Autor Wątek: 1.6 TDI [CLHA] - dwumas czy koło zamachowe  (Przeczytany 5019 razy)
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« dnia: 31 - Sierpnia - 2021 - 17:24:45 »
Gdzieś w necie czytałem, że 1.6 tdi CLHA ma niby nie mieć 'pełnego' dwumasu tylko koło zamachowe.
Czy to prawda i czym rózni się dwumas od koła zamachowego i jeżeli nie ma dwumasy to jakie z tego korzyści dla użytkownika?
  • Wiadomości: 5740
Odp: 1.6 TDI [CLHA] - dwumas czy koło zamachowe
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Sierpnia - 2021 - 18:11:02 »
Większa wytrzymałość JKZ względem DKZ, w przypadku awarii znacznie tańszy niż DKZ. Jeśli faktycznie jest to nic tylko się cieszyć
O Dwumasowym kole zamachowym i jednomasowym zamachu wszystko jest w internetach, wystarczy poszukać
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Września - 2021 - 11:06:05 »
dzieki
a da się jakoś/gdzieś po vinie sprawdzić?
Offline ant327
  • Wiadomości: 161
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Września - 2021 - 22:25:11 »
Oczywiście, że się da.
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Września - 2021 - 08:13:54 »
A zdradzisz jak to sprawdzić bez rozbierania skrzyni?
Offline ant327
  • Wiadomości: 161
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Września - 2021 - 09:12:49 »
To żadna tajemnica: dzwonisz do ASO VW i podajesz nr VIN lub idziesz/wchodzisz na stronę  sklepu z częściami i prosisz o dobranie kompletu sprzęgła do twojego auta. Każdy sprzedawca części, dysponuje programem do weryfikacji części na podstawie nr VIN.
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Września - 2021 - 09:11:29 »
Napisałem do kilku dilerów vw i odpisami mi dzisiaj rano ze mam 'zwykłe' sztywne koło.
Czyli jeden potencjalny wydatek mniej.
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #7 dnia: 06 - Września - 2021 - 09:29:19 »
@radiator  , jak podasz mi swój nr VIN, to zweryfikuję to info u mojego zaufanego sprzedawcy i podam Ci cenę i firmę mozliwego zamiennika.
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Września - 2021 - 09:38:49 »
Będę pamiętał na przyszłość. na chwilę obecną brak powodów do wymiany, chciałem dla siebie wiedzieć czy mam dwumas. Gdybyś jednak miał mozliwość gdzieś rozkodować vin to skorzystałbym.
dzięki
