Autor Wątek: Przycisk dzwigni hamulca ręcznego - demontaż  (Przeczytany 722 razy)
Offline PSCon
  • Rej: DTR
« dnia: 13 - Lutego - 2023 - 22:32:06 »
Hej,
Uszkodził mi sie przycisk dzwigni hamulca ręcznego i musze go wymienic. Niestety nie wiem jak zdemontować skórzaną osłonę dziwgni hamulca.
Czy ktoś z Was wie jak to zdemontować? Oglądałem filmiki, ale nigdzie nie znalazłem Jetty ....
Odp: Przycisk dzwigni hamulca ręcznego - demontaż
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 13:44:26 »
U dołu masz zabezpieczenie, musisz coś płaskiego wcisnąć żeby je podważyć
Spójrz na ten filmik, z reguły zabezpieczenia są albo od dołu albo od góry, trzeba czymś podważyć. Na dobrą sprawę gdybyś mocno pociągnął to też powinno się poddać
Dodano:  14 - Lutego - 2023  -  14:31:44
Tuataj jest Golf 7 a w Jetta VI chyba jest tak samo
Offline PSCon
  • Rej: DTR
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 22:28:28 »
Dzieki za odpowiedz.
Pierwszy filmik widziałem, ale w Jetta nie mam zadnej blaszki. Próbowałem cos tam wcisnać i podważyć, ale nic nie daje. Bede próbował :)
A wiesz moze  jak głęboko trzeba cos wcisnać od spodu?
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Lutego - 2023 - 22:50:15 »
Jak widać ten "dzyndzel" jest zaraz na styku z tylną częścią, więc płytko
