Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 435587 razy)
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2100 dnia: 14 - Października - 2022 - 08:14:59 »
Zdjęć tego szrota nie widzę wiec nie wiem w czym problem
Marcin ale jak to? Zgłoś problem do czifa?
Niestety to wina służbowego laptopa który blokuje zdjęcia z nieznanych serwisów...
« Odpowiedź #2101 dnia: 14 - Października - 2022 - 17:12:48 »
na forum dochodzi do wylewnej oceny przez" jedną" osobę narzucając swoją narrację.Czy tak powinno być?
No i właśnie Ty jesteś tą osobą. Tak nie powinno być. Wszyscy wokół Tobie to sugerują a Ty dalej brniesz w swój wyimaginowany świat i tego nie rozumiesz.
Dodano:  14 - Października - 2022  -  17:14:03
Jeśli autor jest irytujący wystarczy nie czytać jego treści nie podnosząc sobie ciśnienia.
Już dawno przestałeś podnosić mi ciśnienie, jedyne co to wzbudzasz politowanie.
Dodano:  14 - Października - 2022  -  17:15:55
Może trochę więcej kultury?
Jestem cały czas kulturalny i kulturalnie staram się Tobie wyperswadować prawdę, której Ty nie chcesz a może nie potrafisz zrozumieć tylko wymyślasz zasady sobie tylko znane.
Dodano:  14 - Października - 2022  -  17:18:12
czekam aż zacznie sie rozmowa na inny temat.
 :thumbup:
« Odpowiedź #2102 dnia: 14 - Października - 2022 - 18:09:32 »
Powyżej zasugerowałem by podrzucić konkretny przykład ( wypowiedź mojego autorstwa) jak oceniam kogokolwiek z obecnych na forum.
Zarzuty bez podanego przykładu są lekko bezpodstawne.
Ja mogę podać bez problemu przykład dla lepszego zobrazowania.
ciężko dyskutować ze ślepym i głuchym o pięknej pogodzie i muzyce.
Autorowi w tej wypowiedzi chodziło żeby lepiej nie dyskutować bo rozmówca jest co najmniej ograniczony. Sugerowanie ułomności czy niepełnosprawności to taka kulturka przez duże"K".A może próba pokazania że jest się kimś lepszym i z "plepsem" nie ma co dyskutować.
A gdybym był faktycznie z problemami słuchu to z forum nie mógłbym korzystać?Czy wypowiedź takiej treści mogłaby urazić kogoś faktycznie z problemami słuchu?
Sam tekst typu" ha,ha ,ha" na początku dyskusji odnoście wystającego ogumienia już był nie na miejscu ( warto zerknąć w regulamin forum odnośnie "szydery" z wypowiedzi innych).
Może czasami warto chwilę się zastanowić zanim coś się "chlapnie",a jak coś się komuś zarzuca to warto poprzeć to konkretami.
Jeśli Masz takie czy inne zdanie na temat danej osoby z forum może warto zachować je dla siebie zamiast próbować ją "gnoić".
Najgorsze jest to że podobna postawa zaczyna udzielać się innym obecnym na forum włącznie z administratorem dając w ten sposób przyzwolenie na zamieszczanie kąśliwych wpisów.
Można kogoś nie lubić ale szacunek mu się należy ( nie ważne kim by nie był).
« Odpowiedź #2103 dnia: 14 - Października - 2022 - 19:12:25 »
Dziś był piękny, słoneczny dzień. Plus 20 na zewnątrz. Jako że dzień wolny od pracy zawodowej to był dzień gospodarczy, umyte i odkurzone dwa auta, wymieniony brodzik prysznicowy a jeszcze czeka mnie 10 km biegu  :D
Dodano:  14 - Października - 2022  -  19:15:23
Ja mam w pracy tak samo ale robię hotspot wifi z telefonu jak chcę gdzieś coś sprawdzić w służbowym lapku
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2104 dnia: 14 - Października - 2022 - 20:48:33 »
No u mnie też piękny ;) dzień, po południu nawet nie padało na tyle abym wymienił koła letnie na zimowe w biedronce. A temperatura też prawie taka ;) odejmij tak 12 od swojej i będzie moja. Może gdyby nie dmuchało to też bym odkurzył auta, ale jakoś się zniechęciłem słysząc "kochanie obiad na stole"
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2105 dnia: 17 - Października - 2022 - 08:43:36 »
Na to mi w weeknd czasu zabrakło - priorytety remontowe zbliżają się ku końcowi. Ale myślę ze jeszcze zdążę przed zimą woski zaaplikować na lakier.
« Odpowiedź #2106 dnia: 17 - Października - 2022 - 18:26:00 »
Co tam robisz?
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2107 dnia: 17 - Października - 2022 - 18:34:13 »
@doggie, to miałem na myśli: http://www.blog.boz.org.pl/uboj_cygan.htm
Wymiana oleju pełni rolę gwoździa. :D
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2108 dnia: 17 - Października - 2022 - 20:57:04 »
@doggie, zgadzam się z Tobą. Z mojej strony był żart nawiązujący do http://www.blog.boz.org.pl/uboj_cygan.htm
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2109 dnia: 17 - Października - 2022 - 22:07:46 »
Już na serio, ja ostatnio tego doświadczyłem, ale to raczej wina złego oleju. Myślę, że wcześniej zalali mi do TDI PD olej niezgodny z normą 505.01 i szybko się zdegradował. Jak pytałem mechanika jaki olej, to zapewniał, że dobry do PD i tylko taki leje, ale tylko coś mamrotał o Castrol 5W40, na "505.01" nie reagował... Myślałem, że facet z (wiem skądinąd) z ponad 20 letnim doświadczeniem i poza tym całkiem sprawny, ma takie rzeczy w małym palcu, ale okazuje się, że wszystko trzeba kontrolować! Teraz pojechałem gdzie indziej, z własnym olejem i czuję różnicę. Przy czym PD to skrajne warunki pracy - przykład może mało reprezentatywny dla innych silników.
« Odpowiedź #2110 dnia: 17 - Października - 2022 - 22:26:53 »
Co masz na pompowtryskach w stajni?
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2111 dnia: 18 - Października - 2022 - 09:19:09 »
Jeśli wymienia się olej zbyt rzadko i dopuszcza do jego rozrzedzania benzyną czy ropą to jest to możliwe, natomiast ja nigdy tego efektu nie doświadczyłem przez 30 lat użytkowania wielu samochodów
Jedynie co to u mnie w mitsubishi np popychacze hydrauliczne na nowym oleju chodziłu ciszej tzn nie było słychac cykania - ale fakt ze to ich wina ze nie były juz nowe.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2112 dnia: 18 - Października - 2022 - 09:23:52 »
Co tam robisz?
Koncze remont po pożarze - wstawiam nowe drzwi do kotłowni  oraz scianka  w wiatrołapie przesunieta, przebudowa kafelek na podłodze w zejsciu do garażu i nowe dzrzwi do garażu. To juz naprawdę koncówka po tym co było. Zostało podłączyć alarm i wideodomofon - który musze jeszcze wybrać i wtedy już tylko sprzatanie garażu na zimę który jest teraz magazynkiem i warsztaem.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2113 dnia: 18 - Października - 2022 - 10:29:19 »
Jedna z pierwszych Octavii II. :)  Nie była zawsze moja, ale o serwisie/naprawach decyduję od nowości. W zasadzie mój 1 "Niemiec", wcześniej głównie Japończyki, różnorakie...
« Odpowiedź #2114 dnia: 18 - Października - 2022 - 12:08:09 »
1.9 czy 2.0 PD? Kiedyś do PDków  był long life 506.01 zanim powstał 507.00  ale zawsze wymieniałem max 15kkm/1 rok. Mój pierwszy PD to był Golf 5 1.9 TDI BRU MY2005 kupiony w 2007 roku. 5 lat nim jeździłem przy nieco poniżej 300 tys km sprzedałem. Zczipowany do ponad 140hp z 90hp. Widuję go do dziś.
Dodano:  18 - Października - 2022  -  12:11:16
Faktycznie pisaleś o tym. Pamiętaj zapytać somsiada :P
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2115 dnia: 18 - Października - 2022 - 13:00:14 »
U mnie 1.9 TDI PD BJB z oryginalnym przebiegiem 160 tys. km, wersja Elegance, jasne wnętrze, z siedzeniami łączonymi z skórą, ksenonami... Wiele nowych aut mogło by wziąć przykład z wykończenia, bagażnika, schowków, haków, oświetlenia (np. w bagażniku z obu stron, w drzwiach, a nie bida jak w Tigu II Highline, R-Line za ponad 2x tyle...) itp. Silnik super, badania spalin też przechodzi bez mrugnięcia, ale auto ma już swoje lata i zbyt często coś drobnego się psuje. Niby nic poważnego, ale powoli rozglądam się już za czymś nowszym - trochę się to opóźniło przez COVID... Silnik pewnie zrobi jeszcze pół miliona km.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2116 dnia: 18 - Października - 2022 - 13:33:13 »
Miałem napisać w osobnym temacie, Rozmawiałem z nim, nie dostał jeszcze żadnego rozliczenia, jedynie za maj  faktura wyrównująca i jedna na 36zł. Jak dzwonił to powiedzieli ze narazie nie wiedzą dokładnie jak to rozliczane bedzie ale żeby sie nie martwił bo z tego co widać po zużyciu to bedzie dobrze. Coś ma być pod koniec roku albo kwartalnie... Mówił mi ze nie chciałby być zaskoczony jakimiś dodatkowymi niepotrzebnymi opłatami lub kosztami.
« Odpowiedź #2117 dnia: 19 - Października - 2022 - 07:41:52 »
Dzień dobry w środowy poranek. 4:15 tak lunął deszcz, że myślałem iż mi rynny pourywa :P
...w domu oczywiście :)
« Odpowiedź #2118 dnia: 19 - Października - 2022 - 09:18:05 »
Dzień dobry, mnie dla odmiany, równo o 7.00 obudził lądujący nie daleko mnie samolot a zaraz za nim następny  :evilmrgrin:
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #2119 dnia: 20 - Października - 2022 - 13:50:53 »
Przepisy, ach przepisy. Szykują się kolejne jaja, tym razem w związku z przeglądami. Niby nie mam obaw, bo serwisuję swoje samochody na bieżąco ale każdemu może się powinąć noga a nadgorliwców też nie brak.
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #2120 dnia: 21 - Października - 2022 - 18:42:23 »
Ponoć weszło że policja może wlepić mandat nawet do 3000 zł.za to że ktoś montuje inne żarówki niż przewidział producent w lampy. Chodzi o dość powszechne już stosowanie czegoś co nie powinno się bazywaz żarówka  bo np h7led itp.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 222
  • Rej: SM
« Odpowiedź #2121 dnia: 21 - Października - 2022 - 19:03:11 »
Toś mnie teraz rozbawił koleszko  :D
Powinieneś dostać Pulitzera, za to info  :evilmrgrin:
Podziękował: patryk01, ant327, artEon
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2122 dnia: 21 - Października - 2022 - 19:11:51 »
Moim zdaniem zdecydowanie powinni to bardziej kontrolować. Jeden z "somsiadów" ma takie w Civic "UFO" i okropnie daje po oczach. Zwracałem uwagę, ale oporny... Jeździ już tak strasznie długo po Krakowie, nie wiem gdzie jeszcze i... NIC!!!  :curve:
Mam wrażenie, że to nawet nie problem z ustawieniem, tylko z odcięciem w tym modelu. Wyjątkowo dużo ich oślepia, jak tylko widać, że zmienione - po prostu bardziej rozproszone źródło światła źle działa w tym kloszu....
« Odpowiedź #2123 dnia: 21 - Października - 2022 - 23:31:29 »
HID w zwykłym odbłyśniku halogenowym mocno daje po oczach, od razu widać na ulicy kto ma je założone. Nawet jeśli da się uzyskać w miarę prawidłową linię odcięcia to i tak światło jest mocno rozproszone i oślepia jadących z przeciwka. Z LED jest podobnie.
Dodano:  21 - Października - 2022  -  23:42:38
Zgadza się, w UFO tak jest
Podziękował: Frodo
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #2124 dnia: 22 - Października - 2022 - 06:45:12 »
W Polsce, zdecydowanie większym problemem, są źle (za wysoko) ustawione światła a nie ich źródło.
Z tego co obserwuję na drogach, to zdecydowanie bardziej oślepiają nowsze auta z ledami.
W Niemczech, już od 2 lat żarówki LED posiadają homologacje do wielu halogenowych reflektorów w starszych modelach samochodów a jak mają homologacje, to znaczy, że spełniają wszelkie normy i nikogo nie oślepiają.
Podziękował: patryk01, braciarz, artEon, shvmp00
