Autor Wątek: WYCIERACZKI - dziwna praca wycieraczek automatycznych  (Przeczytany 669 razy)
Offline endrew11
  • Rej: KRK
« dnia: 08 - Lipca - 2023 - 11:30:53 »
Jetta VI 1.4 TSI z 2015 roku.
wydaje mi się, ze wycieraczki w trybie auto nie pracuje poprawnie w trakcie deszczu. Schemat działania wyglada tak przy normalnym deszczu:
dwa normalne przetarcia szyby, trzecie na wyższym biegu, później krótka przerwa i tak w kółko….
ma ktoś może pomysł co może być nie tak?
Dzieki
  • Wiadomości: 2966
Odp: WYCIERACZKI - dziwna praca wycieraczek automatycznych
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Lipca - 2023 - 10:28:40 »
To raczej kwestia jak jest czujnik deszczu ustawiony. Nie mam pewności  ma 100% ale na samej manetce przełącz tryb  przerywnika na mniejszy To powinno być częściej.  U mnie w tigu czy w t5 też podobnie To funkcjonuje i z tego co kojarzę przestawiając Częstotliwość będzie działać inaczej. No i chyba sama prędkość też ma znaczenie.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Lipca - 2023 - 10:56:20 »
@endrew11  jesteś pewny, że auto ma RLS?
Offline endrew11
  • Rej: KRK
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Lipca - 2023 - 13:51:23 »
@tomnaj84 dzięki za podpowiedź, będę musiał spróbować przy następnej okazji. Zobaczymy, czy to coś zmieni.
@doggie tak auto jest wyposażone w RLS. Może vcds da się to jakoś poprawić lub skalibrować?
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Lipca - 2023 - 23:26:07 »
W tym roczniku na 99% nie ma takiej opcji. Jest opcja wyboru koloru szyby i coś tam jeszcze nie pamiętam dokładnie ale prędkości tj. czułości czujnika nie skalibrujesz. Szukałem tej opcji w Tiguanie i nie znalazłem.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 10:53:36 »
Użytkuję 3-4 samochody z automatycznymi wycieraczkami i w każdym z tych aut, wycieraczki chodzą jak chcą i żyją własnym życiem ;)
Wydaje mi się, że to taka specyfika czujników deszczu, że nawet w takich samych modelach aut, potrafią działać bardzo róźnie.
Offline endrew11
  • Rej: KRK
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Lipca - 2023 - 20:15:53 »
No nic, trzeba się będzie przyzwyczaić 😊
Dzięki wszystkim.
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Lipca - 2023 - 11:30:46 »
@endrew11 , gdybyś nagrał filmik z pracy wycieraczek, to łatwiej byłoby o porównanie ;)
Nie mniej jednak, mam nieodparte wrażenie (po praktyce na 3-4 autach), że ciężko tutaj coś porównać  ::)
Offline endrew11
  • Rej: KRK
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Lipca - 2023 - 16:37:18 »
niech tylko pojawi się okazja to nagram.
