Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 173591 razy)
« Odpowiedź #575 dnia: 13 - Lipca - 2024 - 14:53:55 »
Wejscia na karty sa w schowku...
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #576 dnia: 13 - Lipca - 2024 - 18:56:49 »
Navi VW jest do bani, android auto lub carplay i nawi Waze, nie ma nic lepszego.
Offline Lukasz79
  • VW: Tiguan II FL
  • Moc: 245 KM
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #577 dnia: 14 - Lipca - 2024 - 18:56:17 »
Niestety u mnie jest zaślepka tylko.
« Odpowiedź #578 dnia: 18 - Lipca - 2024 - 13:30:59 »
No to nie wiem być może z USB się aktualizuje ale wg mnie mapy są na kartach SD.
Ja wczoraj wgrałem nową mapę v19 jak różnie z POI z radarami
Jak chcemy wgrać POi najpierw trzeba zrobić aktualizację w menu główne - informacje o systemie- aktualizacja -
A następnie w menu nawigacji dodać interesujące nas POI jak powyżej
Offline SupriseMe
  • Rej: ZPY
« Odpowiedź #579 dnia: 03 - Sierpnia - 2024 - 08:40:53 »
Witajcie,
Wczoraj ściągnąłem aktualizacje map z oficjalnej strony VW i zapisałem na pendrive, niestety radio pokazuje błąd aktualizacji, Podpowiedzcie proszę jak dokładnie szukać map do mojego modelu, etc...
Jestem totalnie zielony w tych sprawach.
Dziękuję za pomoc.
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #580 dnia: 04 - Sierpnia - 2024 - 18:12:05 »
Mapy mają być na karcie SD
Offline SupriseMe
  • Rej: ZPY
« Odpowiedź #581 dnia: 04 - Sierpnia - 2024 - 18:19:51 »
Już udało mi sie ogarnąć, wsadziłem na pendrive spakowany plik, po rozpakowaniu wszystko ładnie poszło.
Offline Lukasz79
  • VW: Tiguan II FL
  • Moc: 245 KM
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #582 dnia: 04 - Sierpnia - 2024 - 21:13:38 »
A jak nie ma portu kart SD to zostaje tylko ASO ?
« Odpowiedź #583 dnia: 05 - Sierpnia - 2024 - 08:28:50 »
Ale to chyba zależy od wersji DM
Dodano:  06 - Sierpnia - 2024  -  08:22:16
@Lukasz79  pewnie jest jeszcze opcja on-line, ja tak mam z tym że muszę mieć wykupioną subskrypcję na usługi
Offline Lukasz79
  • VW: Tiguan II FL
  • Moc: 245 KM
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #584 dnia: 05 - Sierpnia - 2024 - 22:45:56 »
No ja mam tą podstawową a nie PRO i mam tylko zaślepkę zamiast wejścia na karty SD  ::)
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #585 dnia: 29 - Października - 2024 - 08:42:39 »
Discover PRO wydanie P390 na 2025
https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/P390_N60S5MIBH3_EU.7z
Podziękował: tomnaj84, Marcino, Poljoz, Yan00sh
Offline Kampers
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #586 dnia: 11 - Listopada - 2024 - 19:30:21 »
Zakupiłem karte SD na alli z mapa i CID V19 24/25 i chciałbym wgrać POI.
Pobrałem z mib-helper.com Poi dla europy wgrałem na Kartę SD 2GB w formacie FAT32 włożyłem do slotu kart S2 a następnie włączyłem aktualizacje w ustawieniach navi i niestety nic nie poszło :(
Jakieś sugestie ?
Offline Misieksmig
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #587 dnia: 12 - Grudnia - 2024 - 13:26:54 »
A nie masz czasami wgrać tych punktów POI na kartę na której masz mapy...
Offline mariusz1120
« Odpowiedź #588 dnia: 12 - Grudnia - 2024 - 18:37:15 »
Folder z POI musi być na karcie głównej tam gdzie jest mapa, wtedy po włożeniu Aktualizacja
Offline Kampers
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #589 dnia: 19 - Grudnia - 2024 - 18:25:46 »
OK, a pytanie takie jeśli jest to karta z tym kodem CID 32GB to racezj nie powinna się zepsuć jak do pc podłącze ? :)
« Odpowiedź #590 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 13:21:35 »
Nic się nie stanie z karta.
Offline emesem
  • VW: Tiguan Allspace FL
  • Rej: WE
« Odpowiedź #591 dnia: 05 - Stycznia - 2025 - 09:07:49 »
Czy ktoś korzystający z aktualizacji online w Discover Pro, mógłby przy okazji sprawdzić jaką ma obecnie wersję bazy danych nawigacyjnych (Ustawienia -> Informacje o systemie)?
U mnie w Tiguanie II początkowo co miesiąc robiła się samoczynnie aktualizacja i pojawiała się nowa wersja bazy w info.
Po kilku miesiącach przestała.
Support VW stwierdził, że po prostu nie ma nowszej wersji.
Ale jak przez 8 miesięcy nadal nic się nie zaktualizowało i nawet na stronie
VW była nowsza wersja to pobrania, to dostałem instrukcję resetu ustawień samochodu do wartości fabrycznych.
Faktycznie pomogło.
Przez dwa miesiące baza się zaktualizowała.
Ale od października znowu zero aktualizacji.
Support znowu twierdzi, że po prostu nie ma nowszej wersji.
I to chciałbym zweryfikować.  :)
Dzięki.
Offline dan3k
  • Rej: WF
« Odpowiedź #592 dnia: 25 - Marca - 2025 - 00:47:01 »
Cześć, orientuje się ktoś jaka jest najnowsza wersja map dostępnych dla PRO?
« Odpowiedź #594 dnia: 26 - Marca - 2025 - 08:45:44 »
Tutaj są najnowsze wersje, pobrać na pendrive lub w karte pamieci i podłaczyć do USB w samochodzie w podłokietniku np, i jak macie USB-C to przejściówka i powinno wam zrobić udate jak nie działa online.
https://mib-helper.com/show.php?all=maps#details
Podziękował: dan3k
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #595 dnia: 26 - Marca - 2025 - 15:44:12 »
Mib-helper ma nieaktualne informacje nt danych nawigacyjnych
Najnowszy wypust dla MHI2 to P390.
Offline mckwacz
  • VW: Golf Sportsvan
  • Kod: CZDA
« Odpowiedź #596 dnia: 30 - Kwietnia - 2025 - 16:21:52 »
Najnowsza dla MIB2 jest z dnia 25.11.2024. Co ciekawe, nie można jej pobrać z portalu aktualizacji map VW ale trzeba się zalogować swoim VW ID do strony volkswagen.pl i tam w sekcji "Moje pojazdy i produkty" jest pozycja "Aktualizacja map".
Offline Jacek123
  • Rej: CL
« Odpowiedź #597 dnia: 09 - Lipca - 2025 - 19:00:46 »
Część koledzy czy ktoś wie jak ściągnąć z sieci darmowych plik z najnowszymi mapami ( 2025-2026)w  sytuacji gdy mój Tiguan skończył już 5 lat .
Offline AdrianB8
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #598 dnia: 26 - Sierpnia - 2025 - 09:51:29 »
Cześć!
Pobrałem dzisiaj mapki ze strony VW ( po zalogowaniu) 2410 i po usunięciu plików z wcześniejszych wątków, bodaj folderu SDR i tak moja karta jest za mała - chciałem całą europe - wczesniejsza mapa 1910 po takich zabiegach weszła na styk.
Widziałem informacje o innych kartach 32GB, może ktoś coś sprawdzonego podesłać, ew podpowiedzieć czy mogę usunąć coś więcej? Brakuje ok 900MB - karta - wiadomo 16GB...
Oczywiście mogę też wgrać część Europy, ale jesli byłaby opcja całej no to idę w to ;)
Moje autko Passat 2019, Radyjko w ustawieniach ma takie kody:
3Q0035846B MIB2 z tego co kojarzę.
pozdrawiam,
Adrian
