Autor Wątek: ACTIVE INFO DISPLAY - smużenie  (Przeczytany 6740 razy)
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 09:53:26 »
Witajcie,
Czy zauwazyliscie, ze czasami mapa nawigacji wyswietlana  na wirtualnym kokpicie (w szczegolnosci w trybie nocnym) lekko mruga.
Jakby "odswiezanie" czy cos takiego bylo widoczne dla oka.
Zegary tuz obok - nie, ale mapa juz czasami tak.
Nie jest to mruganie (wlacz / wylacz), ale delikatne .
Ciekawe jest , ze jak mapa ustawi sie w innej kolniguracji ulic (doslownie 10 sekund po tym jak przed chwila ekko mrugala) przestaje.
Zaobserwowaliscie cos podobnego?
Dzieki,
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
Odp: Active Info Display - smużenie
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 12:09:54 »
 Nie zauważyłem u siebie
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 14:30:45 »
U mnie też ten problem nie występuje.
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 15:49:20 »
U mnie występuje, możliwe ze problem dotyczy DM, w DP możliwe ze nie występuje. Wyraźnie można zauważyć dużą kompresie sygnału wideo, jak by obraz był z niskim bitrate. Także może być zależeć od sposobu realizacji transmisji sygnału, analogowo czy cyfrowo. Poruszany był ten temat na niemieckim forum. Wątpię żeby było to realizowane przy użyciu busa danych. Obstawiam CVBS lub sygnały I/Q.
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 16:03:15 »
Dziekuej serdecznie.
Tak, cos takiego jak opisales, problem bardziej kojarze ze starych monitorów nie dajacych sobie rady z karta graficzna (jakoscia sygnalu).
Centymetr obok zegary juz dzialaja poprawnie, plus jak wyswietla sie komunikat o przekroczonej predkosci to tez dobra jakosc.
Czyli tak jest i bedzie?
Musze sprawdzic na dziennej wersji, gdzie jest bez koloru czarnego, chyba ze Kolego Topic75 juz sprawdzales?
Dzieki,
Offline lehmat
« Odpowiedź #5 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 16:03:34 »
Zgadza się. Mam wrażenie, że po ostatniej aktualizacji map dzieje się to rzadziej. N
ie mniej po co generowany lokalnie obraz mapy jest nagle kompresowany jako strumień wideo - nie mam bladego pojęcia.
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 16:33:36 »
Na dziennej tez występuje, zależne od ilości treści z mapy. Jak na technologie tak już zawansowaną w transmisji wideo, to trochę wstyd dla VW.
Jak to nie występuje w DP,  to trochę żałuje, że nie dopłaciłem do DP, ( DP ma kilka przewag nad DM)
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 16:42:05 »
Tak myslalem, dziekuje.
Centrum Lodzi , duza iloscia tresci wyswietlanej - wszystko sie zgadza.
Wiec tak juz bedzie.
Jak sprawdzic czy mam DM czy DP (bez grzebania w papierach i specyfikacji), gdyz nie pamietam?
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 16:59:34 »
W DP mapa jest wyświetlana na aktywnym wyświetlaczu i na kontroli centralnej
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 17:27:31 »
Tak jak pisałem,  nie zauważyłem u siebie a mam DM z RM2017. Ale rozumiem że najprawdopodobniej nie zwracam na to uwagi lub moim oczom to nie przeszkadza ...
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 17:44:07 »
Ja też mam DM i nie zaważyłem niczego takiego.
P.S. różnicę pomiędzy DM a DP najłatwiej widać po wyświetleni nawigacji w DP można wyświetlić mapę na ekranie infotainment i na AID jednocześnie a na DM tylko w jednym z tych miejsc jednocześnie.
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #11 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 18:16:30 »
Fakt faktem problem jest i jak wspomniałem wcześniej jest na innych forach poruszany, ostatnie posty jakie czytałem ze zmiana sprzętu rozwiązała temat.
https://www.youtube.com/watch?v=X8IIP-buTWk&feature=youtu.be
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 18:51:54 »
 To ja nie zauważyłem bym miał tak jak na filmie, a przejechałem już 20tys. km i większość czasu mapa była na AID.
Offline SzymonBed
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Stycznia - 2018 - 23:15:03 »
Dzięki.
Pisząc wymiana sprzętu miałeś na myśli DM na DP czy na nowe DM czy nowe AID.
Zamierzacie to reklamować?
PS Mam DM dzięki za wskazówki
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #14 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 08:04:48 »
Dzięki.
Zamiana DM na DM, AID będzie raczej takie same sprzetowo do DM i DP, ja ma wersje sprzętu 0840.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #15 dnia: 04 - Stycznia - 2018 - 08:28:36 »
U mnie jest to samo - nie zawsze ale jest taki efekt na wyświetlaczu. Jeżeli można to zareklamować to muszę spróbować. Jak będziecie coś wiedzieli jak reaguje na to serwis - dajcie znać.
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #16 dnia: 20 - Lutego - 2018 - 15:07:22 »
Masz Dynaudio? Przy Dynaudio jest inaczej prowadzone połączenie optyczne do wyświetlacza aktywnego dla wskaźników.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #17 dnia: 20 - Lutego - 2018 - 15:23:16 »
Nie - nie mam
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #18 dnia: 05 - Kwietnia - 2018 - 17:37:56 »
Czy ktoś z was spotkał sie w swoim Tigu ze smużeniem podczas uruchomionej nawigacji na AID? Objaw jest jakby odświeżanie było za małe (występuje to oczywiście podczas ruchu)
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #19 dnia: 05 - Kwietnia - 2018 - 19:54:47 »
u mnie coś takiego nie występuje
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 08:58:19 »
Ten temat był poruszany na forum, Wątek: Wirtualny Kokpit - Mapa wyświetlana - jakość. U mnie walczą z tym problem. Samochód wyposażony w Dynaudio?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #21 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 09:30:09 »
Tak mi sie wydawalo ze ktos mial ten problem natomiast brak podzialu tematow na poszczegolne dzialy wlasnie powoduja to ze ciezko cos znalezc...
Tak mam dynaudio
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 09:40:07 »
Tak mam dynaudio
Po konsultacjach w Niemczech, zapadła decyzja wymiany wzmaczniacza Dynaudio. Ponieważ optyczny interfejs MOST przechodzi przez wzmacniacz. Po wymianie dam znać jaki rezultat.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #23 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 09:41:14 »
Ok czekam na efekt. Podaj przy okazji nr zgloszenia zeby bylo czym sie wspierac
Offline topic75
  • Wiadomości: 84
  • Kod: CZPA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #24 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 10:57:53 »
Po wymianie brak rozwiązania. Pozostaje czekać na inne rozwiązania.
