A jak z trwałością tej skrzyni
pisze ze jest do 350 Nm, a w przypadku tego silnika jest 380 Nm. Czy w tym przypadku moment jest ograniczony w silniku jak miało to miejsce chyba z silnikiem 1.8 TSI z DSG?
Kuzyn pracujący w ASO VW twierdzi, że nie katując skrzyni przy regularnej wymianie oleju DSG potrafi długo śmigać.A co znaczy długo i jak to ma się do rzeczywistości?
okazjonalnie występujące zjawisko polegające na tym, że stojąc wciskam lekko gaz, auto nie reaguje, wciskam ciut mocniej, i nagle wyrywa do przodu. Nie wygląda to na zbyt późne odłączanie się Auto Holda, raczej na przycięcie się mechatroniki w skrzyni.
Wcześniej jeździłem A6 C6 z 2007 roku z 6-stopniowym Tipem i było lepiej.
Gdyby za każdym razem trzeba klikać tak jak mówisz, to jazda autem byłaby wybitnie wk...
Zwłaszcza jak jest minimalnie pod górkę .
W moim przypadku najczęściej przy manewrach parkingowych.
(tj. prawie nikt nie doświadcza wspomnianych szarpnięć 1>2>3)
Ale tak naprawdę szarpnięcie podczas ruszania z AH to może być wina zespołu AH a nie samej skrzyni.
