Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - ogólnie  (Przeczytany 9714 razy)
Offline przemol121
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXE
« dnia: 22 - Listopada - 2016 - 11:22:46 »
Temat zbiorczy na wszelkie pytania i problemy, związane z układem chłodzenia silnika w modelach T5/T6.
Witam, mam taki jeszcze problem że jak jest zimny silnik i bez różnicy czy jest odpalony czy tylko ma włączony zapłon, zapala się kontrolka temp. płynu i wyświetla się komunikat manual serwis później jak się rozgrzeje już silnik i ponownie go odpalę to kontrolka gaśnie dodam ze poziom płynu mam w normie.
Jaki model auta, silnika, rok produkcji ?
Offline norweg
  • VW: T5
2.0 TDI - problem z temperaturą silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Marca - 2018 - 11:50:23 »
Witam jestem posiadaczem VW T5 2.0 TDI 140 KM z 2010 roku.
Problem polega na tym ze nie moze utrzymać temperatury po rozgrzaniu go do 90c wystarczy stanąć na światłach i w oczach  spada do 40c termostaty wymienione webasto działa dogrzewa a mimo to problem jest .
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
Odp: vw t5 2.0tdi problem z temperaturą
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Marca - 2018 - 16:36:39 »
Sprawdz czujnik temperatury
Offline norweg
  • VW: T5
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Marca - 2018 - 17:06:16 »
czujnik sprawny bo wraz ze spadkiem temperatury jest odczuwalny spadek ogrzewania w kabinie
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Marca - 2018 - 00:10:24 »
Termostat w silniku na pewno wymieniony na sprawny? Może się przycina i wychładza silnik.
Offline norweg
  • VW: T5
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Marca - 2018 - 10:00:42 »
termostaty  kupowałem osobiście  w serwisie vw
  • Wiadomości: 6437
Odp: 2.0 TDI - problem z temperaturą silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Marca - 2018 - 21:25:14 »
Ale czy je osobiście sprawdzałeś przed montażem ?
Zdarzają się nowe termostaty które są niesprawne, dlatego zawsze przed montażem warto wrzucić go do garnka i zagotować wodę.
Czynność prosta i nic nie kosztuje, w przeciwieństwie do ponownego demontażu termostatu z silnika w celu sprawdzenia go.
Offline norweg
  • VW: T5
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Marca - 2018 - 21:46:00 »
termostat sprawny 100%
Offline Piotrek75
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: FG
UKŁAD CHŁODZENIA
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Grudnia - 2018 - 13:31:24 »
Kupiłem niedawno VW Transportera T5, 1.9 TDI, 105 KM, 2004r.,  9-osobowego i mam poważny problem z ogrzewaniem.
Podczas wolnych obrotów i wolnej jeździe w mieście nie grzeje. Zaczyna działać, tzn. grzać tylko podczas jazdy w trasie / działa wówczas normalnie, trzeba zmniejszać ogrzewanie.
Sprzedający twierdził, że ogrzewanie zaczynało stopniowo zanikać na wolnych obrotach. Płyn w układzie nowy, zbiornik wyrównawczy i instalacja szczelna, trzyma ciśnienie.
Ostatnio sprawdzałem przewody biegnące do nagrzewnicy i były zimne, jakby coś blokowało.
Może trzeba odpowietrzyć układ, jak to zrobić ?
Pomóżcie mi rozwiązać tą zagadkę, dziękuje.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: 1.9 TDI - ogrzewanie jest tylko podczas jazdy.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 - Grudnia - 2018 - 14:18:10 »
Po pierwsze: kompletnie nie wierz sprzedawcy a po drugie zacznij od sprawdzenia termostatu.
Na moje oko widać, że termostat może być cały czas otwarty i silnik nie jest w stanie zagrzać auta. Dostaje obrotów, to oddaje więcej ciepła, obroty spadają i ciepła jest mniej.
Jak w czasie jazdy zachowuje się temperatura płynu chłodzącego, też tak skacze jak ogrzewanie czy wskazówka stoi stabilnie ?
Offline Piotrek75
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: FG
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Grudnia - 2018 - 16:43:39 »
Temperatura silnika jak się nagrzeje trzyma stabilnie, bez względu na to czy stoję na wolnych obrotach czy też jadę w trasie.
Ostatnio sprawdzałem przy nagrzanym silniku (90st), rurki i przewody biegnące w kierunku nagrzewnicy i są zimne :curve:
Dodano:  10 - Stycznia - 2019  -  10:27:09
Odstawiłem auto do zaprzyjaźnionego mechanika w Gorzowie Wlkp. i usterka usunięta.
Okazało się, że chłodnica na dole miała mikro dziurę a do tego układ chłodzenia gubił ciśnienie w rejonie webasto, które jak się okazało jest w moim T5. Webasto zostało odłączone i ogrzewanie wróciło :D
Dziękuje za wszelkie porady i pomoc :thumbup:
Offline Piotrek75
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: FG
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Lutego - 2019 - 18:51:18 »
Mam od pewnego czasu wyciek płynu chłodniczego. Wycieka w trakcie jazdy i gromadzi się w jakimś zagłębieniu struktury silnika lub skrzyni. Nie widać go. Podczas ruszania wylewa się z niego. W trakcie postoju wycieku brak. A w trakcie pracy silnika jest niemożliwy do zlokalizowania, bo pewnie cześć płynu wyparuje a cześć zgromadzi się w tym zagłębieniu. Leżałem pod autem godzinę i nic nie widać. Ktoś miał podobny przypadek ? Czekam na porady i informacje.
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Lutego - 2019 - 22:52:47 »
Ostatnio wspominałeś że mechanik coś odłączał. Może na którymś wężu opaska jest zbyt luźna i podczas pracy silnika powstaje delikatny wyciek.
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Lutego - 2019 - 07:45:42 »
By zlokalizować miejsce nieszczelności najlepiej robić to na zimnym silniku (rozszerzalność materiałów na gorącym ma wpływ na nieszczelności ) .Zdejmujesz rurkę przelewową idącą do zbiorniczka płynu .Zaślepiasz rurkę a do króćca podłączasz pompkę ,kompresor i podnosisz ciśnienie w układzie MAX 2 bar !!! .Przy okazji takiego testu dodatkowo sprawdzisz sam korek zbiorniczka który bez problemu powinien utrzymać takie ciśnienie .Jego nieszczelność może również powodować ubytki płynu .
Najważniejsze by po tego typu próbie szczelności przed odpaleniem silnika ręcznie zrobić dwa obroty wału.To tak zapobiegawczo w razie jakby był problem z głowicą czy uszczelką głowicy a przedostający się płyn wlał się do cylindrów blokując obrót wału .Próba odpalenia w takim wypadku może spowodować skrzywienie korbowodu .Lepiej dmuchać na zimne .
Offline Piotrek75
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: FG
« Odpowiedź #14 dnia: 30 - Marca - 2019 - 21:58:42 »
Okazało się, że pokrywa termostatu plastik przepuszczała płyn ale tylko jak było w okolicy minusowej temperatury - powyżej zera nie puszczał. Wymiana pokrywy termostatu oraz uszczelki i już wszystko ok.
pozdrawiam
