Autor Wątek: KIERUNKOWSKAZY - LED SMD  (Przeczytany 16165 razy)
« dnia: 10 - Marca - 2014 - 19:14:52 »
Niedawno zmieniłem w swoim sharanie zwykłe żarówki na żarówki LED SMD. Prawie wszystkie siadły idealnie a jedyny problem mam z żarówkami Led SMD wsadzonymi w kierunkowskazy z tyłu. Po wsadzeniu LED-ów w kierunkowskazy, żarówki migają znacznie szybciej niż powinny. Wynika z tego że przerywacz nie widzi tych żarówek Led i działa jak ze spaloną żarówką.
Jak to "naprawić" aby czegoś nie zepsuć ?
Wiem że można by dodać jakiś opornik ale nie wiem jaki i gdzie go wlutować  :confused:
ps. po włączeniu awaryjnych kierunkowskazy działają w prawidłowo.
Edit:
Na różnych forach piszą o zmianie blaszki rezystora w przerywaczu na inną, lub dołożeniu rezystora w kabelek przy samej żarówce. Ja prawdopodobnie zastosuję możliwie najprostsze rozwiązanie: wepnę w kabel żarówkę  10W lub 21W i to powinno załatwić sprawę na jakiś czas dopóki porządnie nie rozwiąże tego problemu .
Odp: [Sharan MK1] Żarówki LED SMD w kierunkowskazach
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Marca - 2014 - 23:56:38 »
Widzę edycję a w niej to o czym pisałem na czacie :D
Skrócę tamto
Moja pierwsza propozycja:
Schowana normalna żarówka wpięta w układ.
Druga:
Wymiana przerywacza na taki bez kontroli żarówek:
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-led-12v-50w-regulowany-i4042672826.html
Trzecia, najlepsza chyba. Zastosowanie opornika symulującego obecność żarówki. http://allegro.pl/rezystor-15r-20w-do-led-kierunkowskazow-rez-i4009518106.html Moim zdaniem taki rezystor rozwiąże problem. Oczywiście jeśli wymieniamy dwie żarówki to wpinamy dwa rezystory, wymieniamy cztery, wpinamy 4.
Cytat z jakiegoś materiału o montażu właśnie LED'ów
Opornik wlutowujemy na stale do instalajci przed oprawka. Przewody od lampy do kuwet prowadzimy za boczkami aby nie zostaly przerwane przeworzac bagaze w bagazniku. Nalezy dac naddatek w przewodach ok 20cm aby przy demontazu kuwet ich nie uszkodzic. Warto takze zrobic zlacze aby moc bez kuwety wyjac calkowicie z auta. Sluza do tego konektory lub zlaczki elektryczne. Musza byc zaizolowane aby nie dopuscic do uplywu pradu do karoserii auta.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Marca - 2014 - 00:05:08 »
Dzięki za zainteresowanie, sprawdzę chyba ten przerywacz bo do przednich kierunków też bym założył ledy jak zda to egzamin.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Marca - 2014 - 13:51:18 »
Możesz też dać opornik na przednie, według mnie mniej roboty z tym opornikiem niż z przerywaczem.
Link do poradnika http://www.fotoporadnik.cba.pl/lampytyl_diody.htm
Odp: [Sharan mk1] Żarówki LED SMD w kierunkowskazach
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Września - 2014 - 01:49:23 »
Ja ostatnio widziałem żarówki led smd które nie generują błędu spalonej żarówki oraz nie trzeba wymieniać przerywacza na inny. Testowałem to pod sklepem tuningowym w Piszu. Efekt jest taki że kierunki z tyłu działają jakby były lekko przydymione. :)
  A co do kierunków bocznych to mam zamontowane ledowe i też nie przyśpieszają mrugania przerywacza. :thumbup:
Offline Stefano
  • Wiadomości: 37
  • Rej: RST
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Września - 2014 - 12:04:17 »
W tej całej zabawie z LEDami jest taki myk, że jadąc autem nie będziemy mieli informacji o nie działającej żarówkce tak jak było to wczesniej, poprzez zwiększona częstotliwość klikania.
SERWIS-NAPRAWA: dogrzewacze i ogrzewania postojowe, Webasto i Eberspacher.
Potrzebujesz pomocy - zadzwoń!
Offline stiepan88
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Czerwca - 2015 - 09:44:49 »
Chyba najlepsze rozwiązanie to zastosować zewnętrzny opornik
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Czerwca - 2015 - 18:13:19 »
symulacja zarowki takim opornikiem to okolo 7-8 ohm. Prad jaki tam plynac powinien to okolo 1.75 A. Dobrze by bylo zeby ten opornik nie byl za maly gabarytami bo sie bedzie odrobine grzal no i zeby tam byla jakas wentylacja.
Offline stiepan88
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 10:23:42 »
Na kablach dochodzących do żarówki montujemy 8ohm opornik w jakimś metalowym miejscu i wszystko gra i buczy :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 10:30:45 »
Nie bardzo rozumiem - diody maja dużo niższy pobór prądu to jasne ale dołożenie oporników żeby miały taki opór jak żarówki spowoduje że pobór prądu będzie taki jak w żarówce. Skoro tak to po co ta dioda?
Pamiętać też należy że diody mają węższy kąt efektywnego świecenia. Żarówka świeci całą powierzchnią bańki praktycznie z tą samą siłą i do takiego źródła światła są przystosowane lampy. Bez refleksu w stronę odbłyśnika lampa nie świeci całą swoją powierzchnią i może nie być dobrze widoczna pod pewnym kątem.
Offline stiepan88
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 10:52:09 »
Choćby dlatego że dobrej jakości żarówka LED ma dłuższą żywotność niż zwykła żarnikowa.
A co do węższego konta to wszystko zależy od żarówki i mocy z jaką świeci.
Rozmieszczenie diód na żarówkach jest bardzo różne a i siła świecenia także jest różna.
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 12:19:46 »
Pomijając fakt że stosowanie w lampie homologowanej z żarówką innych źródeł światła jest nielegalne to ile tych żarówek wymieniasz?
Ja w poprzednim samochodzie na przestrzeni ponad 100 tys. km wymieniłem 3 razy żarówki w przednich reflektorach (nie ma zamienników LED), kilka razy w tylnych lampach w tym stop, podświetlenie tablicy jeden raz, ze 2 razy przednie postojówki i może z jedną żarówkę od kierunkowskazu więc gdzie tu oszczędność? Gdybym zamiast zwykłych żarówek założył LEDy to byłbym sporo kasy w plecy i o to chyba chodzi firmom które produkują te zamienniki LEDowe. Żarówka to wcale nie jest takie złe źródło światła jak to teraz niby proekologiczna propaganda głosi.
Żeby nie było że jakimś wrogiem diód jestem - jestem zawodowo bardzo mocno związany z różnego rodzaju diodami stosowanymi w oświetleniach reklam, oświetleniu efektowym oraz wyświetlaczach diodowych i telebimach i bardzo podoba mi się to źródło światła, w samochodach też oczywiście stosowane w reflektorach do nich przystosowanych są bardzo efektowne i dobrze świecą, ale podkreślam tylko w przystosowanych reflektorach. Reflektor przystosowany do żarówki nie nadaje się pod inne źródła światła.
Offline stiepan88
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 12:58:09 »
Ale my tu cały czas mówiliśmy o kierunkowskazie. Jeżeli chodzi o o zamiennik do żarówki reflektorowej to oczywiście zgadzam się iż nie ma ledów po za oryginalnymi które dają lepszy czy porównywalne światło. I oczywiście wiem że takie rozwiązania nie dają homologacji.
Chodziło mi o stosowanie ledów w innych miejscach w samochodzie. Jeżli zostałem źle zrozumiany to sorry.
Mnie się tylko o kierunkowskaz rozchodziło
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 13:35:36 »
W sharanie mkI oryginalnie w kierunkowskazach stosowane są żarówki P21W (w tylnych lampach w modelach przedliftowych) i PY21W (to te pomarańczowe) w przednich i w polfitach w tylnych lampach oraz W5W i WY5W w bocznych kierunkowskazach. Wszędzie są to żarówki a nie inne źródło światła. Do sharana tylko boczne kierunki w błotnik można diodowe dokupić, żadne inne tuningowe lampy do tego auta nie występują.
Argument o wielkiej oszczędności nie przemawia do mnie bo już pisałem ile tych żarówek nawymieniałem a różnica w cenie jest spora bo np. żarówkę PY21W kupisz w okolicach 2 - 3zł/sztuka a jej zamiennik LED to koszt min. 12 zł a takie które fajnie świecą i w miarę długo pożyją to ok. 20zł/sztuka się cenią.
Offline stiepan88
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 13:57:18 »
Nikt nie mówił że trzeba . Prawda jest taka że jak ktoś chce LEDa to może go mieć.
Ludzie różnie podchodzą do tematu jedni chcą inni nie.
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 17:26:01 »
Ledy to tez dziwne zrodlo swiatla. Niby jak sie jedzie naprzeciw innego auta to czasami bije ostrym swiatlem z tych dziennych ale mimo to nie ma opcji by jakas marka zrobila zamiennik zarowki np H7 czy H4 ledowy na tyle dobry by w nocy dalo sie na tym jechac. Czyli niby razi po oczach ale oswietlic dorge nie jest w stanie. Zreszta to co tu koelgo podal z tymi zaorwkami to tez tak samo mam. Raz wymienilem zarówki w aucie i nadal cisza. Nic sie nie przepala. Zakupilem tungsrama po wagoniku zarowek. W5W H7 H4. Oraz te 21 watowe od stopu z pozycja 5 W w jednej bance. Oraz 21watowe jak od wstecznych. Chyba trzy lata mam spokój. Zreszta wam powiem ze mam chyba ze 6 latarek w piwnicy jak cos robie w aucie to biore ze dwie trzy. Pare ledowych warsztatowych i pare zwyklych zarówkowych. Pamietacie te lampki na plaska beteryjke?? Mam taką lapmpeczke i tylko tam dalem akumulaotrek litowy. Swietnie swieci i jakos mniej denerwuje jak cos robie pod autem. Światlo żółte jest bardziej przyjazne jak to biale zimne wpadajace w lekki niebieski.
Zywotnosc tych ledów tez nie jest taka wspaniala jak to teoretycznie mialo byc. Teoretyczne led nie powinien sie spalic. Wszelkie bajery w sprzetach domowych co maja jakas kontrolkę swieci tez calymi dniami i sie nie przepala a te zarowki czy do kabiny czy pod rejestracje to sie kepszcza na potege co widac czasami na ulicy.
  • Wiadomości: 1688
    • S7
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 19:47:15 »
Podstawową wadą światła LED jest wąski kąt efektywnego świecenia.
Posłużę się przykładami z mojej branży bo mam większe doświadczenie.
Przez długi czas problemem było wykonanie możliwie jak najpłytszego kasetonu podświetlanego. Standart dla jednej strony był 10cm a dla kasetonów dwustronnych 14cm. Oczywiście źródłem światła były świetlówki i wszystko było ok. Świat jednak poszedł do przodu i LEDy trafiły do reklam zamiast świetlówek. Niestety nie było tak kolorowo jak pisali importerzy w folderach reklamowych i żeby reklama ładnie świeciła trzeba było dać ogromną ilość np. modułów diodowych (okrutnie wtedy drogich) żeby nie powstały "kropki" na froncie. Kaseton miał cały czas 10 cm grubości a oświetlenie diodowe pomimo długowieczności (przynajmniej na początku diody miały wytrzymywać po 10 lat) przysparzało wielu zmartwień bo dobre doświetlenie było trudne i rzadko uzyskiwało się naprawdę zadowalające efekty. Dioda świeci tylko w jedną stronę a świetlówka dookoła i tu jest jej przewaga. Producenci oświetlenia do reklam poprawili nieco parametry diód i zaczęli montować nad każdą diodą soczewki które w sposób znaczący poprawiły kąty świecenia diody przez co kasetony nawet te cieńsze nie świecą już kropkami.
Co do zastosowania do oświetlenia samochodów to myślę że dioda wysokiej mocy np. z halogena LED spokojnie dała by radę oświetlić drogę w dostateczny sposób i ktoś na pewno to już zrobił. Co więcej w jednym reflektorze dało by się zrobić światła postojowe, dzienne, mijania i drogowe. Oczywiście reflektor musi zostać wykonany pod to dokładnie źródło światła i tego nie da się obejść chińskimi zamiennikami ze znanego portalu aukcyjnego montowanymi w reflektorach przystosowanych do współpracy z żarówką.
Jeśli chodzi o żywotność to LED to bardzo trwałe źródło światła ale..
Nie każdy wie że nie wszystkie diody z tej samej linii produkcyjnej świecą tak samo. Diody są selekcjonowane pod względem parametrów świecenia i te z najlepszymi parametrami idą np. dla firmy A - światowego potentata w branży oświetleniowej. Te ciut gorsze kupuje inny potentat dajmy na to B. Resztę kupują po odpowiednio niskich cenach różni producenci i robią z nich swoje wyroby. Niestety te diody świecą słabo. Ten problem też udało się rozwiązać - wystarczy podnieść nieco napięcie (nie ma diód na 12V i zawsze przed diodą jest stabilizator lub opornik) i dioda świeci jasno jak ta premium a że wydziela przy tym tak wielkie ilości ciepła że się gotuje (diody nie lubią wysokich temperatur) przez co działa krótko - niestety to już problem nabywcy.
Niestety w dzisiejszych czasach bardzo trudno odróżnić wyrób dobrze wykonany od tandety  >:(
« Odpowiedź #17 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 20:08:35 »
wydaje mi sie ze zmodzenie jakiegos naprawde mocnego zrodla swiatla z led to pochlonie mimo to sporo kasy na stworzenei czegos takeigo i mocno to bedzi eskomplikowane w sensie duzej ilsoci takich diodek nawalonych na malej powierzchni. Te lampy ledowe do oswietlania budnków np nocą to wcale nie robia na mnie wielkiego wrazenia. Jak dobrze pamietma koszt chyba 150 zl niby ma mocno swiecic i jak sie patryz na ni to fakt oczy bolą ale jak zalozysz na scianie i sobie odalisz to co podaje producent ze niby ta lampa ma chyba jak dobrze pamietam 80 wat -odpowiednik chyba 400 wat zarowki tradycyjnej. Jak sobie porownalem tak zarowe 250 watowa zwykłą to stwierdzilem ze swieci sto porcent lepiej jak ta 80 W ledowa.
W autach nowych problemmem jeszcz ejst tez to ze tylne swiatla ledowe w zime sie same nie odśnieżają bo ledowe nei generuja ciepla a zarowkowe spokojnie topily śnieg. To cale ulpeszanie jak sie okazuje idzie w zla strone. Zarowka tradycyjna do auta 21W to ksozt produkcji jakies 20 groszy i w zasadzie brak szkodliwosci dla srodowiska a te nowsze?? hmm raczej srodowisko bedzie bardziej zasmiecone. Mi sie wydaje ze to taki tred nastal i robi sie to dla oczarowania oka potencjalnego kupujacego a nie dla ekologi.
« Odpowiedź #18 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 20:57:18 »
Nowe Audi już są dostępne z reflektorami w pełni LED'owymi. Ciekawe rozwiązanie, ale coś mi się wydaje że za kilkanaście lat będzie się mocno kiepszczyć.
