Autor Wątek: FOTELE - nie działa podgrzewanie  (Przeczytany 2518 razy)
rumcajs_kr i 2 Gości przegląda ten wątek.
Offline krzysip
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SR
« dnia: 30 - Marca - 2022 - 16:15:07 »
Cześć wszystkim.
W ostatnim czasie przestało mi działać podgrzewanie foteli (fotele fabrycznie zamontowane). Nie kojarzę, żeby siedzenia były zalane lub żeby były jakoś nadmiernie użytkowane (np. poprzez chodzenie po nich).
Diody regulacji poziomu grzania zapalają się jednak nie ma efektu.
Sprawdziłem jedynie bezpieczniki (F50, F53) i stan przewodów oraz wtyczki pod siedzeniami - bez uwag.
Dalej chciałbym sprawdzić:
1. Ciągłość kabla grzewczego
2. Oporność maty - zna ktoś odpowiednią wartość w OHMach?
2. Sprawność przekaźnika - niestety nie wiem który
3. Czy dochodzi napięcie do maty
4. Może macie jakieś inne pomysły?
Niestety nie mam schematu elektrycznego i nie mam pojęcia jak przeprowadzić dalszą diagnozę, będę wdzięczny jeśli ktoś poratuje.
Samochód VW Jetta 1.2 TSI 2013 r.
Odp: FOTELE - nie działa podgrzewanie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Marca - 2022 - 21:53:26 »
By udzielić konkretnej odpowiedzi/podpowiedzi przydała by się fotka kostki/kostek z pod fotela. Ułatwi to udzielić dokładnej podpowiedzi do którego pinu/kabelka w którym miejscu przyłożyć miernik (multimetr).
Offline krzysip
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SR
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Marca - 2022 - 09:26:46 »
Moc to jakieś 30W, napięcie 14V, co daje rezystancję około 6 omów (+/-).
Przy czym rozpocząłbym od poszukania błędów przy pomocy VCDS lub OBDeleven!
Napisałeś "foteli" (liczba mnoga) więc to raczej nie mechaniczne uszkodzenie obu mat na raz.
Na marginesie: do starszego auta kupiłem takie podłączane do gniazdka zapalniczki i są bardzo dobre (mam porównanie z fabrycznymi w Tigu i innych), więc jest to jakieś awaryjne rozwiązanie. Dziecko narzekało, że fotelik jest rano zimny, a teraz jest "tata, włącz ogrzewanie fotelika" i wielka frajda. :) Oczywiście trzeba pamiętać by wyłączyć jeśli ma się stałe zasilanie gniazdka 12V.
Offline krzysip
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SR
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Kwietnia - 2022 - 17:41:12 »
Jestem świeżo po pomiarach:
1. Przełączniki dla obu foteli podają napięcie:
Poziom grzania 3-11V; 2-11V; 1-9V. Dziwna sprawa, że nie ma różnicy pomiędzy 2 i 3 stopniem grzania.
2. Pomiędzy pinami 7-3 i 7-6 mam 14V - OK
3. Pomiędzy pinami 5-7 brak napięcia i bra[/code]k przejścia/oporności.
Z uwagi na fakt, że nie działa ogrzewanie obu foteli i oparć stawiałbym na sterownik ogrzewania siedzeń: https://www.rexbo.pl/auto-czesci/sterownik-ogrzewanie-siedzen/vw-jetta-iv-162-163/5941-1-2-tsi.Trochę kosztuje, także jeśli nie macie innych pomysłów to zamawiam.
Co myślicie?
Offline Patjak
  • Wiadomości: 17
  • VW: Golf VII FL
  • Model: Variant
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #5 dnia: Wczoraj o 14:51:34 »
VW Jetta ? 1.6 TDI z 2012 roku.
Odkopię temat, ponieważ też mam problem z podgrzewaniem foteli, fotel pasażera grzeje (siedzenie i oparcie), natomiast fotel kierowcy grzeje tylko oparcie. Czy można sprawdzić czy jest uszkodzona mata grzewcza bez rozrywania tapicerki?
Może jest inny powód tej usterki?
08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
    Opis systemu: Climatronic
    Numer oprogramowania: 5K0907044ES
    Wersja oprogramowania: 1112
    Numer modułu sterującego: 5K0907044ES
    Wersja modułu sterującego: H18
    Nazwa ODX: EV_Climatronic
    Wersja ODX: A01010
    Długie kodowanie: 0000004003
    Kody błędów:
        B10A415 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza Przerwa / zwarcie z potencjałem plus
            Statycznie
                Mileage: 121286 km
                Priorytet: 3
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 254
                Licznik cykli wyuczania: 56
        B10A613 - Sterowanie ogrzewania przedniego lewego siedzenia Przerwa
            Statycznie
                Mileage: 133752 km
                Priorytet: 3
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1
                Licznik cykli wyuczania: 33
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #6 dnia: Wczoraj o 16:01:22 »
Odpiąć wtyczkę maty siedziska i sprawdzić oporność.
« Odpowiedź #7 dnia: Wczoraj o 16:05:36 »
Błąd wskazuje na przerwaną matę i jeśli jedna grzeje a druga nie to problem w obrębie fotela z jedną z mat.
Wypnij 2-pinową czarną kostkę (nie żółtą od poduszki). Jeśli rezystancja >6 Ω, to pewnie mata uszkodzona.
