Autor Wątek: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy  (Przeczytany 707 razy)
Offline elk84
« dnia: 30 - Października - 2020 - 23:32:09 »
Temat wydzielony z tematu o akumulatorach w dziale Jetta V
Odświeżę wątek.
To ze można podłączyć rownolegle drugi akumulator na czas wymiany jest dość oczywiste.
Problem w tym ze nie zawsze jest taka możliwość (właściwie to częściej jej nie ma jak jest). Wszędzie czytam, ze w nowych autach nie wolno go odłączać nawet na chwile, a w autach ze start-stop to już absolutnie nie dotykać - wymiana tylko w serwisie.
A jak jest w praktyce, wymieniał ktoś samodzielnie bez podtrzymywania zasilania drugim akumulatorem, były jakieś problemy?
Odp: Odp: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Października - 2020 - 06:42:30 »
W praktyce jest tak że podłączasz do śrubek/nakrętek klem przewody do których podłączasz źródło zasilania/podtrzymania.Zdejmujesz klemy wyjmujesz aku i wsadzasz nowy.Po założeniu klem odłączasz kabelki ze źródłem zasilania/podtrzymania i jest ok.pod warunkiem że pojazd nie posiada systemu start-stop gdzie i tak po wymianie najczęściej musisz przy pomocy kompa" poinformować "auto że dostało nowe aku.
Offline elk84
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Października - 2020 - 18:08:54 »
Ok, ale to nie jest odpowiedz na moje pytanie.
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Października - 2020 - 18:19:54 »
A jakiż to samochód? Ja mam start-stop i mogę sobie rozłączać akumulator jak tylko chcę ...
Nawet te cudowne "nowe" podobno po ponownym podłączeniu wymagają przejechania kawałek i wszystkie kontrolki gasną i jest spokój. (1/2 odpowiedzi)
Wymiana, natomiast, dla start-stop wymaga "poinformowania" sterownika, że jest nowy aku i ma nowy parametr pojemnościowy (dokładnie to jest 1/2 odpowiedzi @Gulasz 'a na Twoje pytanie) <- bez tego nowy akumulator będzie traktowany jak stary - zużyty. A start stop cały czas zmniejsza parametry życiowe aku i odpowiednio go ładuje i rozładowuje.
Dobre sklepy z aku mają odpowiednie urządzenie do programowania sterowników po wymianie, mają też mnóstwo aku do podtrzymania :). Jak chcesz sam to musisz mieć dostęp do urządzenia obsługującego Twój sterownik "układu regulacji akumulatora".
Podziękował: elk84
  • Wiadomości: 5676
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Października - 2020 - 19:13:47 »
A jak jest w praktyce?
W praktyce jak nie masz interfejsu diagnostycznego, ktorym przypiszesz/zakodujesz nowy akumulator, to lepiej zleć komuś, kto ma. No chyba że masz. Reszta jest nieważna, spokojnie możesz odłączać akumulator
Podziękował: elk84
Offline elk84
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Października - 2020 - 19:26:37 »
No to wyglada na to, ze wymiana na nowy chyba tylko w warsztacie.
Aktualnie oczekuje na T-Roca a moje pytanie wzięło się stad, ze właśnie w starym samochodzie wylądował się akumulator (córka zostawiła na światłach  :)) i tak się zastanawiałem co by było, gdyby się to przytrafiło w nowym aucie. A może nic by się nie stało, bo skoro auto „samo zarządza zużyciem energii odłączając zbędne odbiorniki” to może samo by wyłączyło te światła (inna sprawa ze LED-owe reflektory pobierają chyba trochę mniej mocy i aku wystarczyłoby na dłużej)?
  • Wiadomości: 719
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Października - 2020 - 19:37:12 »
Od kiedy wprowadzono taką procedurę? (Kilka akulatorów wymieniałem i nigdy tego nie robiłem, bez ewidentnych problemów, ale może dlatego, że auta miały już dobre kilka lat.) Czy to w związku ze start-stop? (Widzę, że da się nawet w OBD11.) Czy jest to ważne również jeśli nowy jest taki sam (rodzaj i pojemność)?
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #7 dnia: 31 - Października - 2020 - 19:48:14 »
@elk84 +/- 50-60W Halogenu = około 15W LED, ale te nowe światła mają 20-30 W, z tego co czytałem o różnych modelach (mają większą moc świetlną i samopoziomowanie). Samochód powinien wyłączyć wszystkie zbędne źródła po jakimś czasie, aby zabezpieczyć rozładowanie aku.
@Frodo chodzi tylko i wyłącznie o start-stop i moduł zarządzania ładowaniem/rozładowaniem akumulatora. Ważne jeżeli jest nowy, nawet gdy jest identyczny. Przykład z OB11:
Podziękował: doggie, Frodo, Maxiu70
  • Wiadomości: 5676
« Odpowiedź #8 dnia: 31 - Października - 2020 - 20:50:10 »
No raczej
poza tym da się użytkować auto bez zakodowania tylko efekt będzie taki, że aku sie skończy wcześniej
Dodano:  31 - Października - 2020  -  20:53:37
Zależy od producenta, dla przykladu w BMW X3 e83 z 2008 u szwagra nie ma a w moim byłym BMW X1 e84 z 2010 juz był ale miałem S/S
Dodano:  31 - Października - 2020  -  20:54:25
Każdy start-stop posiada, bez S/S też sie zdarza 61-reg. akumulatora
Dodano:  31 - Października - 2020  -  20:57:01
Oj chyba niekoniecznie, kojarzę auta bez S/S z reg. aku
Podziękował: Frodo
