sposobem,aby po wyciągnięciu termostatu nie narozlewać płynu-ciasno tam troche-może macie jakieś sposoby? :) :D
