Autor Wątek: OBDeleven - info, kodowanie, adaptacje...  (Przeczytany 118531 razy)
Offline kaspio123
  • Rej: CW
« dnia: 13 - Marca - 2018 - 11:34:13 »
Witam. poszukuję kogoś kto posiada moduł OBDEleven i jest z kujawsko-pomorskiego.
Chcę zmienić wygląd AID na załączony z Golfa R.
Podobno jest to możliwe za pomocą aplikacji.
Nie chcę kupować wtyczki do jednorazowej zmiany.
Może ktoś  będzie  tak uczynny i dokona zmiany - oczywiście za drobną opłata.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
Odp: OBDeleven - info, kodowanie, adaptacje...
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Marca - 2018 - 13:58:33 »
Czy ktoś się orientuje czy poprzez OBDEleven można poprawić działanie nastaw trybu jazdy oraz ustawiania świateł ?
Podziękował: Gustaw54
Offline Elninjo
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 23:13:55 »
W tym wątku przedstawiam poszczególne kroki jakie trzeba wykonać dokonując samodzielnych kodowań i adaptacji w samochodzie za pomocą urządzenia OBD11 + programu OBD11 PRO
Oczywiście wszystkie kodowania robimy na własną odpowiedzialność,
także warto sobie zrobić kopię zapasową lub zapisać aktualne Kodowanie przed wprowadzeniem zmian.
Jeżeli jakieś kodowania różnią się od tego co macie w samochodzie znaczy, że macie inne sterowniki obsługujące dane kodowanie (nowsze, bądź starsze) niż te które podał autor...
Kupując urządzenie wraz z programem w wersji PRO otrzymujemy paczkę z urządzeniem wraz z kodem aktywacyjnym.
Aby zastosować ten kod należy:
1. Wchodzisz w program
2. 3 paski w lewym górnym rogu
3. Ustawienia
4. Motyw - klikasz PRO (pasek z kropką)
5. Program powinien poprosić o wpisanie kodu
W programie OBD11 część kodować jest „płatna” (przygotowane odpowiednie aplikacje zmieniające poszczególne elementy) specjalnymi dostępnymi w programie kredytami.
Można raz dziennie otrzymać kilka takich kredytów. Aby to zrobić należy:
1.   Wejść w program (1 kredyt)
2.   w menu głównym klikamy w "podmenu" w lewym górnym rogu (3 poziome kreski)
http://i68.tinypic.com/24why13.jpg
3.   następnie klikamy w nasz avatar - lewy górny róg
http://i65.tinypic.com/21aio74.png
4.   w polu kredyty, klikamy "więcej"
http://i63.tinypic.com/2wgx1u8.jpg
5.   klikamy "uzyskaj bezpłatne kredyty" i OK.
http://i64.tinypic.com/10h7zv6.png
6.   otworzy się reklama, którą zamykamy
http://i68.tinypic.com/13zzuxe.pngpkt 5 i 6 powtarzamy 5 razy.
Dodam tylko, że do klikania darmowych kredytów nie trzeba mieć złącza przy sobie, wystarczy zalogować się w aplikacji i mieć dostęp do neta.
W programie OBD11 mamy następujące sterowniki (w większości grupy VW takie same):
01 Elektronika silnika
02 Elektronika skrzyni biegów
03 Elektronika hamulców
08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
09 Centralny układ elektroniczny
13 Układ regulacji odstępu od poprzednika
14 Elektronika amortyzatorów kół
15 Poduszka bezpieczeństwa
16 Elektronika kolumny kierownicy
17 Zestaw wskaźników
19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
22 Elektronika napędu 4x4
2B Blokada kolumny kierownicy
36 Ustawienie siedzenia kierowcy
3C Asystent zmiany pasa ruchu
42 Elektronika drzwi kierowcy
44 Układ wspomagania kierowania
52 Elektronika drzwi pasażera
55 Regulacja zasięgu reflektorów
5F Elektronika układów informacyjnych 1
69 Funkcje przyczepy
6C Układ kamery cofania
6D Elektronika tylnej pokrywy
76 Sygnalizacja przy parkowaniu
A5 Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę
B7 Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie
CA Sterownik odsuwanego dachu
W każdym z nich jest mnóstwo ustawień, których bez wiedzy lepiej nie dotykać
Poniżej kodowania i adaptacja zmieniające nasz samochód w bardzie spersonalizowany pod nasze gusta
(tylko i wyłącznie działające - ktoś je zastosował i działają co nie oznacza, że u każdego to zadziała)
1. Dezaktywacja Start/Stop
podłączamy się do gniazda OBD włączamy zapłon i łączymy się app z samochodem przez bluetooth przyciskiem połączyć
http://i68.tinypic.com/v63whx.jpg
przechodzimy do zakładki sterowniki i wybieramy grupę
19 interfejs diagnostyczny magistrali danych
http://i68.tinypic.com/s60oea.jpg
wchodzimy w opcje Adaptacja
http://i64.tinypic.com/z3a6c.jpg
potem wyszukujemy pozycję Układ start-stop granicą napięcia uruchamiania
która domyślnie ustawiona jest na 7.6 volt
http://i64.tinypic.com/qwybfa.jpg
zmieniamy tą wartość na 12.1 i zatwierdzamy
http://i68.tinypic.com/n53pfm.png
W ten sposób można „oszukać” system Start - Stop który nie może się załączyć przy takich wartościach.
Może się zdarzyć (nie w każdym samochodzie) zapalająca się na wolnych obrotach kontrolka S/S, która po ruszeniu gaśnie.
http://i63.tinypic.com/987vw3.jpg
2. Odblokowanie VIM (Video in Motion) i Mirrorlink w czasie jazdy
PAMIETAJ!!! Oglądanie TV bądź DVD w czasie jazdy jest niebezpieczne i może skończyć się kolizją bądź wypadkiem drogowym.
Wpinamy się urządzeniem do gniazda OBD które jest pod lewym małym schowkiem włączamy zapłon włączamy app i przez bluetooth łączymy się że samochodem przez przycisk połączyć.
http://i66.tinypic.com/jrflus.png
Przechodzimy do zakładki Aplikacje
http://i65.tinypic.com/20qyul1.png
Następnie pozycja Video in Motion
http://i67.tinypic.com/16leczb.jpg
wybieramy wartość VIM/MIRRORLINK /SMS/BROWSER i zatwierdzamy V.
http://i63.tinypic.com/wb57w7.png
Po 1-3 sekundach wyświetla się komunikat potwierdzający.
Po tej operacji wyłączamy zapłon odłączamy OBD z gniazda i teraz raz i na zawsze mamy dostępne Mirrorlink w czasie jazdy (możemy korzystać z całej zawartości telefonu na ekranie radia)
Jeżeli ktoś chce powrócić z niewiadomego powodu do stanu poprzedniego musi powtórzyć operacje ale tym razem w ostatnim kroku musi zaznaczyć pole standard.
3. Światła dzienne na pozycji AUTO,
przełącznik w pozycji 0 - dzienne nieaktywne
klikamy Sterowniki Centralny Układ Elektroniczny 09
http://i63.tinypic.com/5vtbeq.jpg
dostęp bezpieczeństwa
http://i63.tinypic.com/2hxawl5.jpg
podajemy login 31347
http://i63.tinypic.com/hukmd4.png
klikamy Adaptacja
http://i67.tinypic.com/29g206w.jpg
klikamy Aussenlicht_Front i wchodzimy do Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
http://i68.tinypic.com/idu4n5.jpg
zmieniamy na Aktywne i Ok
http://i68.tinypic.com/rc7dqr.png
następnie zatwierdzamy kodowanie klikając w prawe dolne kółeczko
4. Aktywacja/Dezaktywacja świateł dziennych w Menu Infotaniment Radia
robimy wszystko tak samo jak kodowanie wyżej,
w zakładce Aussenlicht_Front wyszukujemy Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder....
http://i63.tinypic.com/28vabo8.jpg
zaznaczamy Aktywne i OK
http://i66.tinypic.com/ixa0dz.png
zatwierdzamy zielonym polem po prawej na dole
w ustawieniach oświetlenia w radiu pojawia się opcja "Światła do jazdy w dzień"
http://i67.tinypic.com/2vd5m5v.jpg
5. Składanie lusterek po długim przytrzymaniu przycisku zamykania na pilocie - a nie jak fabrycznie albo zawsze albo nigdy
Podłączamy Obd11 do gniazda łączymy z samochodem potem Klikamy w 3 poziome kreski po dolnej prawej przycisku skanuj wtedy wejdziemy do sterowników
Wchodzimy w sterownik 09 centralny układ elektroniczny
Klikamy zakładkę Adaptacja i tam wyszukujemy wpisując Spiegelverstellung (wystarczy wpisać 3 litery Spi)
W pozycji Funk Spiegelanklappung Modus zmieniamy z by look... Na by convenience... I potwierdzamy OK
Potwierdzamy zmianę wpisując hasło/login 31347
W menu ustawień samochodu w radiu w pozycji sterowanie szyb i lusterek trzeba zaznaczyć v składanie lusterek po zamknięciu samochodu.
Możemy wyłączyć urządzenie i zapłon i gotowe.
Możesz się cieszyć efektami.
6. Easy entry - odsuwanie fotela przy wsiadaniu do samochodu (ok. 5 cm)
Włączamy Sterowniki
Wchodzimy w Ustawienia siedzenia kierowcy – numer 36
Kodowanie
Odnajdujemy – Easy_entry_front
Ustawiamy Aktywne
7. Kodowanie dzienne/kierunkowskaz jak w filmiku https://www.youtube.com/watch?v=b8_pkELTQnk&feature=youtu.be
dostęp bezpieczeństwa login 31347
Adaptacje
Wchodzimy w Leuchte 2SL VLB10 ( Lewa lampa)
Dalej wchodzimy do Lichtfunktion E2 - domyślnie ustawione jest Blinken links activ ( beide Phasen)) zmieniamy na "nicht activ"
Zatwierdzamy,
Następnie wchodzimy do Dimmwert EF2 - (domyślnie 10) zmieniamy na 0
Zatwierdzamy
Z prawą lampą ta sama procedura czyli
Wchodzimy w Leuchte3SL VRB21 (prawa lampa)
Dalej wchodzimy do Lichtfunktion E3 - domyślnie ustawione jest Blinken recht activ ( beide Phasen))zmieniamy na "nicht activ"
Zatwierdzamy
Następnie wchodzimy w Dimmwert EF3 - (domyślnie 10) zmieniamy na 0
Zatwierdzamy
Na koniec resetujemy do ustawień fabrycznych w Menu Radia OŚWIETLENIE i działa (przynajmniej u mnie)
8. Zapamiętanie poziomu ogrzewania foteli przednich
Sterownik 08 - HVAC
Następnie Adaptacja
Wybieramy "Beibehalt der Beifahrersitzheizung" - utrzymanie ogrzewania siedzenia pasażera
Włączamy żądaną wartość - aktywne (zawsze po włączeniu zapłonu) lub aktywne 10 min (po wyłączeniu zapłonu)
To samo dla "Beibehaltung der Fahrersitzheizung Ebene" - utrzymanie ogrzewania siedzenia kierowcy
Alternatywne kodowanie tej samej funkcji:
Sterownik 08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
Adaptacja
Zapis stopnia ogrzewania fotela kierowcy / poniżej jest pasażera
wybieramy miedzy Aktywne / 10 min / nieaktywne
9. Włączanie laptimer w wyświetlaczu na desce rozdzielczej (o ile wiem, tylko w kolorowych wersjach)
Sterownik 17 - Instrumenty
Kodowanie (przełączamy na górze ekranu na kodowanie numeryczne)
wpisujemy bajt 01
i zaznaczamy Bit 3 ( w kratce z prawej strony ekranu) - Lap timer aktywny
Zatwierdzamy
10. Regulacja XDS - możliwość ustawień mechanizmu różnicowego w wersji 4x4
Sterownik - Jednostka sterująca 03 (ABS)
Adaptacja
Wybieramy: Rozszerzona Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
Wybieramy żądaną opcję: Słaby-Normal-Twardy
11. Aktywacja świateł przeciwmgielnych w zakrętach - doświetlanie zakrętów
Sterownik - Jednostka sterująca 09
Bezpieczeństwo dostępu
login 31347
Adaptacja
Znajdujemy - Leuchte12NL LB45
Następnie - Lichtfunktion B12 auswählen - Wybieramy: Abbiegelicht
Cofamy się i znajdujemy - Leuchte13NL RB5
Następnie - Lichtfunktion B13 auswählen - Wybieramy: Abbiegelicht rechts
12. Regulacja czułości świateł przeciwmgielnych w zakrętach
Sterownik - Jednostka sterująca 09 (Central elektryczne)
login 31347
Adaptacja
Znajdujemy "Static cornering light lower speed threshold" - wpisujemy nową wartość "0"
Cofamy się i znajdujemy "Static cornering light upper speed threshold" - wpisujemy nową wartość "50"
13. Włączenie trybu OFFROAD w menu Radia (car)
Sterownik 5F
Adaptacja
Znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
Następnie "menu_display_compass" - włączamy na aktywne
Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
Następnie "menu_display_compass_over_threshold_high" - włączamy aktywne (powinno być aktywne w wersji L&K)
Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_List_BAP_Gen2"
Następnie "compass_0x15" - włączamy na aktywne
Resetujemy radio (10-15 sek trzymamy włącznik radia)
Wyłączamy/włączamy zapłon.
Naciskamy guzik CAR (w pętli jest kilka ustawień i powinno pojawić się OFFROAD)
Na ekranie dotykowym możemy zmienić wyświetlane wartości przesuwając palcem wskazania (np. góra dół) - dostępne są: Kompas, stopień skrętu kół, wysokość n.p.m.
14. Zmiana świateł mijania na przeciwmgielne w funkcji COMING HOME
Sterownik 09 - Centralny układ elektroniczny
Dostęp Bezpieczeństwa - login 31347
Adaptacja
Oświetlenie Komfort
Trzeba wejść w "aussenlicht_ubergreifend" i odszukać "comming home leuchten"
COMING HOME LEUCHTEN - zmieniamy na przeciwmgłowe
Można również ustawić sobie długość świecenia COMING HOME - MENUESTEUERUNG COMING HOME - do wyboru czas...
15. Zmiana ilości błysków kierunkowskazów komfort
Adaptacja
Sterowanie kierunkowskazów
Komfortblinken blinkzyklen - wybieramy ilość między 1 a 5
po wszystkim należy wykonać reset ustawień oświetlenia w radiu do ustawień fabrycznych
16. Dezaktywacja sygnalizacji niezapiętego pasa
Sterownik 17 - Zestaw wskaźników
Adaptacja
Tak / Nie
17. Włączanie / Wyłączanie wskazania temperatury oleju na wyświetlaczu na desce rozdzielczej
Adaptacja
Wył / Zał
18. Wybór trybu czasu letniego
Sterownik 5F - Elektronika układów informacyjnych 1
Adaptacja
Automatyka czasu letniego
Brak / Ręcznie / Europa / USA / Automatycznie
19. Aktywacja przycisku CD - swoją drogą kompletnie nie mam pojęcia czemu jest nieaktywowany jak ma się CD / DVD w samochodzie???
Adaptacja
Przycisk wysuwania płyty CD
odblokowano / zablokowano
20. Podmiana kolorów LED wnętrza samochodu
Adaptacja
Oświetlenie wnętrza 2-giej generacji
(Ciepłe białe)
Red - wartość domyślna koloru 160
Green - wartość domyślna koloru 167
Blue - wartość domyślna koloru 18
(Zielony)
Red - wartość domyślna koloru 58
Green - wartość domyślna koloru 245
Blue - wartość domyślna koloru 4
(Niebieski)
Red - wartość domyślna koloru 20
Green - wartość domyślna koloru 170
Blue - wartość domyślna koloru 254
W linku http://cloford.com/resources/colours/500col.htm pełna gama kolorów.
Należy wybrać kolor i wstawić w odpowiednie miejsca nowe wartości...
Dla przykładu - zmieniamy biały ciepły (nazwa zostaje) na czerwony - Red 255, Green 0, Blue 0
21. Włączenie wskazania prędkości dmuchawy w trybie AUTO
Kodowanie
Przełączamy na kodowanie numeryczne
wpisujemy Byte 11
i zaznaczamy Bit 6 ( w kratce z prawej strony ekranu)
22. Wyświetlanie wybranego trybu jazdy na wyświetlaczy na desce rozdzielczej
Sterownik 19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Kodowanie
wpisujemy Byte 8
i zaznaczamy Bit 4 ( w kratce z prawej strony ekranu)
23. Automatyczne zamykanie samochodu przy wysiadaniu z kluczykiem (kessy)
Sterownik B7 Interfejs układu zezwolenia na wejście i uruchomienie
Adaptacja
Szukamy internal_passive_entry_exit_byte1
Passive_exit_door_spam_lock - zmieniamy na Aktywne
Zatwierdzamy
Wycofujemy się i zatwierdzamy wszystko czerwonym "ołówkiem"
24. "Pedał Audi"
Kodowanie pedału gazu jak w Audi w OBD11
Tak ta modyfikacja opisana jest na forum BritSkoda, ale jak ktoś słusznie zauważył, tak naprawdę zmieniamy tu logikę działania silnika z grupy VW na grupę AUDI, więc modyfikacja ta może objawiać się innymi, trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Pamiętaj, że modyfikacje robisz na własną odpowiedzialność!
1. Uruchamiamy zapłon i aplikację oraz łączymy się z autem.
2. Przechodzimy do sekcji "Sterowników" klikając w "paski".
3. Wybieramy sterownik "01 Elektronika silnika".
4. Wybieramy "Długie Kodowanie"
5. Jeśli chcesz by Twoje auto po tej zmianie jeszcze się uruchomiło to teraz masz do wykonania trzy rzeczy:
5.1. Sprawdzasz czy w górnym pasku znajduje się dokładnie to co na obrazku, czyli ciąg "01 1D 00 32 03 66 01 08 30 00", jeśli nie to radzę nic nie zmieniać, może być tylko gorzej niż jest.
5.2. Sprawdzasz czy wybrany jest bajt 00.
5.3. Sprawdzasz czy wybrany jest bit 0, a nie jest wybrany bit 1 (powyżej powinno być napisane Hex 01).
6. Odznacz bit 0 i zaznacz bit 1, tak by powyżej było napisane Hex 02. Następnie zatwierdź zmianę niebieskim "ptaszkiem". Otrzymasz komunikat, że kodowanie powiodło się i usłyszysz też charakterystyczny dźwięk spod pokrywy silnika (takie chrupnięcie, inaczej tego nie idzie opisać).
7. Zamknij aplikację, wyłącz zapłon.
25. "Zapamiętanie ustawień świateł drogowych" - Asystent świateł drogowych (Light Assist) -  domyślne ustawienie
Adaptacja zapamiętuje ostatnio wybierane ustawienia świateł drogowych. Jeżeli włączysz światła drogowe na auto to po ponownym włączeniu silnika nie będzie potrzeby ponownego włączania tylko od razu będzie to aktywne ustawienie:
Proponuję na chwile włączyć w ustawieniach OBD11 język baz danych na Angielski (pomoże to odnaleźć potrzebne zapisy):
1. STG 09
2. Adaptacje
3. Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset" - Ustaw wartość na "nieaktywna" (Domyślnie: aktiv;  FLA jest wyłączany ponownie przy każdym wyłączeniu zapłonu)
4. zatwierdzić - Login: 31347
26. "Zamykanie okien w czasie deszczu"
1. STG 09 > Login: 31347 > Adaptacje > ZV Komfort > Kanal "(15)-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus" > Ustaw na "aktiv" > Kanal "(16)-ZV Komfort-Regenschliessen_art" > Ustaw na "Permanent" > Kanal "(26)-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschließen" > Ustaw na "aktiv"
STG 09 > Kodowanie > RLFS > Byte 00 > (Bit 1 i Bit 2 aktywować
27. "Line Assist"
Wdrożone i sprawdzone kodowanie Line Assist dla MY2018 z kamerą AL przez kolegę jarkubiak
STG 17 > Codierung > Byte 4 > Bit 6 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren")
STG 17 > Codierung > Byte 11 > Bit 1 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren")
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren
STG A5 > Codierung > Byte 00 > Bit 0 - aktivieren
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
STG A5 Adaptacja
Zugriffscode 20103 eingeben
-umcodiert (Personalisierung BAP) (BAP personalization,not activated ) von aktiviert auf nicht aktiviert
-umcodiert (Warnungsintensität Spurhalteassistent)(Warning intensity; lane depart. warning,Medium > from menu) von Mittel auf Auswahl über Menü
- status włączenia HCA - wybór przez Menu
STG F5
-umcodiert (ADP-(49)-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(21)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(23)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high) von nicht aktiviert auf aktiviert
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 4 - aktivieren ("Spurhalteassistent HCA verbaut") - u mnie był już aktywny
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 0 - aktivieren
STG 10 - Park Assist > kodowanie > Byte 03 > Bit 5 - aktywny
Kasowanie błędów i reset radia standardowo. Włączanie wszystkich opcji w menu .
Chyba pełne kompendium wiedzy z kodowań... chyba większość ze stajni VW...
Następne kodowania będę starał się wklejać w 1 poście... (moderacja by Elninjo)
Uwagi w sprawie kodowań proszę przesyłać do Elninjo na PW
Offline Alltrack18
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Marca - 2019 - 19:36:39 »
Panowie w kwestii kodowania mogę dorzucić moje 3 grosze:
- w golfie 7 po lifcie zakodowałem już wszystko co się dało i pozmieniałem wiele parametrów jak start-stop itp, wszystko przez obdeleven - Video in motion też
- 2 razy byłem w ASO na serwisie 15 i 30km i nic nie mówili, że coś nie tak, a nawet siedziałem w aucie razem z mistrzem i chłop widział że mam zmienione kolory na radiu i AID i nic
- podczas wizyty poprosiłem ich żeby zaktualizowali mi sterownik KESSy i tu się dowiedziałem, że podczas takiej wizyty oni nie podłączają auta do serwera i nie sprawdzają takich rzeczy chyba że coś się sypie i gwarantujesz.
- za aktualizacje musiałem zapłacić i teraz mogę dezaktywować KESSy z pilota, więc auto było podłączone do serwera i też nie dostałem żadnego bana!
- wcześniej ktoś się pytał o zmiany w AID, mogę pomóc  :bry: - Szczecin
Podziękował: t-rock, przemco, CRliner, Patjak
Offline felippe
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: FG
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Marca - 2019 - 14:23:17 »
@Alltrack18
Mocno mnie zainteresował ten wycinek: "w golfie 7 po lifcie zakodowałem już wszystko co się dało", powiesz coś więcej?
Co można? Jakiś spis?
Wiesz może jak wygląda sprawa dołożenia tempomatu w wersji poliftowej?
Jestem z Gorzowa, jest opcja się spotkać na kodowanie?
Offline Alltrack18
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Marca - 2019 - 14:47:21 »
Tempomat miałem w standardzie, wiec nie interesowałem się wcześniej takim tematem i nie podejmuje się takich modyfikacji zwłaszcza dla kogoś. Natomiast mogę pomóc w drobniejszych kodowaniach np:
- Aktywacja automatycznego ustawienia czasu letniego w menu radia Infotaniment,
- Aktywacja TMC (Traffic Information),
- Aktywacja oświetlenia skarpet,
- Aktywacja/Dezaktywacja świateł dziennych w Menu Infotaniment Radia,
- Alarm przez klakson,
- Automatyczne zamykanie samochodu przy wysiadaniu z kluczykiem (kessy),
- Awaryjny sygnał stopu i miganie hamulca awaryjnego. (światła stop),
- Comming Home (manualnie) - bez cz. światła i bez Leaving Home,
- Czas ogrzewania tylnej szyby - ustawienia,
- Czułość systemu Hill Hold Assist,
- Cztery (pięć) świateł stop,
- Dezaktywacja Start/Stop,
- Dezaktywacja sygnalizacji niezapiętego pasa,
- Dostosowanie aktywnego dyferencjału XDS,
- Dodatkowy ruch wycieraczki,
- Doświetlanie zakrętów halogenami O3 RS po FL,
- Doświetlenie tyłu auta przez światła wsteczne przy otwarciu klapy,
- Dźwięk o włączonym zapłonie przy otwartych drzwiach,
- Easy entry - odsuwanie fotela przy wsiadaniu do samochodu (ok. 5 cm),
- Graniczna prędkość działania czujników parkowania,
- HHC - Hill Hold Control (wspomaganie ruszania pod górę),
- Ilość zatankowanego paliwa i kalibracja,
- Intensywność oświetlenia panelu klimatyzacji automatycznej może też i manualnej,
- Jasność światła wstecznego,
- Komfortowe kierunkowskazy, zmieniamy wartości w zakresie 1-5 cykli,
- Line Assist dla MY2018 z kamerą AL,
- Możliwość trąbienia bez kluczyka,
- Mrugnięcia długimi i halogenami,
- Napięcie Akumulatora,
- Obniżanie lusterka na wstecznym biegu,
- Oświetlenie ambiente z przodu tzn kierunki w stylu USA,
- Otwieranie okien (szyb) z pilota,
- Opuszczanie/zamykanie szyb, działają również, gdy drzwi są otwarte...po wyjęciu kluczyka z stacyjki,
- Podświetlenie wskazówek zegarów w OIII FL,
- Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED,
- Przypomnienie o wyłączeniu światła przeciwmgielnego z tyłu, po przekroczeniu ustawionej prędkości,
- Przy otwieraniu autka, razem z kierunkami, trąbnie klaksonem 2 razy a przy zamykaniu raz,
- Prędkość graniczna działania doświetlania zakrętów,
- Przypomnienie w MaxiDot "wyjmij kluczyk" z stacyjki,
- Radio, przełącznik pasma AM widoczny aktywny.
- Radio "Menu inżynierskie" zielone,
- Regulacja czułości świateł przeciwmgielnych w zakrętach,
- Składanie lusterek w CAR menu,
- Suszenie układu hamulcowego,
- Światła przeciwmgielne z kierunkowskazem,
- Światła tylne LED postojowe włączone przy otwartej klapie bagażnika,
- Tryb Emulacja CH/LH świateł przeciwmgłowych (lub innych),
- Tryb serwisowy przednich wycieraczek,
- Ustawienie spryskiwania Xenonów po określonej ilości SEKUND przytrzymania manetki,
- Ustawienie spryskiwania Xenonów ZA KTÓRYM RAZEM po przytrzymania manetki,
- Włącz/wyłącz ESC sterowanie z radia Menu Infotaniment,
- Włączenie LapTimer (o ile wiem, tylko w kolorowych wersjach),
- Włączenie trybu "OFF-ROAD" w menu Radia,
- Włączenie obu tylnych świateł przeciwmgielnych,
- Wyciszanie dźwięku czujników parkowania,
- Wyłączenie dźwięku imitacji silnika,
- Wyłączenie TFL przy pomocy hamulca ręcznego,
- Wyłączenie ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi, z kluczykiem w stacyjce,
- Wyświetlanie prędkości wentylatora w trybie Auto,
- Wycieraczka przednia wraca do pozycji zero, po wyłączeniu zapłonu,
- Wycieraczka szyby tylnej, dodatkowe przetarcie "łzy",
- Wyświetlanie trybu "nauka jazdy",
- Zależność prędkości wycieraczek od prędkości samochodu,
- Zapamiętanie poziomu ogrzewania foteli przednich,
- Zmiana loga radia (VRS, Scout itd.),
...i takie tam pierdoły...
Nie zajmuje się tym zawodowo ani zarobkowo raczej hobbistycznie wiec coś tam mogę doradzić, jak coś z w/w Cię interesuje to możemy się spotkać w na godzinkę lub 2
Podziękował: zibis, Adler444
Offline WLM7
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Listopada - 2019 - 17:51:37 »
Witaj, czy mógłbyś rozwinąć temat, jak powinno się robić w prawidłowy sposób kopię zapasową?
Offline krzych733
  • VW: Golf Sportsvan
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Lipca - 2020 - 13:42:52 »
Jestem nowy na forum.
Kupiłem Obdeleven i zaczynam zabawę.
Mam problem z zakodowaniem częstotliwością spryskiwacza reflektorów LED, wchodzę na kanał jak w opisie ale nie widzę tego kanału 26, proszę o podpowiedź jak robię coś źle.
Offline Jerry_jetta
  • VW: Jetta V
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Lipca - 2021 - 17:25:56 »
Trochę czasu minęło, ale może komuś się info przyda.
Sama aplikacja od OBDEleven umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa.
Gdyby ktoś potrzebował szczegółów mogę to trochę dokładniej opisać.
Offline fireman1
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: CR
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Lipca - 2021 - 19:49:24 »
Czy ktoś z forumowiczów używał OBDeleven?
Jeżeli tak to może ktoś podzieliłby się informacjami?
  • Wiadomości: 518
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 23:31:02 »
Ja używam cały czas. O jakie konkretnie informacje chodzi?
Offline fireman1
  • Rej: CR
« Odpowiedź #11 dnia: 31 - Lipca - 2021 - 20:25:29 »
Nie mogę zdiagnozować czy mikrofon działa. Po bt podłączyłem się do zestawu głośnomówiącego i ja wszystko w radyjku słyszę tzn. rozmowę przychodzącą, ale mój rozmówca mnie nie słyszy. Na YT widziałem, że można ustawić ten przycisk mikrofonu na kierownicy - w tym bym upatrywał błędu połączenia.
Offline kranista
  • VW: Polo V
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Marca - 2022 - 15:28:26 »
Dobra czy ktoś potrafi zrobić minimalne wychylenie wtryskiwaczy przez obd ? Pozdr
Offline Paulek91
  • VW: Touran II
  • Rej: OPR
« Odpowiedź #13 dnia: 16 - Kwietnia - 2022 - 11:48:21 »
2.0 TDI [DFGA]
Witam, od tygodnia jestem posiadaczem obdeleven pro. Po połączeniu obd wyskoczyło mi kilka błędów... Nie umiem ich jednak zdiagnozować 😑 poniżej przesyłam raport. Kody oznaczone kolorem.
Dziennik danych OBDeleven
Data: 2022-04-16 11:03
    VIN: WVGZZZ1TZJW023890
    Pojazd: Volkswagen Touran
    Rok: 2018
    Typ nadwozia: MPV
    Silnik: DFGA
    Przebieg: 131708 KM
    Opis sytemu: R4 2.0l TDI
    Numer oprogramowania: 04L906026GP
    Wersja oprogramowania: 3021
    Numer jednostki sterującej: 04L907309P
    Wersja jednostki sterującej: H25
    Nazwa ODX: EV_ECM20TDI01104L906026GP
    Wersja ODX: 004002
    Długie kodowanie: 011D001A03041D082000
    Kody błędów:
        Nie znaleziono kodów błędów
    Opis sytemu: DQ250-6F MQB
    Numer oprogramowania: 0D9300043B
    Wersja oprogramowania: 5205
    Numer jednostki sterującej: 02E927770AS
    Wersja jednostki sterującej: H54
    Numer seryjny: TFK01706280897
    Nazwa ODX: EV_TCMDQ250021
    Wersja ODX: 001001
    Długie kodowanie: 0014
    Kody błędów:
    Opis sytemu: ESC
    Numer oprogramowania: 5Q0614517CG
    Wersja oprogramowania: 0643
    Numer jednostki sterującej: 5Q0614517AG
    Wersja jednostki sterującej: H62
    Numer seryjny: 62047000001476
    Nazwa ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    Wersja ODX: 036010
    Długie kodowanie: 0CEA6AA034220B6F477F060940C32930562CD0E2600294753062F078C202420000040212121212B235351919323200
    Kody błędów:
    Opis sytemu: Climatronic
    Numer oprogramowania: 5G0907044CK
    Wersja oprogramowania: 1801
    Numer jednostki sterującej: 5G0907044CK
    Wersja jednostki sterującej: H04
    Nazwa ODX: EV_ACClimaBHBVW37X
    Wersja ODX: 006145
    Długie kodowanie: 08020104204111011105100000101022
    Podsystemy:
        Opis sytemu: E265KlimaHeck
        Wersja oprogramowania: 0201
        Wersja jednostki sterującej: H02
        Numer seryjny:       04031501850571
        Długie kodowanie: 000000
    Kody błędów:
    Opis sytemu: BCM PQ37BOSCH
    Numer oprogramowania: 5Q0937086BL
    Wersja oprogramowania: 0242
    Numer jednostki sterującej: 5Q0937086BG
    Wersja jednostki sterującej: 034
    Numer seryjny: 8658290717027E
    Nazwa ODX: EV_BodyContrModul1UDSBosc
    Wersja ODX: 018001
    Podsystemy:
        Opis sytemu: WWS    170617
        Wersja oprogramowania: 0608
        Wersja jednostki sterującej: 043
        Numer seryjny:         170715162430
        Długie kodowanie: 0E4DDD
        Opis sytemu: RLHS
        Wersja oprogramowania: 0105
        Wersja jednostki sterującej: 047
        Numer seryjny: S4Y17M08D23H15M41S28
        Długie kodowanie: 03A8DD
        Opis sytemu: Sensor, DWA
        Wersja oprogramowania: 0316
        Wersja jednostki sterującej: 005
        Numer seryjny: 000000000ZY171970C2J
        Opis sytemu: Sirene, DWA
        Wersja oprogramowania: 0314
        Numer seryjny: 00002856223971732759
    Kody błędów:
        U112300 - Magistrala danych, odebrana wartość usterki
            Sporadyczna
                Date: 2022-04-16 10:54:52
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 6
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1
                Licznik cykli wyuczania: 57
                Status zacisku 15: ZAŁ
                Status zacisku 50: WYŁ
                Napięcie: 11.8 V
                Temperatura zewnętrzna: 11.5 °C
                Status Bremslichtschalter (HW): WYŁ
                Status Bremslichtschalter (CAN): WYŁ
                WYŁ: Nie uruchomiono
                Światła pozycyjne: Nie uruchomiono
                Automatyczne sterowanie światłami drogowymi: Uruchomiono
                Światła mijania: Nie uruchomiono
                Lewe światło postojowe: Nie uruchomiono
                Prawe światło postojowe: Nie uruchomiono
                Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: keine Störschutzursache
                CAN-Bus_aktiv: ZAŁ
        U112100 - Magistrala danych, brak informacji
            Statycznie
                Date: 2022-04-16 10:52:47
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 6
                Licznik cykli wyuczania: 17
                Napięcie: 11.9 V
                Temperatura zewnętrzna: 11.0 °C
                CAN-Bus_aktiv: ZAŁ
    Opis sytemu: ACC BOSCH MQB
    Numer oprogramowania: 3Q0907572C
    Wersja oprogramowania: 0195
    Numer jednostki sterującej: 3Q0907572C
    Nazwa ODX: EV_ACCBOSCHVW48X
    Wersja ODX: 001009
    Długie kodowanie: 3200604111FFC428949C8045
    Kody błędów:
        [color=orange][b]U112300[/b][/color] - Magistrala danych, odebrana wartość usterki
            Statycznie
                Date: 2022-04-16 10:52:50
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 4
                Dynamiczne dane otoczenia: 028D4F0285761011000010120000102E06
    Opis sytemu: AirbagVW21
    Numer oprogramowania: 5Q0959655BK
    Wersja oprogramowania: 0339
    Numer jednostki sterującej: 5Q0959655BK
    Numer seryjny: 003VXR352F9%
    Nazwa ODX: EV_AirbaVW20SMEVW37X
    Wersja ODX: 002158
    Długie kodowanie: 98FCC0C00C0000005C5450CF000800000065
    Podsystemy:
        Opis sytemu: BeltPretRevFL
        Wersja oprogramowania: 1032
        Wersja jednostki sterującej: 106
        Numer seryjny: 5TB857705E0215R01023
        Długie kodowanie: 80000D
        Opis sytemu: BeltPretRevFR
        Numer seryjny: 5TB857706E0221R00623
        Opis sytemu: SideSensor_Df
        Wersja oprogramowania: 0887
        Wersja jednostki sterującej: 001
        Numer seryjny: 357000000008D8DC202U
        Długie kodowanie: 2D2D2D
        Opis sytemu: SideSensor_Pf
        Numer seryjny: 358000000002A009C62E
        Opis sytemu: SideSensor_Dr
        Wersja oprogramowania: 0189
        Wersja jednostki sterującej: 003
        Numer seryjny: 351001A0946C9CE32F7R
        Opis sytemu: SideSensor_Pr
        Numer seryjny: 352001A0946495333F51
    Opis sytemu: Lenks. Modul
    Numer oprogramowania: 5Q0953507GL
    Wersja oprogramowania: 0140
    Numer jednostki sterującej: 5Q0953549E
    Numer seryjny: 09081704401774
    Nazwa ODX: EV_SMLSKLOMQB
    Wersja ODX: 020002
    Długie kodowanie: 0414
    Kody błędów:
    Opis sytemu: KOMBI
    Numer oprogramowania: 5TA920741B
    Wersja oprogramowania: 0310
    Numer jednostki sterującej: 5TA920741B
    Wersja jednostki sterującej: 202
    Nazwa ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB
    Wersja ODX: 009060
    Długie kodowanie: 03A501082B80000807881B011401000000000000
    Kody błędów:
18 Ogrzewanie dodatkowe / postojowe
    Opis sytemu: STH-MQB
    Numer oprogramowania: 5Q0963272G
    Wersja oprogramowania: 0075
    Numer jednostki sterującej: 5Q0963272G
    Wersja jednostki sterującej: 008
    Nazwa ODX: EV_AuxilParkiHeateWOS
    Wersja ODX: 002018
    Długie kodowanie: 9729
    Podsystemy:
        Opis sytemu: R64 D208L
        Wersja oprogramowania: 0401
        Wersja jednostki sterującej: 004
        Numer seryjny: 00000000000000292825
    Kody błędów:
    Opis sytemu: GW MQB High
    Numer oprogramowania: 3Q0907530G
    Wersja oprogramowania: 5304
    Numer jednostki sterującej: 3Q0907530C
    Wersja jednostki sterującej: 518
    Numer seryjny: 29071710520238
    Nazwa ODX: EV_GatewNF
    Wersja ODX: 013023
    Długie kodowanie: 030100045F087300FA00024E1C0F00010001070000000000000000000000
    Podsystemy:
        Opis sytemu: J367-BDMHella
        Wersja oprogramowania: 9070
        Wersja jednostki sterującej: H10
        Numer seryjny: 2573344904
        Opis sytemu: E221__MFL-TAT
        Wersja oprogramowania: 0023
        Wersja jednostki sterującej: H06
        Numer seryjny: 2071710465001109AJ2B
        Długie kodowanie: 250000
    Kody błędów:
29 Sterowanie światłami z lewej strony
    Opis sytemu: LCM_MLBevo
    Numer oprogramowania: 8V0907399B
    Wersja oprogramowania: 0014
    Numer jednostki sterującej: 8V0907399B
    Wersja jednostki sterującej: H08
    Nazwa ODX: EV_LCMLeftHELLAAU736
    Wersja ODX: 001012
    Kody błędów:
39 Sterowanie światłami z prawej strony
    Nazwa ODX: EV_LCMRightHELLAAU736
    Wersja ODX: 001012
    Kody błędów:
    Opis sytemu: TSG FS
    Numer oprogramowania: 5Q0959393E
    Wersja oprogramowania: 0041
    Numer jednostki sterującej: 5Q0959393B
    Wersja jednostki sterującej: 020
    Numer seryjny: 140717EGD41721
    Nazwa ODX: EV_DCUDriveSideEWMINKLO
    Wersja ODX: 006003
    Długie kodowanie: 003002209000048000001000
    Podsystemy:
        Opis sytemu: FOND_FHSG_DRV
        Wersja oprogramowania: 0007
        Wersja jednostki sterującej: 006
        Numer seryjny: 00000000000015835245
        Długie kodowanie: 010000
    Kody błędów:
    Opis sytemu: MQB_PP_APA
    Numer oprogramowania: 5Q0909143P
    Wersja oprogramowania: 2051
    Numer jednostki sterującej: 5Q0909143E
    Wersja jednostki sterującej: 204
    Numer seryjny: 0001908384
    Nazwa ODX: EV_SteerAssisVWBSMQBA
    Wersja ODX: 009129
    Długie kodowanie: 01000010004000
    Kody błędów:
4B Moduł wielofunkcyjny
    Opis sytemu: FCM MQB Low
    Numer oprogramowania: 3Q0907338
    Wersja oprogramowania: 0286
    Numer jednostki sterującej: 3Q0907338
    Wersja jednostki sterującej: 002
    Numer seryjny: 07081710523797
    Nazwa ODX: EV_MultiModulContiVW48X
    Wersja ODX: 001010
    Długie kodowanie: 000000050100074A02104F00000000000000000000000000000000000000
    Kody błędów:
            Sporadyczna
                Date: 2022-04-16 10:54:47
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 6
                Nieznane dane otoczenia: 750000008000
            Sporadyczna
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 6
            Statycznie
                Date: 2022-04-16 10:52:52
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 6
                Nieznane dane otoczenia: 760000008000
52 Elektronika drzwi przedniego pasażera
    Opis sytemu: TSG BFS
    Numer oprogramowania: 5Q0959392E
    Numer jednostki sterującej: 5Q0959392B
    Numer seryjny: 080817EH603795
    Nazwa ODX: EV_DCUPasseSideEWMINKLO
    Wersja ODX: 006003
    Długie kodowanie: 003000208400048000801000
    Podsystemy:
        Opis sytemu: FOND_FHSG_PSG
        Numer seryjny: 00000000000015780711
        Długie kodowanie: 090000
    Kody błędów:
    Opis sytemu: MU-S-ND-ER
    Numer oprogramowania: 3Q0035874B
    Wersja oprogramowania: 0757
    Numer jednostki sterującej: 3Q0035874B
    Wersja jednostki sterującej: 840
    Nazwa ODX: EV_MUStd4CDELP
    Wersja ODX: 001001
    Długie kodowanie: 02730801FF0000005111010100880A001F01008401200100CF
    Podsystemy:
        Opis sytemu: ABT_Std-2_Nav
        Wersja oprogramowania: 8130
    Opis sytemu: PDC 8 Kanal
    Numer oprogramowania: 5QA919294B
    Wersja oprogramowania: 0044
    Numer jednostki sterującej: 5QA919294
    Wersja jednostki sterującej: H07
    Numer seryjny: 00030841861722310694
    Nazwa ODX: EV_EPHVA18AU3700000
    Wersja ODX: 009035
    Długie kodowanie: 0451051011
    Kody błędów:
    Opis sytemu: MQB_B_MFK
    Numer oprogramowania: 3Q0980654H
    Wersja oprogramowania: 0272
    Numer jednostki sterującej: 3Q0980654A
    Numer seryjny: 29071711P21613
    Nazwa ODX: EV_MFKBoschMQBB
    Wersja ODX: 001001
    Długie kodowanie: 0003070800000401002200448140A90000000E300040
    Kody błędów:
        [color=orange][b]U101400[/b][/color] - Sterownik nieprawidłowo zakodowany
            Statycznie
                Date: 2022-04-16 10:52:54
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 4
                Temperatura sterownika: 38 °C
                Prędkość samochodu: 0.00 km/h
                Napięcie zacisku 15: 11.6 V
                Temperatura zewnętrzna: 3.5 °C
                Czas pracy systemu: 228.2 s
                Status kamery: Usterka systemu
                Engine_Running_Info: 0
                MID: 0029
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 2
D6 Sterowanie światłami 2 z lewej strony
    Opis sytemu: LED1L
    Numer oprogramowania: 7PP941571AC
    Wersja oprogramowania: 0008
    Numer jednostki sterującej: 7PP941571A
    Wersja jednostki sterującej: H09
    Nazwa ODX: EV_LEDModLeftMELCOAU736
    Wersja ODX: 001004
    Kody błędów:
        C11FD13 - Zasilanie świateł mijania Przerwa
            Sporadyczna
                Date: 2022-04-16 10:54:46
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 6
D7 Sterowanie światłami 2 z prawej strony
    Opis sytemu: LED1R
    Nazwa ODX: EV_LEDModRightMELCOAU736
    Wersja ODX: 001004
    Kody błędów:
            Sporadyczna
                Mileage: 131708 km
                Priorytet: 6
Proszę aby kody błędów (w szczególności tak rozbudowane), zamieszczać miedzy znacznikami code - okienko z -> "#". Dziękuję.
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 06:51:25 »
Hey wszystkim.
Czy OBD11 da się wyłączyć tryb 2-cylidrowy w aucie VW ?
Jeśli da się to jak to zrobić? :)
Dzięki za info
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 08:33:19 »
OBD 11?
Możliwe że da się przez złącze OBD ale trzeba zmienić soft silnika, czy są magicy którzy to robią tego nie wiem. Jest jeszcze opcja że nie da się przez OBD tylko trzeba wyjmować na stół ECU, tego nie wiem.
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #16 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 08:52:15 »
OBDeleven wersja Pro miałem na myśli :)
« Odpowiedź #17 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 09:18:05 »
Paliwo drogie, ja to bym tryb jedno cyclidrowy  aktywował :)
  • Wiadomości: 735
« Odpowiedź #18 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 10:04:21 »
Nie. OBD11 nawet pro nie ma niestety funkcji programowania ECU w tym zakresie. Gdyby miało, można by podnosić moc itp.
Dodano:  03 - Czerwca - 2022  -  10:10:07
Ja po wyczerpaniu paliwa za <7 jeżdżę do pracy na rozruszniku i ładuję akumulator. Spalanie 0.0! Producenci aut oferowali mi górę złota bym nie ujawniał...
Podziękował: Raptor27
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #19 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 11:26:37 »
Dzięki bardzo za informacje :)
« Odpowiedź #20 dnia: 03 - Czerwca - 2022 - 12:02:00 »
To zmienia postać rzeczy, trzeba było tak od razu. Ani OBDeleven ani VCDS. Tak jak pisałem programowanie albo przez złącze OBD albo ECU trzeba wyjąć na stół. Najprościej wykonać kilka telefonów do zakładów tunerskich i wszystko będzie jesne.
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #21 dnia: 08 - Czerwca - 2022 - 12:22:59 »
A dzisiaj tak pomyślałem czy jak odepnę wszystkie  wtyczki od tych 4 siłowników  od ACT systemu co są zamontowane to powinno auto działać na 4 cylindrach bez ACT tylko błąd wyrzuci zapewne . Tak dla wypróbowania jak auto jeździ i pracuje na 4 cylindrach. Co sądzicie? Czytałem że użytkownik golfa tak zrobił i śmiga na 4 cylindrach tylko błąd na desce ciągle pokazuje ;-)
« Odpowiedź #22 dnia: 08 - Czerwca - 2022 - 12:42:40 »
Ale po co to? W jakim celu? Czemu to ma służyć?
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #23 dnia: 08 - Czerwca - 2022 - 12:52:19 »
@doggie chciałem zobaczyć jak silnik się sprawuje pracując na 4 cylindrach poprostu i czy jest różnica w spalaniu. Przed wyprogramowaniem u tunera za kilkaset zł z auta lepiej zobaczyć poprostu. Ogólnie to dźwięk 2 cylindrów nie jest przyjemny i lekkie wibracje są.  Zbędny to dodatek oszczedzajacy niewiele paliwa jak dla mnie ,zresztą podobnie jak start stop:'l
« Odpowiedź #24 dnia: 08 - Czerwca - 2022 - 15:49:52 »
Przecież jeśli potrzebujesz mocy czy szybszej jazdy to automatycznie się załączają pozostałe cylindry. Nie uważasz że wydanie 500 zł na tunera to strata pieniędzy?  Świecąca kontrolka MIL na desce nie dałaby mi żyć. Czytam opinie i są podzielone, jak zawsze.
Jeden pisze tak:
zapala się tylko kontrolka EPC, na drugi dzień zapaliła się do tego kontrolka check engine no i ta awaria start stop jest za każdym razem na fis przy samym odpalaniu samochodu
A inny z kolei tak:
Wszystko działa płynnie i bez żadnych problemów więc po co to odłączać i ryzykować. Co do spalania przy takiej trasie jak piszesz to jadąc spokojnie jestem w stanie bez problemu zejść poniżej 5 l/100 km, nawet jestem w stanie zbliżać się do 4,5 l/100 km.
