Autor Wątek: CHECK ENGINE - błąd P190D  (Przeczytany 7544 razy)
Offline gary6
  • Rej: SB
« dnia: 27 - Października - 2021 - 19:23:22 »
Witam serdecznie,
Ostatnio w moim Golfie zapaliła się kontrolka Check engine. Po sprawdzeniu interfejsem diagnostycznym (tanim modułem z allegro) wskazuje błąd P190D. Jestem w stanie skasować błąd lecz po jakimś czasie kontrolka zapala się z powrotem.
Szukając informacji w sieci znalazłem wzmianki, że najprawdopodobniej padała dodatkowa pompka wody. Nie były to jednak informacje dotyczące tego silnika czy nawet marki VW stąd moje pytanie czy faktycznie kod błedu wskazuje na uszkodzona pompkę.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub może zweryfikować czego dotyczy kod P190d
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
  • Wiadomości: 5740
Odp: CHECK ENGINE - błąd P190D
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Października - 2021 - 22:41:58 »
P190D dotyczy układu elektrycznej dodatkowej pompy wody 04L965567A, sprawdź wpierw okablowanie i wtyczkę
Podziękował: gary6
Offline gary6
  • Rej: SB
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Października - 2021 - 21:47:45 »
Dzięki wielkie doggie za opis i zdjęcia.
Jeszcze tylko mam pytanie jak dostać się do tej pompki/kabli/wtyczki. Z tego co widać ze schematu podejrzewam, że jedynym dojściem do niej jest ściągnięcie osłony silnika i dopiero wtedy będę mógł sprawdzić wtyczkę/kable? Jest jakaś inna droga bez ściągania osłony?
Będę wdzięczny za info zanim się wezmę za rozkręcanie.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Października - 2021 - 20:57:37 »
Wg schematu tak to wygląda, sam nigdy nie miałem potrzeby przy niej nigdy grzebać
