Autor Wątek: DSG - ŻEGLOWANIE - COASTING - jazda na luzie  (Przeczytany 42278 razy)
Odp: DSG - ŻEGLOWANIE - COASTING - jazda na luzie
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Grudnia - 2019 - 17:13:57 »
  albo przechodzi w  N sama softwarowo
przechodzi w tryb gotowości ale to nie jest tożsame z N
« Odpowiedź #26 dnia: 11 - Grudnia - 2019 - 12:01:27 »
Raczej rozłącza tylko sprzęgło a bieg jest ciągle przygotowany.
Co by nie było gdzie to w opcjach w Tiguanie II wyłaczyć?
« Odpowiedź #27 dnia: 11 - Grudnia - 2019 - 12:11:00 »
U mnie żeglowanie działa też w trybie Normal, ale nie załącza się tak często, jak w trybie ECO.
W Normal działa tak, że gdy pedał gazu odpuszczę powoli, to włącza się bieg jałowy, a gdy zrobię to szybko, to wtedy hamuje silnikiem.
Gdy aktywny jest bieg jałowy (coasting), to dotknięcie pedału hamulca lub łopatki zmiany biegów powoduje zasprzęglenie skrzyni i aktywowanie hamowania silnikiem.
Gdzie zmienia się tryby jazdy z DSG bez 4motion?
Gdzue jest opcja wyłączenia "żeglowania"  taka jak w Tigu I
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #28 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 07:33:21 »
Żeby zmieniać tryb jazdy musiałem dokupić opcję "Wybór profilu jazdy" w konfiguratorze.
U mnie nie ma stricte opcji "Bieg jałowy", jak w załączonym przez Ciebie zdjęciu. Opcja ta jest niejako wpisana w dany profil jazdy.
- Eco  - bieg jałowy włączany jest zawsze, gdy zdejmę nogę z gazu
- Normal - gdy powoli zwolnię gaz
- Sport - nigdy
- Individual - mogę skonfigurować działanie skrzyni DSG, ale do wyboru są opcje Eco, Normal, Sport
« Odpowiedź #29 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 08:54:55 »
- Sport - nigdy
Zdjęcie nie jest moje z Forum.
Nie wiem co było wybierane w konfiguratorze :)
Grzebiać w ustawieniach gdzieś widziałęm profile ale nie wiedziałem dokłądnie czego to dotyczy -  obecnie mam chyba na normal i sprawdzę jak to działa bo u mnie się to włancza losowo i chyba jest tak jak mówisz - w zaleznosci od sposobu operowania pedałem gazu.
« Odpowiedź #30 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 10:12:45 »
Zdjęcie jest moje z Tiga I FL, gdzieś jest opisane że można to aktywować interfejsem diagnostycznym. W swoim byłym Audi A4 B8 choć nie było skonfigurowane to VCDSem aktywowałem Drive Select
« Odpowiedź #31 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 10:17:49 »
To właśnie pisałem
« Odpowiedź #32 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 14:54:55 »
To właśnie pisałem
Czyli gównianie osczedności bo skrzynia musi wytworzyć ciśninie na pompie aby otworzyć sprzęgło:)
« Odpowiedź #33 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 14:57:10 »
@doggie  się muszę chyba do Ciebie kiedyś wybrać:) albo zakupić włąsny interfejs
« Odpowiedź #34 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 15:49:59 »
nie bardzo rozumiem o czym piszesz, mowa o spalaniu a tu oszczędności są zauważalne, można nawet do 1 litra na 100 zaoszczędzić aczkolwiek rzadko tego trybu używam, bo mnie denerwuje to ciągłe zapinanie i rozpinanie
« Odpowiedź #35 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 15:55:58 »
zawsze chętnie kawkę możemy spić ;)
zobacz w tym temacie i zapytaj @MrBlacker  czy tę opcję da się aktywować https://vag-forum.pl/vw-tiguan-ii-vcds-odis-obdeleven-data-plug-connect/adaptacje-kodowanie-vag/
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #36 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 16:01:19 »
nie wiem jak to wygląda w tigu, ale ostatnio jeździłem golfem 1.4tsi dsg7 i w normalnym trybie jazdy po pierwsze rozłączało skrzynię jak delikatnie odpuszczałem gaz, to dodatkowo włączał się system start-stop przy prędkości 100km/h.
osobiście uważam że to niebezpieczne, ponieważ niejednokrotnie w życiu miałem sytuacje na drodze, że wyprowadziłem auto lub nie doprowadziłem do kolizji tylko dlatego, że miałem zapas mocy pod nogą w tym momencie.
« Odpowiedź #37 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 16:06:09 »
Czegoś tu nie rozumiem - w czasie jazdy auto się wyłączało?
Dodano:  12 - Grudnia - 2019  -  16:09:06
zapinanie i rozpinanie odbywa się nieodczuwalnie w ułamku sekundy i nie ma to wpływu na bezpieczeństwo, moc zawsze jest dostępna w każdym momencie a nawet powiem więcej - mam wrażenie że auto szybciej reaguje na gaz w tym na kickdown niż w trybie D
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #38 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 16:14:47 »
właśnie tak.
nie tylko w tym golfie, w poniższych autach którymi jeździłem też :
passat b8 2.0 tdi 240KM 2017
audi a4 2.0 tfsi 2017
więc to z pewnością nie usterka :)
« Odpowiedź #39 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 16:21:23 »
właśnie tak.
nie ma takiej opcji, auto nie może i nie ma prawa się wyłączać w czasie jazdy i to przy prędkości 100 km/h, ponieważ raz że nie działa wspomaganie, dwa nie działa serwo czyli wspomaganie hamulców itp... a co z DSG? Przecież to niemożliwe? to była albo awaria albo nieprawidłowe kodowanie jakiś matoł wprowadził. Żaden producent nie stosuje takiego czegoś
Dodano:  12 - Grudnia - 2019  -  16:22:58
akurat też miałem okazję jeździć takimi autami z S/S i nic takiego nie było
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #40 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 16:27:10 »
we Wrocławiu zapewne jeszcze mają tego golfa demo, więc możesz pojechać i się przekonać :)
(Centrum Wrocław – Autoryzowany Salon i Serwis Volkswagena
Al. Aleksandra Brücknera 54
51-411 Wrocław)
a co do komentarzy typu "nie ma takiej opcji" to.. chyba jednak jest. skoro Ci mówię że coś takiego doświadczyłem i to nie jeden raz  :bry:
tym bardziej że mam wypożyczalnię samochodów i też wieloma różnymi jeździłem.. naprawdę wieloma  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #41 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:10:05 »
51-411 Wrocław)
Jutro zadzwonię
wyłączanie silnika przy 100 km/h, nawet nie mam ochoty tego więcej komewntować,
Dodano:  12 - Grudnia - 2019  -  17:12:34
Powiem kolokwialnie - nie wierzę. Odpowiedz mi na jedno pytanie - jak kierowałeś autem skoro wspomaganie nie działa i jak hamowałeś skoro serwo nie działa na wyłączonym silniku?
System Start-Stop działa tylko i wyłącznie podczas postoju i nie ma innej opcji! W żadnym, ale to w żadnym aucie silnik nie ma prawa się wyłączyć podczas jazdy, ani w trybie żeglowania, ani w żadnym innym
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #42 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:23:05 »
Jutro zadzwonię
Powiem Ci tak, masz bardzo wybiórczą wiarę.
Mi na forum nie wierzysz, im na telefon uwierzysz ?
Jedź, przejedź się, sam się przekonasz.
Wtedy może uwierzysz ;)
Wspomaganie normalnie działało, więc nie mam pojęcia jak to działa. Po naciśnięciu hamulca bądź gazu normalnie się wszystko załączało, więc jako że nie jestem specjalnie "techniczny", to Ci nie odpowiem.
« Odpowiedź #43 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:24:35 »
Dziękuję, już wszystko rozumiem, nie mamy o czym dyskutować skoro nie wiesz takich podstawowych rzeczy, opowiadasz bajki panie kolego. Dziękuję
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #44 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:29:22 »
Czy ja przyszedłem tutaj dyskutować o szczegółach technicznych  ? Obnażam Twoje wybiórcze wybieranie między prawdą moją, a Twoją, więc widzę że uciekasz w kierunku mojej nieznajomości.
Może porozmawiamy zatem o szczegółach działania spawarki światłowodowej, bądź o specyfikacji reflektometru optycznego dla włókien wielomodowych ?
Nie muszę znać się na wszystkim, aby wiedzieć jak było.
Skoro uważasz że opowiadam bajki, to jesteś bardzo ograniczony. (nie, to nie jest wjazd personalny)
Jak już mówiłem, masz opcję, przejedź się np. do Wrocławia, którego to przypadek między innymi opisałem.
Jak moje słowa się nie potwierdzą, wtedy możesz mówić że opowiadam bajki.
Do tego czasu, zostawiłbym swoją pochopną opinię dla siebie.
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #45 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:35:20 »
Jesteśmy na forum Volkswagena a nie na forum spawarek czy reflektometrów optycznych. Każdy, kto ma prawo jazdy wie, że silnik nie może gasnąć podczas jazdy w żadnym trybie jazdy i w żadnym przypadku chyba że jesteś holowany albo na lawecie. Każdy wie, że wspomaganie, serwo czyli podstawowe elementy odpowiedzialne za jazdę i jej bezpieczeństwo nie działają na wyłączonym silniku w obecnie produkowanych  samochodach. Poza tym w przypadku DSG - "nie działa" na wyłączonym silniku. Niby prowadzisz wypożyczalnie samochodów a opowiadasz takie bajki. Z całym szacynkiem kolego - nie brnij już w to proszę bo robisz z siebie pośmiewisko i wcale nie chcę ciebie obrazić, stwierdzam tylko fakt. Miłego wieczoru
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #46 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:42:01 »
Z acałym szacynkiem - nie brnij już w to proszę bo się ośmieszasz
każdy wie, że wspomaganie, serwo czyli podstawowe elementy odpowiedzialne za jazdę i jej bezpieczeństwo nie działają na wyłączonym silniku w obecnie produkowanych  samochodach.
Jak już mówiłem, nie znam się aby dyskutować na poziomie wyższym, niż Twoje argumenty.. :)  ale znalazłem coś takiego :
https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/technika/kierownica-stawia-opor-sprawdz-czy-wspomaganie-kierownicy-dziala-poprawnie
"Rozwinięciem hydraulicznego układ wspomagania jest układ elektrohydrauliczny. W tym przypadku pompa łopatkowa napędzana jest przez silnik elektryczny. Zasada działania jest taka sama, ale układ pracuje tylko wtedy, gdy kierowca porusza kierownicą. Można zatem liczyć na oszczędności w zużyciu energii. Poza tym ciśnienie oleju można regulować i dostosowywać je do chwilowych potrzeb, co też sprzyja oszczędności energii. Układ zajmuje mniej miejsca pod maską, stosuje się też mniej przewodów. Wspomaganie działa nawet przy wyłączonym silniku. Można też regulować jego siłę, dostosowując ją do swoich potrzeb. "
Być może znajdzie się ktoś, kto miał podobne przeżycie jak ja, bardzo na to liczę.
Bo póki co , strasznie dużo szczekasz. Dosłownie.
« Odpowiedź #47 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:44:16 »
Układ elektrohydrauliczny działa wtrakcie jazdy, gdy silnik pracuje kolego, doucz się proszę, na postoju może i owszem
OK. Widzę argumenty się skończyły
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #48 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:45:58 »
Układ elektrohydrauliczny działa, gdy silnik pracuje kolego, doucz się proszę
Powiedz mi tylko proszę po co mi ta wiedza, skoro mam ciebie :)
Ty wiesz wszystko, Twoja prawda jest najprawdziwsza, ja zaś tylko bajki opowiadam.
Wracam zatem do pisania mojej książki z bajkami dla dzieci.
« Odpowiedź #49 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 17:47:56 »
Ja nie chcę nikogo obrażać, nie mam i nie miałem takiego zamaru, trzymam się tylko kurczowo faktów, iż silnik nie ma prawa się wyłączać podczas jazdy
