Autor Wątek: DQ200 - niskie obroty  (Przeczytany 1180 razy)
Offline Derek777
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: CGGB
  • Moc: 86 KM
  • Rej: KW
« dnia: 05 - Lutego - 2025 - 12:36:47 »
Witajcie,
Pisałem w "DSG - programowanie (dq500)" ale nie przeszło.
Proszę o poradę...
Jak kupiłem (ok rok temu) polo V 2012 1.4MPI DQ200 nie wbijało 7-ki (ale jak wracaliśmy autostradą z R-wa do K-wa 140km/h wskoczyła). Od tamtego czasu było ok, aż do momentu (wydaje mi się że po dorobieniu kluczyka...)... teraz na 7-biegu jest ~1250obr/min i ~65km/h... masakra... Błędami nie sieje (kolega pożyczył diag z Bosch), nie szarpie ani nie opóźnia...
Czy VCDS albo ODIS da radę, próbował ktoś, jakie parametry trzeba zmienić?
Odp: DQ200 - niskie obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 13:32:23 »
Nic nimi nie zdziałasz, jedynie remap TCU
Dodano:  05 - Lutego - 2025  -  13:37:17
To normalna praca tych skrzyń, soft napisany pod ekologię. Jak pisałem wyżej musiałbys podjechać do tunera, który zrobi remap TCU
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 13:39:29 »
A masz tryby jazdy ? Moze dzwignią przełącz na tryb S - zobacz co wtedy, ale tak jak wczesniej napisał kolega , to tak ma być wg projektanta,
Offline Derek777
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: CGGB
  • Moc: 86 KM
  • Rej: KW
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 14:30:28 »
Ale jak "nauczyliśmy" ją jeździć na 7-biegu 😁 było ~1600obr/min i ~85km/h... i tak jeździło się z pół roku...
Słyszałem że można by zrobić "zdefiniowaną jazdę próbną" tylko podnieść obroty na 2000÷4500 (ale nie potwierdzone)
Dodano: 26 - Lutego - 2025 - 19:06:01
ODIS'em Engineering można flash'ować z pliku najnowsze oprogramowanie albo z'chipowane...
Sztuczka bez VCDS czy VAS...
1. Włóż kluczyk do stacyjki i włącz zapłon – nie uruchamiaj samochodu
2. Przytrzymaj pedał gazu wciśnięty do końca przez co najmniej 10 sekund (wiele osób sugeruje 20 sekund). Poczujesz lekkie kliknięcie pod stopą, gdy całkowicie wciśniesz pedał.
3. Puść pedał – przekręć kluczyk w stacyjce. Teraz możesz normalnie uruchomić samochód.
Czy ktoś próbował "jazdę próbną" tylko na autostradzie? Jak to zrobić?
