Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 436888 razy)
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #775 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 21:48:55 »
Tak myślałem że z tą Alfą to za mocny przekręt
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #776 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 21:49:40 »
S6 C5
Za to pachnie jakimś przekrętem  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #777 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 21:58:54 »
To bym prędzej łyknął .Jak styrany z krowiastym silnikiem zajechany na śmierć to i można za rozsądną monetę kupić takiego chlora co na odwyk się nadaje.A jak jeszcze w kabinie wygląda jak po tornadzie to praktycznie w cenie złomu .
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #778 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 13:33:06 »
Zrobiłem światła skandynawskie według fotorelacja Reda.
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #779 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 18:49:23 »
@Szaman , brawo Ty :D
« Odpowiedź #780 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 19:51:09 »
Widzę ostatnio że wszyscy za dniówki się biorą. :D Ja też ostatnio naprawiłem DRL dzienne.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #781 dnia: 05 - Kwietnia - 2016 - 13:36:52 »
Zbliża się lato więc będzie można więcej czasu korzystać ze świateł do jazdy dziennej. Oszczędzi to trochę żarówki, akumulator i paliwo.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #782 dnia: 06 - Kwietnia - 2016 - 18:41:35 »
Żarówki może trochę tak ale już akumulator i paliwo raczej mało mierzalne :D
Zmieniłem koła zimowe na letnie i wyczyściłem druciakiem na kątówce śruby od kół.
Świecą się teraz jak po polerowaniu i dużo lepiej wyglądają :o
Ciekawy jestem po jakim czasie zaczną się pokrywać ponownie rdzą  ::)
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #783 dnia: 06 - Kwietnia - 2016 - 20:18:12 »
Nie ja ale znajomy mechanik wymienił pompowtrysk wraz z uszczelkami oraz uszczelki na pozostałych trzech.
Wszystko ustawione jak należy i działa jak należy  :thumbup:
« Odpowiedź #784 dnia: 06 - Kwietnia - 2016 - 22:52:31 »
Było Bezbarwnym zabezpieczyć, zawsze trochę dłużej by były ładniejsze. ;)
Offline bolotelewidz
  • Wiadomości: 100
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: AFT
  • Rej: WP
« Odpowiedź #785 dnia: 09 - Kwietnia - 2016 - 08:51:42 »
Ręce opadają, czytając takie rady :o
« Odpowiedź #786 dnia: 09 - Kwietnia - 2016 - 13:46:21 »
Kolego Jeśli szpilki jak w tym przypadku zostały ,,wydarte do żywego'' to musisz to zabezpieczyć jakimkolwiek środkiem włącznie z lakierem. Można też kupić śliczne chromowane kapselki na szpilki ale jak je nałożysz na nie zabezpieczone niczym szpilki to korozja pojawi się na 100% dwa razy szybciej. Potem wychodzą kwiatki jak zdejmujesz kapselek. :evilmrgrin:
Offline grzesiekm
  • Wiadomości: 286
  • Marka: Ford
  • Model: Galaxy
  • Silnik: 2.0 TDCi
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #787 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 16:23:29 »
Wymieniony olej i oponki na lato
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #788 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 17:33:13 »
Bezbarwnym lakierem nie będę raczej malował śrub, może jakiś środek w aerozolu do zabezpieczania łańcuchów rowerowych przed wilgocią zastosuję.
Kto wie ::)
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #789 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 17:46:12 »
Kup nowe i po kłopocie ;)
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #790 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 17:48:23 »
Nie szastam tak sobie pieniędzmi na zawołanie, ale chętnie przyjmę nowe śruby w prezencie  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #791 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 17:57:11 »
Nie wiem czemu nikt nie chce podpowiedzieć co zrobić ze śrubkami .Metoda stara jak świat za oksydować .Małe ognisko ,stara metalowa puszka ,wlewasz do niej olej i gotujesz w nim śrubki .Po takiej kąpieli masz spokój na ładnych parę lat .Możesz połączyć miłe z pożytecznym i przy okazji grila zrobić to na nim też się nadaje nieźle do takiej akcji .
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #792 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:02:32 »
Jaki olej ?
« Odpowiedź #793 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:08:36 »
Nie musi być z pierwszego tłoczenia nadaje się każdy nawet przepracowany z diesla .
« Odpowiedź #794 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:09:28 »
Jeśli już to olej przepracowany owszem trzeba dobrze podgrzać.  Śrubki grzeje my palniki tez dość mocno i siup do tego gara z tym wrzącym olejem. Troszkę nieprzyjemna robota. Robiłem tak wiele razy zajmując się nieco rusznikarstwem. Jest też dostępna oksydia na zimno porostu chemiczna. Kiedyś o tym pisaliśmy na sga.
« Odpowiedź #795 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:14:07 »
Faktycznie dla ścisłości nie podałem że na tą zabawę trzeba przeznaczyć trochę czasu by wszystko bobrze się zagrzało ale myślałem że to raczej oczywiste .Bo zimnym olejem to raczej można je nasmarować a nie zaoksydować .Można też jak Wesol wspomina zagrzać same śrubki i fru do zimnego oleju efekt będzie podobny .
« Odpowiedź #796 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:21:12 »
Gorące śrubki do gorącego oleju. Jednakże łapami zaczną śruba tez będzie od potu troszkę później też korodowac. Tak robiłem z kolega na różnych strzelbach  a nawet wiatrowkach i taki był efekt.
« Odpowiedź #797 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:56:46 »
Nawet przy tak banalnym temacie musisz się spierać .Jak zagotujesz śrubki razem z olejem czy najpierw zagrzejesz śrubki i równocześnie olej i na końcu je zamiesza razem czy zagrzeje śrubki i wrzuci do zimnego oleju efekt będzie podobny tylko sposób wykonania inny .Nie czepiajmy się  zrobi jak będzie chciał .Dziwne że nikt nie chciał podpowiedzieć jak ten temat ogarnąć .
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #798 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:57:25 »
Raczej nie będę się bawił w średniowieczne metody :evilmrgrin:
Bo ani czasu ani ochoty na takie grylle z olejem w puszce nie mam  :evilwink:
Zakupię jakiś odpowiedni aerozol i przeprowadzę zabieg zabezpieczania śrub w minutę za 10 zeta ;)
Wystarczy zrobić coś takiego 2 razy w roku przy zmianie kół  :thumbup:
« Odpowiedź #799 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 18:58:25 »
I po sprawie .
