Autor Wątek: KOMUNIKAT - Oil Sensor Workshop  (Przeczytany 27054 razy)
Offline Michał13
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
« dnia: 22 - Kwietnia - 2017 - 21:11:12 »
jeżeli nie w tym miejscu wrzuciłem to post to z góry przepraszam.
Ale przechodząc do tematu.
Ostatnimi czasy pojawił mi się problem i wyświetliło to co w temacie czyli Oil Sensor Workshop.
Tak więc udałem się z tym na diagnostykę komputerową.
Błędy które wykryło to:
- 005533 czujnik poziomu temperatury oleju P159D - 000 niewiarygodny sygnał sporadyczny
- 000406 czujnik temp. oleju (G8) P0196 - 000 niewiarygodny sygnał
Oczywiście stwierdzono, że czujnik poziomu oleju jest do wymiany.
Po wymianie czujnika, przez około 1000 km czyli 2 tygodnie jazdy wszystko było w porządku.
Do dzisiaj, bo znowu wyświetlił się komunikat Oil Sensor Workshop.
Po chwili znowu odpaliłem i błąd się nie pokazał, także zgłupiałem czego może to być wina.
Jutro jeszcze sprawdzę czy pojawi się czy nie.
Czy ktoś z was również spotkał się z tym problemem i jakoś go rozwiązał ?
Odp: 2.0 TSI - Oil Sensor Workshop!
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Kwietnia - 2017 - 12:21:28 »
Miejsce zamieszczenia tematu jest jak najbardziej okey ;)
Co do twojej usterki: serwis wymieniając sam czujnik oleju, usunął skutek usterki a nie przyczynę.
Czujnik mógł zepsuć się sam z siebie lub co gorsza poprzez inną przyczynę, np.  przetarty kabelek.
Czy sprawdzałeś może poziom oleju, nieraz wystarczy dolać do max-a i po kłopocie  ::)
Offline Michał13
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Kwietnia - 2017 - 13:53:16 »
No właśnie czytałem już wcześniej, że może chodzi o olej. Sprawdziłem i zalany jest raczej na maxa. Dzisiaj byłem właśnie sprawdzić czy załączy się znowu. I co dziwne wsiadając i odpalając samochód nic się nie zapaliło. Po przejechaniu kilku kilometrów zgasiłem i ponownie odpaliłem i wtedy już się pojawił ten problem :/
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Kwietnia - 2017 - 14:01:59 »
Możesz jeszcze sprawdzić czy kable idące do czujnika nie mają widocznych przetarć a samą wtyczkę można przedmuchać i psiknąć do środka kontakt sprayem. Jeżeli przed pokazaniem się tego komunikatu wymieniałeś olej, to mogłeś nie skasować inspekcji i to też mogłaby być potencjalna przyczyna takich błędów.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Kwietnia - 2017 - 14:35:33 »
Najczęstszą przyczyną pojawiania się tego komunikatu jest problem wilgoci w elektryce rzadziej uszkodzonego czujnika. Czy na 100% czujnik został wymieniony na nowy oryginalny byle nie zamiennik? Jeśli tak to poszukiwania skupił bym na sprawdzeniu wiązki i kostek do tego czujnika.
Offline Michał13
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Kwietnia - 2017 - 14:47:17 »
Nie, olej wymieniany był w październiku, a problem pojawił się około 1,5 miesiąca temu, może rzeczywiście przejrzę wtyczkę. No na 100% pewien nie jestem czy orygniał. Ale faktycznie problem wyskoczył jakoś na przełomie zima/wiosna także bardzo możliwe, że to wina wilgoci.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Kwietnia - 2017 - 14:51:00 »
Cyknij fotki czujnika z widocznymi oznaczeniami i styków we wtyczce.
Zdjęcia mogą pomóc zweryfikować dane czujnika i stan wtyczki.
