Autor Wątek: PANORAMA-DACH - skąd cieknie i jak to naprawić  (Przeczytany 9342 razy)
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 30
  • Rej: PP
« dnia: 08 - Października - 2023 - 19:11:58 »
Tiguan 2.0 TDI 140 KM, 4motion, automat z 2008 roku.
Panowie gdzie są odpływy panoramy, czy są one na 4 rogach ?
Bo szukałem z przodu po prawej stronie i nie mogłem znaleźć .
Zalało mi po deszczu prawy narożnik czy to jest zapchany odpływ czy mogło to być spowodowane ta uszczelka że była zagięta ?
Odp: PANORAMA-DACH - skąd cieknie i jak to naprawić
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Października - 2023 - 13:13:46 »
Są odpływy,  kiedyś często wypadały rurki , kurczyły się i robiła się nieszczelność. Trzeba by ściągnąć osłonę i zobaczyć.
Podziękował: Sobeke36
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Października - 2023 - 14:04:17 »
Panorama ma 4 odpływy na każdym z rogów, dwa pierwsze w przednie słupki, dwa tylne w tylne słupki do nadkoli. Z przednich woda zlatuje do podszybia, sprawdź czy odpływy w podszybiu nie są zapchane. W sieci jest dużo filmików na podstawie których dojdziesz do sedna problemu
Dodano:  09 - Października - 2023  -  14:11:51
Może pomoże Ci ten filmik
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 30
  • Rej: PP
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Października - 2023 - 17:25:50 »
Ok dziękuję za pomoc, jutro postaram się sprawdzić te odpływy.
Dodano:  11 - Października - 2023  -  13:04:39
Okazało się że odpływy są drożne.
Niestety to wina uszczelki jak otworzyłem panoramę i ja zamykałem uszczelka się wygięła lekko do środka i podczas obfitego deszczu woda przedostala się do środka i akurat ten kawałek podsufitowki namokł.
Dodano:  12 - Października - 2023  -  10:23:16
A więc po ulewie wchodzę do auta a tam znów zalana podsufitka 🤦 okazało się że uszczelka mnie wprowadziła w maliny. Niestety jak kolega wyżej pisał o wężyku. Cieknie z niego, lecz jest on nie szczelny foto dodam aby było to widać.
Teraz pozostaje uszczelnić przewód.
Mam nadzieję że po wysuszeniu da się ta podsufitkę czyms umyć 🙆
Dodano:  12 - Października - 2023  -  14:33:23
A więc temat ogarnięty. Mam nadzieję że już będzie po problemie, zastosowalem czarny silikon odporny na różne temperatury wodę itp. Na to nałożyłem pędzel termokurczliwy do środka i na zewnątrz tego silikonu zgrzałem i zamontowałem ogólnie samo zamocowanie było luźne więc lekko ściągnąłem opaska plastikowa. I jak narazie lałem 2 litry wody nie widać ani kropelki. Pozostaje mi wysuszyć podsufitkę i przeorać. Mam tylko nadzieję że podczas ulewy nic nie wyjdzie 😎 pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Października - 2023 - 15:35:36 »
Dlatego pisałem żeby sprawdzić bo to w przedlifcie był problem.  Który został poprawiony ponoć,  a na ile skutecznie nie wiem ,sam posiadam panoramę w polifcie.
Offline smougie
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 11:02:42 »
VW Tiguan I 2.0 ??? 140 KM z 2010 roku.
Jakiś czas temu oddając auto do czyszczenia okazało się, że w naszym aucie stoi woda. Woda znajdowała się w podłodze (gąbki, tworzywo z którego zrobiona jest wykładzina). Pan wyciągając wodę z podłogi spalił nawet jeden odkurzacz. Faktycznie po naciśnięciu podłogi po deszczach okazało się, że woda się zbiera - co wyjaśniałoby zjawisko zamarzania szyby od wewnątrz poprzedniej zimy - próbowałem wtedy różnych sposobów na wyciąganie wilgoci z powietrza ale zbagatelizowałem problem.
W tym okresie mieliśmy także wymienianą przednią szybę i mój ówczesny mechanik (widać było, że temat znalezienia tej usterki ewidentnie mu nie leży) uparł się, że cieknie szybą. Zawiozłem auto innej firmy, która nie chciała ściągać przedniej szyby ponieważ w ich ocenie naprawdę amator musiałby wklejać szybę żeby woda dostawała się do auta. Jednak na moją prośbę wkleili na nowo szybę i uważają, że wszystko było z nią okej. Woda dalej leciała po deszczach do auta.
Udało mi się znaleźć mechanika, który podjął się naprawy. Szybka diagnoza, zapchane kanały odprowadzające wodę od szyberdachu. Wyczyszczone, auto oddane do wysuszenia, odgrzybienia i ozonowania.
Mojej partnerce (to ona głównie prowadzi te auto) wydawało się, że na zakrętach, rondach itp. coś się przelewa z tyłu, w jej ocenie w górnych partiach tylnej części auta.
W mojej ocenie tył ale bardziej w okolicach bagażnika w dół - myślałem, że to może paliwo w baku.
Po mniejszych deszczach nic się nie działo, mieliśmy spokój jakiś miesiąc może dwa, jednak w zeszłym tygodniu w nocy bardzo mocno padało. Deszcz mocno zacinał i rano okazało się, że w aucie woda ponownie stoi. Problem powrócił.
TL;DR
Powracający problem wody zbierającej się w podłodze auta. Woda zarówno z przodu jak i z tyłu. Raczej równomiernie.
Auto raz już naprawiane, diagnoza to zatkane kanały odprowadzające wodę od szyberdachu - kanały wyczyszczone, problem powrócił.
Woda pod nogami od strony kierowcy.
Tak wyglądało auto po opadach deszczu, od strony kierowcy.
Jazda podczas silnej ulewy, woda zaczęła cieknąć z podsufitki.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 10:31:01 »
Myślę że problem jest w odpływach: z czasem twardniały łączenia i były nieszczelności.
Przy czyszczeniu można je tylko naruszyć.
Więc proponuję zdjąć obicie słupka od kierowcy i sprawdzić na wstępie bo ewidentnie widać tam zaciek.
Podziękował: smougie
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 09:19:44 »
A posiada relingi dachowe? Jeśli tak to problem może być w nich
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
Offline smougie
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 14:17:46 »
Właśnie odpływy były zapchane i zostały wyczyszczone przez mechanika. Było okej ale przy silnym i bodajże miesiącu - dwóch problem pojawił się znowu i to w takim stopniu, że właśnie siedzę na myjni i wyciągnął 15 litrów wody z auta - mówi, że jest takie bagno, że podłoga do wymiany, tylko żeby wymienić najpierw muszę wyeliminować problem.
Odpowiadając @Greg8686 - tak auto posiada relingi dachowe.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 20:38:44 »
Ściągnij i zobacz czy są szczelne, bo były wadliwe z początku,  znaczy się marny materiał, twardniały gumy, nieszczelne łączenia itp...
Offline smougie
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 11:01:17 »
Dzięki za odpowiedź. Spróbuję znaleźć kogoś kto się tego podejmie ale ostatnio mechanicy jak usłyszą jaki problem to są chętni a potem telefonów nie odbierają - więc mam problem ze znalezieniem fachowca który się tego podejmie. Póki co zakrywam auto plandeką aby woda się do środka nie lała - gorzej będzie jak pojadę w trasę i deszcz będzie padać.
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 11:16:43 »
To nie jest nic skomplikowanego jak się ma zdolności manualne , odpływy są w każdym słupku,  dwa z przodu przy szybie I dwa z tyłu.  Starczy zdjąć plastiki i widać wszystko
« Odpowiedź #12 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 11:30:22 »
Okey, mechanik je przeczyścił ale czy przejrzał i ocenił ich stan - widząc skutki, po jego czyszczeniu mam co do tego spore wątpliwości.
Jak już ktoś wiele razy napisał w różnych tematach na forum, te fabryczne rurki odpływowe są wadliwe od początku a auta z szyberdachem mają z nimi, prędzej lub później - problem.
PS. Może warto było by stworzyć odpowiedni tutorial: demontażu plastików, czyszczenia odpływów i pokazania jak to wszystko wygląda pod tapicerką.
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 12:45:09 »
@smougie mechanik podczas czyszczenia mógł uszkodzić przewód, przewód mógł spaść itp... trzeba zdemontować osłony i zajrzeć
Offline smougie
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 13:34:25 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Obejrzałem jakieś filmiki i widzę już o co chodzi. Kiepsko znam się na autach ale poszukam jak zdjąć te słupki tak żeby ich nie uszkodzić i jutro pewnie z tym powalczę.
Teraz faktycznie woda nie leci górą, skoro naleciało 15 litrów wody a nie ma nic na podsufitce (tak jak przed oddaniem mechanika) to może faktycznie coś zostało uszkodzone. Rzucę na to okiem. W innym filmiku widziałem jak gość dobiera się do końcówek tych odpływów, które zakończone są jakimś "plugiem" - wyciągnął go i przeczyścił te ujście, wyleciało dużo materiału przypominającego błoto.
Widzę też, że są takie z tyłu w bagażniku. Ostatnio ugięła nam się klapa od koła zapasowego (podłoga bagażnika) ale myślałem, że to przez to iż wozimy tam 50kg psa. Może jednak leci tamtędy skoro klapa się odkształciła. Natomiast na tym filmie widać, że na zakończeniach tego odpływu jest (jak to określił Pan) bugguard - czyli zakończenie ujścia, które jednocześnie ma za zadanie chronić przed wchodzeniem tam owadów.
Dodano:  24 - Listopada - 2023  -  16:00:34
Poszedłem do auta zobaczyć co uda mi się zrobić a oto co udało mi się ustalić.
W bagażniku, pod kołem zapasowym było trochę mokro:
Dostałem się do jednego przewodu odpływu, bugguard był zawalony mułem więc mechanika na pewno tutaj nie było:
W resztę rzeczy nie potrafię, muszę zobaczyć jak zdjąć te słupki bo nie udało mi się. Do tych przednich odpływów na podszybiu też się nie dostałem ponieważ plastik pod którymi się znajduje jest zamontowany pod wycieraczkami, więc chyba najpierw należy zdemontować wycieraczki - widziałem tylko, że jest tam trochę liści.
Offline smougie
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Lutego - 2024 - 02:47:06 »
Witam ponownie.
Auto w listopadzie było u kolejnego mechanika.
Dokładnie nakreśliłem jak wygląda problem (łącznie z pokazaniem nagrań i zdjęć), co poprzedni mechanik "zrobił", co ja zrobiłem - niestety woda znowu zbiera się w aucie.
Mechanik skasował 700 złotych za robociznę, podobno węże odpływowe się skróciły (z tego co mówił mechanik to od wieku i temperatur), musiał je ponagrzewać i rozciągnąć a jeżeli skróciły się zbyt bardzo to sztukował i dorabiał.
Co obecnie zaobserwowałem:
  • Woda zebrała się po stronie kierowcy, za kierowcą oraz za pasażerem. Najmniej po stronie pasażera.
  • Poprzedzone długotrwałymi opadami (kilka dni) - wcześniej padało natomiast nie naleciało.
  • Po opadach, słychać było przelewanie się wody w górnej części dachu (z tyłu przy klapie) kiedy znajdowałem się na rondzie lub robiłem jakiś ostry zakręt.
Trochę brakuje mi już sił - może ktoś coś doradzi?
Wydaje mi się, że to auto zaraz skiśnie...
Obecnie mieszkam w Krakowie, niedługo przeprowadzam się do Poznania - w razie gdyby ktoś chciał polecić jakiegoś mechanika ;)
Zastanawiam się też nad sprzedażą auta - z jawnie zadeklarowaną wadą.
Offline Marcinik
  • Wiadomości: 20
  • Rej: PP
« Odpowiedź #16 dnia: 15 - Lutego - 2024 - 21:13:42 »
Miałem też taki problem, że woda wszędzie, straszyli mnie, że topielca kupiłem, bo już nalot rdzy był w niektórych miejscach (jak się okazało bardzo powierzchowny), też już myślałem nad sprzedażą auta. Wężyki nie były powkładane w odpływy (te gumowe końcówki) na dole, więc podłoga ciągle mokra (z każdej strony po naciśnięciu na gąbkę (podłogę) pod dywanikiem gumowym woda stała), to nie wystarczyło, przeciekało też na łączeniach w odpływach w dachu, do bagażnika woda dostawała się też przez uszkodzoną uszczelkę bagażnika (otworu, nie klapy) , zobaczyłem dopiero jako pozdejmowałem z klapy plastik, wsiadłem do bagażnika i zamknąłem klapę a druga osoba z węża lała wodę na klapę (tył samochodu).
Podjęte działania:
1. wymieniłem uszczelkę bagażnika
2. zdjąłem boczki (na słupkach) i podsufitkę (trochę demontowania było, ale robiłem to latem, nagrzany plastik tak nie pęka, ale i tak trzeba robić to uważnie), wszystko w zasadzie samodzielnie, ale dobrze jest mieć do pomocy drugą osobę przy zdejmowaniu podsufitki, też pamiętać o wtyczkach kabli do żarówek (oświetlenie w podsufitce) żeby nie pourywać
3. zamówiłem w ASO VW wężyki (to nie było jakieś drogie, kwoty dokładnie nie pamiętam, kilka lat już minęło jak to robiłem)
4. tam gdzie była woda i rdza wewnątrz auta, wyczyściłem i zabezpieczyłem farbą antykorozyjną
5. wyczyściłem odpływy, wężyki powkładałem w łączenia i odpływy gumowe na dole, sprawdziłem lejąc na dach wodę (zwłaszcza w rogach szyberdachu, po kolei)
6. poskładałem wszystko z powrotem (podsufitka, boczki), wcześniej też pousuwałem brud i plamy po wodzie na podsufitce (z każdej strony).
Od tego czasu spokój, nic nie przecieka. Próbowałem wcześniej sztukować, doklejać te wężyki nie ma sensu, po krótkim czasie i tak powoli przeciekało, wężyk najlepiej nowy kupić (można też je łączyć - w ASO wężyki sprzedają z taką plastikową jakby złączką), długość wężyka musi być odpowiednia, żeby nie "wypinał się" (nie wyleciał) samoistnie z tych gumowych końcówek na dole (te zakończone takim krzyżykiem) wchodzące w karoserię. Co jakiś czas (średnio co 6 miesięcy, albo jak sobie przypomnę i mam czas) sprawdzam te gumowe końcówki (odpływy) i często tam jest błoto (z tyłu auta to wchodzę (kładę się ;) pod samochód i sprawdzam, natomiast z przodu wystarczy zdjąć boki (plastiki) deski rozdzielczej, ale z przodu auta nie syfią się tak, bo są za nadkolem z tego co pamiętam). Też zawsze zerknę jak pada deszcz czy woda ścieka (kapie) z tych odpływów (widać pod autem plamy na kostce).
Jest to urok szyberdachu (czy też panoramicznego), tak skonstruowane odpływy i trzeba to sprawdzać, ponoć w serwisie VW na przeglądach to zawsze sprawdzają, ale nie  stać mnie na przeglądy w ASO więc wiem tylko ze słuchów.
Warto też sprawdzić uszczelkę szyberdachu, czy tam gdzieś nie przecieka, chociaż u mnie problemu z nią nie miałem.
Samochód ogólnie dobry, trzeba co jakiś czas posprawdzać, cieszę się, że nie zrezygnowałem i nie sprzedałem z powodu tego problemu z wodą.
Mam nadzieję, że pomogłem chociaż trochę.
Offline falusinski
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #17 dnia: 07 - Marca - 2024 - 17:49:12 »
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Mam szyberdach i panoramę. Również toczyłem walkę z odpływami. Wszystko było w porządku aż do dzisiaj.
Po zimie chciałem przeczyścić rowki w szyberdachu i wężyki z brudu po jesieni.
Zdjąłem boczki żeby sprawdzić ile wężyka siedzi w grodzi. Wszystko elegancko wyczyściłem i zabieram się za polewanie wodą szyberdachu żeby sprawdzić czy jest szczelnie, w końcu zawsze można przypadkiem szturchnąć i poluzować wężyk na tym cycku na górze. Wszystko niby cacy a tu cyk woda leci z podsufitki od strony pasażera. Wężyk był wpięty więc zgłupiałem. Poprosiłem kolegę o pomoc i okazało się, że woda leje się na łączeniu jakiegoś sztywnego białego wężyka o małej średnicy z jakimś czarnym plastikiem. Zaglądam do schematów i nic takiego tam nie ma- odprowadzenie wody standard przód i tył dwa piony.
A ten cienki wężyk, sztywny jak PE biegnie jak narysowałem czerwoną linią.
Co to takiego i czy bez zdjęcia podsufitki wystarczy zaklajstrować to pokazane niebieską strzałką połączenie jakąś Siką?
Na pierwszym planie gruba biało żółta ruraka to spust.
Offline Grzegorz3948
  • VW: Touareg I FL
  • Silnik: ???
  • Rej: SZO
« Odpowiedź #18 dnia: 15 - Kwietnia - 2024 - 12:45:58 »
Przerobiłem temat u siebie z przodu rurki były zatkane wystarczyło czyszczenie gorącą wodą i sprężonym powietrzem oraz linka 3mm stalowa, z tyłu po rozebraniu też były zatkane ale do tego jeszcze jedna była krótsza i nie sięgała w wylot otwór w karoserii trzeba był wydłużyć.
kolejny wyciek to tylna lampa słabo uszczelnione 2 śruby mocujące lampę, wyczyszczone i przy małej ilości silikonu poskręcane powstała na około otworu śruby uszczelka.
Offline dnlsokolowsk
  • Rej: KN
« Odpowiedź #19 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 07:05:25 »
Witam. Odgrzeje trochę temat.
Mam problem z cieknącym szyberdachem po stronie pasażera. Ale nie mogę znaleźć odpływu wody. Nie ma ktoś z Was zdjęcia w którym miejscu znajduje się ten odpływ?(po stornie pasażera). Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Dodano:  17 - Kwietnia - 2024  -  06:41:28
Dzień dobry
czy może mi ktoś podesłać zdjęcie z zaznaczonymi odpływami w Tiguanie I? nie mogę się doszukać u siebie. Z góry bardzo dziękuję
« Odpowiedź #20 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 08:52:05 »
W tym celu musisz zdemontować osłonę.  Po ściągnięciu stanie się jasność.  No chyba że cieknie już z pierwszego łączenia przy dachu.
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 30
  • Rej: PP
« Odpowiedź #21 dnia: 17 - Kwietnia - 2024 - 22:30:49 »
A ja od siebie dodam, aby sprawdzić podszybie. Bo jak wyżej wstawiałem że u mnie również zalało podsufitkę itp. i niestety ale mam do wymiany sterownik silnika i kostki. Trzeba przelutowac kostki. Wszystko zielone i auto szaleje walczę z tym od chyba listopada 🤔 i wyszło szydło z worka. Więc polecam zajrzeć do podszybia .. u mnie wszytko drożne a kompa jednak zalało. A uszkodzony był tylko waz odpływu tj wyżej kiedyś wstawiałem. Pozdrawiam
