Autor Wątek: VCDS - instrukcja naprawy interfejsu w przypadku utraty komunikacji z pojazdem  (Przeczytany 14066 razy)
  • Wiadomości: 5740
Podstawowy warunek - interfejs musi być oparty na chipie ATMEGA 162
Program VAGCOM_EEWriteLang.exe
https://chomikuj.pl/mettenos/VAGCOM_EEWriteLang,8257954242.exe(executable)
Offline MarkPL
  • Wiadomości: 16
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SD
Odp: VCDS - instrukcja naprawy interfejsu w przypadku utraty komunikacji z pojazdem
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Listopada - 2022 - 23:04:39 »
Ja bym dodał jeszcze coś takiego co może spotkać nie doświadczonych (jak ja) użytkowników klonowych kabli i VCDSa (made in china).
Sam wypraktykowałem - raz mi komunikował a innym razem nie.
Doszedłem do tego że należy wykonywać czynności podłączeniowe według kolejności:
1. Po uruchomieniu programu VCDS, podłączamy kabel do lapka (usb).
2. Sprawdzamy czy VCDS rozpoznaje kabel testem.
3. Jeżeli ok to podłączamy kabel do złącza OBD2 w aucie.
4. Sprawdzamy ponownie w VCDS testem połączenie.
5. Jeżeli ok i VCDS widzi kabel, to przekręcamy kluczyk w stacyjce na pozycje do zapłonu lub zapłon (zapalamy silnik).
6. Sprawdzamy ponownie testem w VCDS czy komunikuje się z autem (canem).
7. Jeżeli ok to zapisujemy i możemy rozpocząć diagnostykę VCDS.
Może być istotne aby nie wychodzić z programu vcds podczas tej procedury gdyż ja miałem właśnie z tym związany problem.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Maja - 2023 - 08:22:09 »
Tym sposobem też można zrobić uaktualnienie kabla do nowszej wersji.
