Autor Wątek: ZAKUP KONTROLOWANY - kupujemy Tiguana I  (Przeczytany 48718 razy)
Odp: ZAKUP KONTROLOWANY - kupujemy Tiguana I
« Odpowiedź #175 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 22:57:40 »
Jednak na podjeździe brakowało mu troszkę mocy, jak dałem mu gaz w podłogę to strasznie długo trzymał na 3 biegu puki nie odjąłem mu gazu to wrzucił 4.Czu to normalne zachowanie?
Raczej tak, raczej - ponieważ opisujesz swoje subiektywne doznania ale DSG jak depniesz gaz w podłogę bardzo wysoko kręci
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  23:02:15
utaj trzeba wpisać nazwę olx.pl)  /oferta/vw-tiguan-2-0-tdi-4x4-dsg-CID5-IDEV22r.html#c2a0fb07c6;promoted
Co tu jest nakombinowane z tym linkiem, to jest to? https://www.olx.pl/oferta/vw-tiguan-2-0-tdi-4x4-dsg-CID5-IDEV22r.html
Sprawdzałeś historię w ASO po VIN? Zdjęcia tak zrobione, żeby nie było widać wnętrza. Ja mam 145 tkm i kierownica nie nosi sladów zużycia
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  23:06:29
Olej wg książki wymieniany przy 121 tyś i rozrząd rzekomo też.
W DE czy w PL? Jeśli w DE to jest zapis w historii w ASO? Jeśli w PL to są na to dokumenty?
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  23:09:10
Czy mieliście do czynienia z pękającą tapicerką skórzaną w modelach z 2009 roku? Chciałbym się dopytać, czy to jakaś typowa usterka, czy jednostkowy przypadek.
To że w 11 letnim aucie pęknie skóra na siedzeniach to nic nadzwyczajnego. Wszystko zależy od przebiegu, sposobu użytkowania itp...
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  23:13:30
Są modele z 6-oma przyciskami i 8-oma przyciskami na panelu. Czym się funkcjonalnie różnią?
Jakim panelu? Jeśli radia to jest 6  w RNS-310, 315, 8 w RNS-510 i najnowsze w 5N2 było Discover Media, też 8
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  23:20:40
Może macie swojego i chcecie sprzedać?
Tak, https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7648.msg39042.html#msg39042  jesteś chętny to proszę o PW
Podziękował: Dariusz_C
Offline Defens
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0
  • Kod: ???
« Odpowiedź #176 dnia: 19 - Lipca - 2020 - 22:12:35 »
Witam wszystkich.
Przymierzam się do zakupu Tiguana I 2.0 TDI-CR 140 KM, trochę czytałem opinii o tych modelach ale najlepiej będzie jak zapytajmy źródła - czyli tutaj.
Pierwsze co bym chciał wiedzieć to czy to dobry wybór pod względem trwałości, ekonomii(spalania) i ewentualnych kosztów naprawy jak i ich „problematyczność” (jeśli takie będą)
Rocznie robię ok 35 tys. km głównie drogi szybkiego ruchu, zależy mi na tym by to auto było na dłużej.
Czy mam się czegoś obawiać przed zakupem używanego Tiguana?
Czy auta z przebiegiem 260-290 tyś.km jeszcze dadzą rade pociągnąć jeszcze ze 100-120 tys?
Liczę się z tym że nie obędzie się bez napraw (tych tańszych i droższych) ale nie chciałbym wykupywać karnetu u mechanika.
Doradźcie proszę na co zwrócić uwagi przed zakupem jak i po zakupie (jakieś wady które mogą mnie czekać)
Z poważaniem.
« Odpowiedź #177 dnia: 20 - Lipca - 2020 - 20:30:28 »
Nie licz na zbytnią ekonomię jeżdżąc trasami szybkiego ruchu, to nie aerodynamika pokroju golfa tylko kiosk na kolach. Przy takich założeniach to taki sobie wybór
Dodano:  20 - Lipca - 2020  -  20:34:12
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć bo różni ludzie różnie użytkują auta, jeden zakatuje w 150 tys auto a inny dociągnie to 400 tys km nie mniej jednak 260-290 km to już znaczny przebieg dla wtryskiwaczy, DKZ, amortyzatorów czy też turbosprężarki zwłaszcza przy interwałach long life wespół z permanentnym jeżdżeniem autostradami na tzw. "ile fabryka dała" i pewnie wielu innych podzespołów więc należy liczyć się z możliwymi kosztami
Offline Adam1966
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #178 dnia: 08 - Marca - 2021 - 17:22:52 »
Noszę się z zamiarem kupna Tiguana I po lifcie, nie znam tych aut dobrze, dlatego proszę wybaczyć moje dziecinne pytania.Mój budżet to 50K, interesuje mnie przebieg ok 150.000km, moc 140-200KM,4-Motion, jeżdżę raczej spokojnie i nie katuje silnika w sumie na odległościach średnio ok 20km,.Aby było łatwiej podałem swoje pytania w punktach.
1.czy jest duża różnica w utrzymaniu diesla ,a benzyniakiem? (chodzi mi o awaryjność)bo wiadomo że diesel mniej pali.
2.jakiego silnika trzeba unikać ze względu na awaryjność w sumie są tylko cztery; 1.4TSI, 1.4TSIKompresor,2.0TFSI, 2.0TDI,
3.czy to auto ma jakąś "słabość" jak w VW Sharanie, w którym cały czas się psuła klima?
4.jak działa funkcja OFF ROAD, czy to może "ręczne załączanie" 4x4 ? Pytam, bo w ogłoszeniach widzę zbieżne informacje, np. pisze że 4-Motion jest dołączany ręcznie ???
5.Jakie obroty ma silnik diesla, a jakie benzyna przy autostradowym 130km/h na 6-bieg.
« Odpowiedź #179 dnia: 09 - Marca - 2021 - 20:40:53 »
OFF Road występuje na tyle rzadko że prawie nikt w Mk1 jej nie widział. Za napęd w FL 4x4 odpowiada Haldex IV lub V generacji (w zależności od egzemplarza) dołączany automatycznie, kierowca nie ma żadnego wpływu na ten proces. Poza tym przycisk off road nie odpowiada wcale za załączanie sprzęgła haldex tylko aktywuje  "asystenta" zjazdów i podjazdów, inna charakterystykę ABS i pedału gazu, czulszy układ EDS zastępujący blokady dyferencjałów oraz system kontroli ciśnienia powietrza w kołach
Dodano:  09 - Marca - 2021  -  20:47:08
Ja miałem w Tiguanie I FL 4x4 2.0 TDI z 2016 roku, 210 koni w DSG przy 2000 rpm na 7 biegu 120 km/h
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« Odpowiedź #180 dnia: 03 - Maja - 2021 - 14:33:16 »
Witam chce kupić Tiguana 1 z 2010r. 2.0 TDI 140 KM.  Ale nie ma nigdzie napisów 4motion. Czy ma napęd na przód ? Przeglądam te forum od godziny nie ligę znaleźć sorki.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #181 dnia: 03 - Maja - 2021 - 22:54:21 »
Jeśli nie jest 4motion, to na przód.
« Odpowiedź #182 dnia: 04 - Maja - 2021 - 07:57:08 »
To że nie ma znaczka jeszcze nic nie znaczy. Pochylić się pod auto i sprawdzić czy jest wał napędowy do tylnego mostu z Haldexem
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« Odpowiedź #183 dnia: 10 - Maja - 2021 - 20:02:33 »
Witam mam pytanie, Tiguan 2010r. 1/2 liftu  2.0 TDI 140 km. w ogłoszeniu jest napisane skrzyni automatyczna DSG. Moje pytanie brzmi: od tego rocznika tylko i wyłącznie była montowana DQ500 czy można trafić z tego rocznika tez można trafić na DQ250 ?
« Odpowiedź #184 dnia: 10 - Maja - 2021 - 22:22:51 »
Albo klasyczny automat 6cio biegowy albo DQ500 7bieg,
« Odpowiedź #185 dnia: 10 - Maja - 2021 - 22:25:17 »
Z tego co mi wiadomo, to w Tiguanie I [2017-2016] występowały 4 różne skrzynie typu automat:
DSG 7-biegów - DQ200 - 1.4 TSI 150-160 KM
DSG 6-biegów - DQ250 - 1.4 TSI 150 KM
DSG 7-biegow - DQ500 - 2.0 TDI 140-150-170-177-184 KM
Automat 6-biegów - 2.0 TSI głównie z rynku USA/Kanada
Jeśli coś pokręciłem, to proszę o weryfikację  ;)
« Odpowiedź #186 dnia: 11 - Maja - 2021 - 06:26:04 »
Wiem, że klasyczne 6biegowe automaty dostępne były w PL/EU ale nie potrafię wskazać z jakimi konkretnie silnikami były łączone i czy wówczas był AWD czy tylko FWD
Offline Sebkowsky
  • Wiadomości: 15
  • Rej: PWL
« Odpowiedź #187 dnia: 11 - Maja - 2021 - 14:03:15 »
Sprawa wyjaśniona zadzwoniłem do serwisu z Vinem auta i się okazało że Tig 2010r. 4x4 i ma zwykłego automata, i teraz niewiem czy wgl jechać oglądać to auto, muszę przejrzeć forum co sadza o tym automacie
« Odpowiedź #188 dnia: 11 - Maja - 2021 - 22:33:13 »
To bardzo dobrze, może nie jest tak szybki jak DSG ale za to jest wytrzymalszy i tańszy w ewentualnej regeneracji
« Odpowiedź #189 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 00:24:23 »
Potrzebuję wiedzy tajemnej, dotyczącej DPF w Tiguanie I 2.0 TDI 140 KM z 2008 roku.
Czy w tym silniku i roczniku, występuje sam DPF czy trzeba dodatkowo dolewać płynu typu Satacen, tak jak w Sharanie z tego rocznika ?
« Odpowiedź #190 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 06:18:52 »
Suchy DPF nie wymagający żadnych dodatkowych płynów
« Odpowiedź #191 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 07:49:01 »
Dziękuję, to jeszcze dopytam:
1. Czy w Tiguanie z rocznika 2008, jest kontrolka, informująca o wypalaniu lub zapełnieniu filtra DPF ?
2. Czy ktoś kto nigdy nie jeździł takim autem, jest w stanie wychwycić jakąkolwiek niesprawność DPF-a ?
Wiem, że przy pełnym lub prawie pełnym DPF, auto będzie słabsze na mocy ale jeżdżąc 1.9 TDI 110 KM do tej pory mogę tego nie wychwycić przy jeździe próbnej.
3. Czy ktoś z użytkowników, podobnego rocznika i przebiegu (Tiguan I 2008r. 200 tyś.km) miał jakieś problemy z elektrycznym ręcznym ?
Auto ma 200 tyś. km przebiegu i tak naprawdę, to nie wiem czego się spodziewać. Jak każde auto w ogłoszeniu, jest idealny i podobno nie wymaga żadnego wkładu a właściciel wydawał na niego oszczędności swojego życia  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #192 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 09:34:16 »
VCDS-em w danych UDS trzebaby sprawdzić stan zapełnienia filtra popiołem bo może być granicznie zapełniony a wówczas albo czyszczenie jak się uda albo wymiana.
Co rozumiesz przez pojęcie "zapełnienia DPF" i odczucia słabości auta? Jeśli DPF będzie graniczne zawalony popiołem i już się nie będzie dopalał to wejdzie w tryb awaryjny, jeśli mówisz o zapełnianiu sądzą i cyklicznym wypalaniu to auto jeździ normalnie, nie odczuwa się spadku mocy. 200 tys to niby nie dużo na silnik ale osprzęt już niekoniecznie. Proponuję przed zakupem podjechać do warsztatu specjalizującego się w TDI na sprawdzenie.
Nie ma kontrolki informującej o aktualnym procesie dopalania.
Graniczna wartość popiołu to 70 gram. Przy przebiegu 200 tys km powinno być około 50-60 gram.
Auto z PL? Serwisowane? DSG, klasyczny automat czy manual?
« Odpowiedź #193 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 09:42:52 »
Auto z Niemiec w manualu.
Wiem, że przebieg niski jak diesla z DE ale dość wysoka cena sugeruje mi auto warte zainteresowania.
Tak na marginesie, to nigdy w życiu świadomie, nie kupię auta w automacie  ;)
« Odpowiedź #194 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 10:32:33 »
A ja nigdy w manualu. Każdy ma własne preferencje i upodobania.
Dodano:  04 - Listopada - 2021  -  10:34:51
Nie sugerowałbym się takimi rzeczami, handlarze są bardzo pomysłowi.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #195 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 10:49:24 »
Kiedyś długo obserwowałem pewien przedmiot na Allegro. Nie mógł się sprzedać, więc wystawiający stopniowo obniżał cenę, aż do naprawdę niskiej. Jak już osiągnął to "dno" akceptacji, podwyższył cenę wyraźnie powyżej początkowej i przedmiot się sprzedał. :-)
« Odpowiedź #196 dnia: 05 - Listopada - 2021 - 13:20:23 »
Auto nie jest od handlarza a od osoby prywatnej, która kupowała go DE.
Tiguan w Polsce jest od 3 lat a aktualny właściciel jest drugim po tym niemieckim.
Rozrząd wymieniony zaraz po sprowadzeniu, tak samo jak olej z filtrem w Haldexie - nie wiem przy jakim przebiegu.
W tamtym roku wymieniono turbinę ale na tą chwilę nie znam powodu tej wymiany.
Auto posiada książka serwisową, prowadzoną w DE do 2018 roku i mam nr VIN, który właśnie weryfikuję.
Jutro po południu, umówiony jestem na oględziny tego "pacjenta" :P
« Odpowiedź #197 dnia: 06 - Listopada - 2021 - 12:11:06 »
Czy istnieje możliwość skontrolowania (podczas oględzin czy działa 4Motion w Tiguanie I, przy takiej pogodzie jak dzisiaj ?
Na co szczególnego w tym konkretnym modelu, zwrócić uwagę podczas takich samodzielnych oględzin ?
Pomijam takie sprawy, jak: stan lakieru czy blacharki a także stan opon i ogólna kondycja auta, chodzi mi o sprawy dotyczące konkretnie tego modelu: Tiguan I 2.0 TDI 4Motion z 2008 roku.
« Odpowiedź #198 dnia: 06 - Listopada - 2021 - 13:56:19 »
Zjedź na szutrową piaszczysta drogę, zatrzymaj się i gaz do dechy, widać będzie czy tylne koła ciągną po śladzie.
Lub niech to zrobi ktoś inny a Ty obserwuj. Możesz też podjechać na rolki do SKP
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #199 dnia: 06 - Listopada - 2021 - 19:28:56 »
Tak ogólnie, to Tiguan I ma oszukaną wielkość bagażnika, żadną miarą nie jest to 470L, lecz znacznie mniej.
