Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 436309 razy)
  • Wiadomości: 2971
« Odpowiedź #2200 dnia: 31 - Grudnia - 2022 - 11:16:56 »
A u mnie dziś takie cuda
I jeszcze lepiej . Korzystając z okazji wolnego czasu i pięknej pogody zafundowałem spa tigowi . Włącznie z myciem podwozia z soli.
Dodano:  03 - Lutego - 2023  -  09:14:05
Ostatnio miałem przyjemność robić Audi q7 e tron 3.0tdi .  A pod maską taka ciekawostka koncernu w postaci plomby i naklejki na zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego.  Jak dla mnie pomylony pomysł.  Sam nie możesz sprawdzić ilośći i w razie czego dolać.
  • Wiadomości: 5683
« Odpowiedź #2201 dnia: 03 - Lutego - 2023 - 09:13:49 »
Nie inaczej. Masz z każdą pierdołą jechać do ASO. Dobrze że na wlewie zbiornika paliwa jeszcze plomb nie zakładają
Offline braciarz
  • Wiadomości: 222
  • Rej: SM
« Odpowiedź #2202 dnia: 03 - Lutego - 2023 - 10:31:03 »
Audi Q7 e-tron, to ma chyba silniki elektryczne a nie diesla ?
  • Wiadomości: 2971
« Odpowiedź #2203 dnia: 03 - Lutego - 2023 - 10:43:43 »
Ma dwa systemy jest to jednostka 3.0 tdi  CVZ Hybryda/diesel/Elektro. O mocy  258 km
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2204 dnia: 03 - Lutego - 2023 - 10:59:59 »
Wiec może to być od układu chłodzenia części elektrycznej, dla przykładu w pralce też nie masz dostępu do części które są zasilane 230V.
  • Wiadomości: 2971
« Odpowiedź #2205 dnia: 03 - Lutego - 2023 - 11:30:50 »
Od chłodzenia elektryki jest drugi taki większy zbiornik , wodach go na drugim zdjęciu z lewej.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2206 dnia: 04 - Lutego - 2023 - 23:48:21 »
Nie widziałem jeszcze żadnego Audi, oznaczonego jako e-tron aby miał silnik spalinowy - wszystkie które do tej pory widziałem, były pełnoprawnymi elektrykami.
Ale to tylko tak nawiasem pisząc :D
Odnośnie dzisiejszych warunków drogowych:
Miałem dzisiaj okazję zaliczyć naprawdę porządną śnieżycę i jestem w 150% zadowolony ze sprawowania się mojego tiga w takich warunkach.
Jego 4Motion w połączeniu z ESP, daje pełną kontrolę i satysfakcję na śliskiej zaśnieżonej nawierzchni  :D
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #2207 dnia: 04 - Lutego - 2023 - 23:57:31 »
Oj rozumiem, ja wczoraj byłem zmuszony przejechać przez mieszankę błota, wody i mokrego śniegu (mniej więcej do połowy łydek). Zapobiegawczo włączyłem tryb Off-road i nawet z ruszeniem z miejsca nie było ani chwili zmartwienia, że będzie trzeba dzwonić po znajomego ;)
  • Wiadomości: 2971
« Odpowiedź #2208 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 07:10:28 »
W linku pacjent o którym była mowa bo akurat jest na sprzedaż.
 https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/d/auto/audi-q7-3-0-tdi-qattro-e-tron-639345675/
@bialekmleko  masz racje ,sprawdziłem bo nie dawało mi to spokoju ten zbiornik jest od płynu chłodzącego układu wysokowoltowego. Nawet owa plomba posiada swój nr w etk 5Q0121809A.
Natomiast ten drugi zbiorniczek jest od chłodzenia silnika.
Nie zmienia to mojego zdania że ta plomba to pomyłka, bo powinna być możliwość sprawdzenia ilości owego płynu.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2209 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 10:56:36 »
Odkręcasz kilka śrubek i jest dostęp do wszystkiego. :)
Zastanawiam się jakie konsekwencje może mieć zerwanie tej plomby, czy mogą zrobić cokolwiek więcej niż pogrozić palcem...
Może uzasadniają to tym by ktoś się nie poparzył.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2210 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 11:15:23 »
Jeśli to zbiornik od chodzenia wysokiego napięcia to tam jest szansa przy rozszczelnieniu ukladu aby pojawilo sie napiecie 400V prądu stałego.  Czyli wzgledy bezpieczeństwa.  A takie 100V stałego kiedyś mi podtopiło klucz plaski 19 mm.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2211 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 11:38:59 »
12V też bez problemu stopi klucz, zależy od prądu.
Wyższe napięcie też nie zawsze jest bardziej niebezpieczne, ale z DC jest większy problem i takie 400V DC i duży prąd z akumulatorów jest już bardzo niebezpieczne. Nie pomyślałem o tym, faktycznie takie może być uzasadnienie dla płynu chłodzącego akumulatory. Natomiast normalny obieg idzie przez uziemiony na różne sposoby silnik, połączony z karoserią itp., więc tu trudno sobie wyobrazić jak by to miało pomóc.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2212 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 12:00:49 »
Nie chce mi się robić wykładów to masz o bezpiecznych napięciach
https://sip.lex.pl/pytania-i-odpowiedzi/ile-wynosi-napiecie-bezpieczne-dla-pradu-622299333
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2213 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 15:14:07 »
Osobiście bardzo odradzam czytanie rad w tym zakresie autorstwa (z tego co znalazłem): Kryczka Sebastian - Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy)...
Przepisy może facet zna, ale nie wiem czy miał w życiu w ręku multimetr, a tym bardziej wiedział jak go podłączyć by coś sensownie zmierzyć...
Jakieś tam ogólne zasady czy wytyczne może i takie są, ale to ma zastosowanie tylko w określonych warunkach. Warto to lepiej rozumieć lub nawet trochę znać praktykę, np.:
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #2214 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 16:53:25 »
Jako elektryk z wykształcenia potwierdzam, że najbardziej zabójczy jest prąd. Samo napięcie przy niskim prądzie nie będzie siać spustoszenia. Zeesztą stary dobry eksperyment z generatorem Van de Graffa. Dzieciaki dotykają metalowej kuli pod napięciem nawet 500kV, włosy stają dęba a nic im się nie dzieje.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2215 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 19:24:41 »
Tamten link był pierwszym na jaki trafiłem.
Niestety też jestem z zawodu elektrykiem i wiem, że w bateriach akumulatorów od razu możemy dostać do dyspozycji pełny zakres dostępnego prądu.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2216 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 21:49:31 »
Się nie przejmuj, jeszcze możesz zostać prezydentem  ;)
Też tak eksperymentowałem w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  xd
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2217 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 23:39:02 »
Niestety nie mogę ;) mam za dobre wykształcenie ;) po za tym nie mieszkam już kraju.
  • Wiadomości: 5683
« Odpowiedź #2218 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 23:44:50 »
Stan Tymiński też nie mieszkał w kraju a mógł zostać prezydentem
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2219 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 00:08:01 »
I tak nie zamierzam się pchać na ten stołek tu mi dobrze gdzie jestem :D
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2220 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 08:41:31 »
Dobra kawa w poniedziałek nie jest zła.
Slisko było w weeknd. Na sczescie juz sucho i mrozno z rana.
  • Wiadomości: 5683
« Odpowiedź #2221 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 10:18:25 »
No było, syn się autem po pracy wysypał i musiałem pozszywać przedni zderzak na trytytki :)
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2222 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 11:09:27 »
Wczoraj wieczorem jechałem ze Świnoujścia do Szczecina, było mroźno ale nie zauważyłem aby było ślisko ;) , no miejscami widać było coś białego na drodze ;) ale do przeżycia.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2223 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 12:43:57 »
Dzień dobry  :bry:
Niestety, nie dla wszystkich  :(
Turcja, Syria - bardzo silne trzęsienie ziemi.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2224 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 13:30:16 »
