Autor Wątek: VCDS - informacje, kodowania, adaptacje  (Przeczytany 9121 razy)
« Odpowiedź #75 dnia: 15 - Sierpnia - 2024 - 15:05:56 »
17 - zestaw wskaźników, albo w długim kodowaniu albo w adaptacjach szukaj, dokładnie nie pamiętam, raczej w długim kodowaniu bo w 2022 też jest w długim .
Tak to wygląda w 2022 mqb Evo:
Dezaktywacja ostrzeżenia o zapięciu pasów bezpieczeństwa (SFD)
STG 17 → Adaptacja → „Gurtwarnung deaktivieren“
Ustaw wartość na „ja“ (domyślnie: „nein“)
STG 17 → Długie kodowanie → „Gurtwarnung“ ustaw wartość „aus“ (domyślnie: „Variante 1“)
Offline sebasss84
  • Rej: BI
« Odpowiedź #76 dnia: 16 - Sierpnia - 2024 - 17:31:02 »
Niestety ani w długim kodowaniu ani w adaptacji niema tej opcji
« Odpowiedź #77 dnia: 18 - Sierpnia - 2024 - 12:34:39 »
Musi być w długim kodowaniu, wyłączałem w Superbie z 2018 roku a to praktycznie ta sama platforma
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #78 dnia: 18 - Sierpnia - 2024 - 13:27:37 »
W długim kodowaniu 17 - bajt 0 odznacz bit 2
Offline dred007
  • Rej: ZLO
« Odpowiedź #79 dnia: 18 - Sierpnia - 2024 - 14:04:21 »
Witam. A czy pasku alltrack z 2016 kombi można włączyć (zakodować) żeby tylne przeciwmgielne świeciły się w obu lampach?
 W superbie działało to bez problemu a tu jakoś nie mogę tego znaleźć.
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Offline sebasss84
  • Rej: BI
« Odpowiedź #80 dnia: 20 - Sierpnia - 2024 - 20:25:37 »
Z tymi pasami zadziałało, dziękuję za pomoc
Offline TomaszG
  • Wiadomości: 15
  • Rej: NF
« Odpowiedź #81 dnia: 05 - Października - 2024 - 09:00:14 »
Mam do Was pytanie
czy to normalne że po wejściu w 0 centralny zespół elek wszędzie mam na każdym bicie czerwony napis o niedostępności względnie bity bez opisu?
https://zapodaj.net/images/74e4ceb474d94.jpg//Tak kończą zdjęcia, zamieszczane na zapadaj.net//
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #82 dnia: 05 - Października - 2024 - 11:01:13 »
BCM na platformie MQB jest personalizowany z poziomu adaptacji
Podziękował: TomaszG
« Odpowiedź #83 dnia: 05 - Października - 2024 - 16:32:53 »
@turzol w MQBevo personalizuję ustawienia z poziomu adaptacji jak i z długiego kodowania, w Atece 2017 na MQB tak samo kodowałem, to chyba wina chińczyka
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #84 dnia: 05 - Października - 2024 - 17:37:15 »
@doggie tu ma rację z tym chinolem.Tym bardziej w wersji 24.07 którą posiada kolega.
Ja w tym tygodniu paska i t-roca modziłem bez problemu.Oba z 2019r.
Podziękował: doggie, TomaszG
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #85 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 12:53:49 »
Dzień dobry
Czy jest możliwość w sterowniku PQ 35 zakodować światła mijania ? wymieniłem zwykłe H7 na LED h7 i dopiero po 2 dniach wyskoczył błąd przepalonej żarówki , wcześniej nie było tego błędu.
« Odpowiedź #86 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 14:34:57 »
To że wyłączysz w sterowniku BCM zimną diagnozę świateł  mijania i tak nic nie da, bo "ciepła diagnoza" i tak spowoduje wywalenie błędu na desce. Albo wymiana żarówek LED na nie sypiące błędem albo dołożenie rezystora. W Golfie 6 jakiś czas temu kodowałem zwykle halogenowe na Xenon po założeniu lamp Xenarc OSRAM LEDriving ale opcji LED tam chyba nie ma
Tu masz opis bajtów dla PQ35 i nie ma opcji LED mijania, jest tylko Xenon
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12747.msg45611.html#msg45611
Podziękował: Szoszon
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #87 dnia: 15 - Listopada - 2024 - 15:47:55 »
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź
« Odpowiedź #88 dnia: 02 - Grudnia - 2024 - 09:30:13 »
Zmieniłem komputer i zainstalowałem Polskiego VCDSa. O ile z tym kablem wersja ENG działała tak nasz język nie pozwala mi praktycznie na nic. Czy to znaczy że musze zrobić flash na kablu na inny język czy jak to ugryść. Czy musze w polskiej wersji kody dodać.
Dodano:  05 - Kwietnia - 2025  -  12:44:22
Może przydatna informacja ale jest w programie informacja odnośnie - historii kodowania zapisaną w folderze debug/logs.
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #89 dnia: 05 - Kwietnia - 2025 - 12:43:59 »
Od paru lat posiadania VCDSa, mam go zainstalowanego na starym laptopie z ekranem 15 cali i nie ukrywam, że to dość niefortunne i mało praktyczne rozwiązanie.
Szukam mniejszej alternatywy, tak 10-12 cali i raczej używka a nie nowy.
Pochwalcie się się na jakim sprzęcie macie zainstalowanego VCDSa i jak to się sprawuje w praktyce.
« Odpowiedź #90 dnia: 05 - Kwietnia - 2025 - 12:54:27 »
Do diagboxa 9.91 który w przeciwieństwie do VCDS ma znacznie wyższe wymagania sprzętowe, miałem małego Lenovo ThinkPad z procesorem i7 i 8 GB RAM 256 GB SSD, bardzo fajny mały poręczny laptop.
Podziękował: Marcino
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #91 dnia: 05 - Kwietnia - 2025 - 13:00:52 »
To sprecyzuję: nie pytam o diagoboxa, tylko wielkość laptopa do VCDSa.
Myślałem, że napisałem po polsku
« Odpowiedź #92 dnia: 05 - Kwietnia - 2025 - 14:03:25 »
Ja też myślałem że napisałem po polsku: "bardzo fajny mały poręczny laptop", w końcu nie ważny program tylko laptop, który jest 12" ale jeśli nie interesuje Cię moje zdanie to wywal do kosza bo lubisz wywalać moje posty do kosza.
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #93 dnia: 05 - Kwietnia - 2025 - 14:11:18 »
Jak nie są na temat, to jak najbardziej i nie tylko Twoje.
« Odpowiedź #94 dnia: 05 - Kwietnia - 2025 - 15:46:26 »
Kontynuując wątek laptopa, tutaj masz przykład odnowionego Lenovo ThinkPad 12,5 cala, z zewnątrz taki sam jak mój, dość solidna obudowa, mały, poręczy, lekki, cena też wg mnie atrakcyjna.
https://www.empik.com/lenovo-thinkpad-a275-a-12-8830b-8gb-256gb-ssd-1366x768-amd-radeon-r5-windows-10-home-lenovo,p1558771583,elektronika-p?offerId=106742677&srsltid=AfmBOorzfBreLh5-oBk7V2OwFWD_RDhkgTOarcybSatL8n93WnkSaMKdLmI
Taki też się sprawdzi
https://www.empik.com/laptop-lenovo-x250-kamera-i5-5300u-8gb-240gb-ssd-lenovo,p1548886673,elektronika-p?offerId=101664611
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #95 dnia: 05 - Kwietnia - 2025 - 16:00:01 »
Dziękuję bardzo
Offline adfur92
  • VW: Tiguan Allspace FL
  • Wersja: SE
  • Silnik: 2.0 tsi
  • Rej: SBI
« Odpowiedź #96 dnia: 24 - Października - 2025 - 18:33:32 »
Cześć mam zablokowaną możliwość połączenia vcds samochód wyskakuje mi " pojazd nieobsługiwany" tiguan 2024 vcds 25.3.0 coś słyszałem że trzeba odblokować odisem.
vcds coś mi się łączy ale we wszystkich modułach jest że pojazd nieobsługiwany jest ktoś z okolic Bielska Białej żeby sprawdzić inną wersję ?
« Odpowiedź #97 dnia: 24 - Października - 2025 - 21:02:58 »
Bo masz blokadę SFD2. Jaki masz loader? Może Badrax?
Offline adfur92
  • Wersja: SE
  • Silnik: 2.0 tsi
  • Rej: SBI
« Odpowiedź #98 dnia: 25 - Października - 2025 - 09:59:47 »
właśnie zrobiłem autotest i w gateway VCID nie mam dopisku na końcu sfd podłączyłem się hellą gutmanem i mogę kasować błędy itp da się wejść w adaptacje ale nie zakoduje tym świateł może coś z tą aplikacją jest do d. Vcds loader x2
« Odpowiedź #99 dnia: 25 - Października - 2025 - 13:31:23 »
SFD nie jest przeszkodą do kasowania błędów, nawet darmową wersją OBD11 to zrobisz,  w same adaptacje czy tam nastawy podstawowe wejdziesz ale nie zrobisz kodowań i adaptacji bez odblokowania SFD. Tiguan 2024 rok ma SFD a model 2025 ma już SFD2
