Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 435335 razy)
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #1750 dnia: 19 - Października - 2021 - 08:54:56 »
został jeszcze do wymiany olej + filtr w skrzyni biegów  DSG DQ500-7A ( czekam na wąż z adapterami ).
Jaki zestaw kupiłeś? Czy to podejdzie do Tiguana 2.0  2018R
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #1751 dnia: 22 - Października - 2021 - 09:15:19 »
Może nie dziś ale wczoraj kupiłem nowego VW :)
Tiguan I 2010 2.0TDI-CR 170KM
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #1752 dnia: 22 - Października - 2021 - 09:29:19 »
Podejdzie na pewno.
Jak się za to w końcu wezmę wrzucę foto.
Dodano:  23 - Października - 2021  -  12:35:34
Gratulacje z zakupu ,będziesz zadowolony , miałem z tym silnikiem tiga wcześniej.
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #1753 dnia: 22 - Października - 2021 - 11:42:04 »
@tomnaj84
Dzięki! :)
Na coś konkretnie uważać poza pompą oleju?
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #1754 dnia: 22 - Października - 2021 - 12:39:59 »
Dzięki! :) Na coś konkretnie uważać poza pompą oleju?
Standardowo dbać o wymiany filtrów i oleju, w tym w Haldexie również,  będziesz miał filtr ( którego vw nie przewiduje do wymiany ) i olej .  Rozrząd itp..
« Odpowiedź #1755 dnia: 23 - Października - 2021 - 12:37:44 »
Nie dzisiaj a wczoraj, wymieniłem przetarty metalowy przewód powrotny paliwa do filtra.
Zmiana na wężyk gumowy olejo/paliwo odporny.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #1756 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 11:46:46 »
Czy jest się czym przejmować ?
« Odpowiedź #1757 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 11:50:30 »
Przejmować niekoniecznie ale świece masz do wymiany, najlepiej cały komplet. Poza tym wtryskiwacz SCR może być zawalony nagarem albo od skrystalizowanego adblue albo od sadzy ze spalin
U mnie tak wyglądał wtryskiwacz po 75 tys km
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #1758 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 11:53:21 »
A jak mam pakiet przeglądów i gwrancje mogę się na to umawiać czy to jest eksploatacja …
« Odpowiedź #1759 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 11:54:46 »
Jak masz gwarancję to nie kasuj błędów tylko jedź do nich na diagnostykę i niech myślą. Na gwarancji świece podlegają wymianie, to nie klocki hamulcowe. Równie dobrze moznaby powiedzieć, że pęknięty pierścień tłoka to też eksploatacja
« Odpowiedź #1760 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 11:58:29 »
@Marcino dodajesz do adblue środek przeciw krystalizacji np. tunap lub xenium? Zapobiega zapychaniu układu i wtryskiwacza nie mniej jednak nagar od spalin jest nie do uniknięcia, zaden dodatek temu nie zapobiegnie
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #1761 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 12:20:42 »
Nic nie dodaje. Ale coś teraz kupię. Umowie się na diagnostykę w serwisie ale mam coś mówić ze coś się dzieje ? Powiedzieć np ze jest jakiś problem z odpaleniem jak się zimno zrobiło czy jak to się załatwia.
« Odpowiedź #1762 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 12:22:02 »
Powoiedz że Ci się check czasami zapala, zrobią diagnostykę i zauważą błędy :)
Offline Chriss
« Odpowiedź #1763 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 19:53:38 »
Wymiana filtrów oraz oleju poza ASO, kasowanie serwisu z poziomu auta. Jak na pierwszą wymianę w nowym autku było trochę stresująco  :D
« Odpowiedź #1764 dnia: 07 - Listopada - 2021 - 08:02:17 »
Wczoraj przed wyjazdem na oględziny Tiga, prawdopodobnie ostatni raz zatankowałem Sharana i do tego jak zwykle pod korek ::)
« Odpowiedź #1765 dnia: 09 - Listopada - 2021 - 10:58:00 »
W PL w latach 80-tych byłby to hit nad hity  :P
Dodano:  09 - Listopada - 2021  -  20:45:34
W niedzielę trochę patriotycznie było, 10 km zaliczone
Podziękował: tomkasz
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #1766 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 09:31:46 »
W sumie zbiorczo za cały tydzień :P
Mój Tiguan dostał:
- nowe, gumowe "dywaniki" na miarę (rodzimej produkcji :))
- TEC2000 Diesel System Cleaner - ma prawie 300k przebiegu, więc przyda mu się jakieś czyszczenie, zwłaszcza, że nigdy nie wiadomo co dokładnie robili poprzedni właściciele ;)
- nowe lampki rejestracji, co by już się nie bać o mandat :D
Ponadto umówiłem się do mechanika, bo nawaliły mi wycieraczki przedniej szyby. Uprzedzając pytania - oczywiście, że w deszcz i oczywiście, że 30km przed domem. Tydzień temu i wczoraj ściągałem osłonę podszybia, żeby "podrasować" mechanizm WD-40, niestety są to naprawy na bardzo krótko, dosłownie na dojazd do celu i z powrotem.
« Odpowiedź #1767 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 10:02:51 »
@doggie , na dzisiaj ten 4-drzwiowy "maluch", to taki brzydki dziwoląg ale w czasach świetności FSM, mógł zrobić karierę.
A tak na marginesie: to swojego czasu, pracowałem 2 lata w Bielskim FSM, jako kontroler jakości skrzyń biegów ;)
« Odpowiedź #1768 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 11:20:33 »
Aaaaa to już wiem dlaczego mi w 126 skrzynia padła :)
« Odpowiedź #1769 dnia: 21 - Listopada - 2021 - 11:42:57 »
Jeśli to był maluch z lat 85-86, to wszystko możliwe, choć nasza grupa na zmianie liczyła 3 kontrolerów i tylko po wymontowaniu skrzyni, można było dociec kto ją skontrolował  :evilwink:
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #1770 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 12:23:40 »
Ze zamontowałem pod maska urządzenie odstraszające przeciw Kunom
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #1771 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 12:43:15 »
Ja też posiadam wsad pod maską na kuny. W dziecięcej skarpecie sierść psa . Mogę powiedzieć tylko ze działa.
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #1772 dnia: 30 - Listopada - 2021 - 09:56:16 »
Tiguan wrócił od mechanika, facet rozebrał mi mechanizm wycieraczek, nasmarował i chodzą aż miło. Teraz czekanie do stycznia na rozrząd i w końcu będzie wypicowany na tip-top. :)
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #1773 dnia: 02 - Grudnia - 2021 - 10:05:23 »
Ok miesiąc temu vw t5 otrzymało nowe płyny ustrojowe plus filtry.
A Golf 2 otrzymał nowe filtry +olej. Do tego nowe kable , świece,  palec, kopułke i cewke zapłonową. Wsio z Boscha.
Nastpny w kolejce Tiguan do zmiany oleju w skrzyni,  ale wiecznie czasu mi brakuje na to
Offline Badambe
  • VW: Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: NS
« Odpowiedź #1774 dnia: 03 - Grudnia - 2021 - 11:33:56 »
A ja w swoim Sportsvanie zainstalowałem coś takiego.
Mam nadzieję że moje auto jest teraz lepiej zabezpieczone przed kradzieżą
