Autor Wątek: 1.4 TSI - filtr paliwa - wymiana  (Przeczytany 10855 razy)
Offline Zdzisław
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« dnia: 10 - Maja - 2021 - 08:44:13 »
VW Jetta VI 1.4 TSI 125 KM [CZCA]
Co ile kilometrów powinno się wymienić filtr paliwa?
Odp: 1.4 TSI - filtr paliwa - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Maja - 2021 - 14:34:58 »
@Zdzisław - czy dzwoniłeś z tym zapytaniem do ASO ?
Dla przykładu w silnikach TDI, według instrukcji obsługi, wymiana filtr paliwa co 60 tyś. km a w benzynowych TSI nie wiem czy w ogóle jest taki zapis.
Gdzieś czytałem, że w tym silniku, filtr paliwa zintegrowany jest razem z pompą paliwa i nie podlega wymianie.
Dodano:  10 - Maja - 2021  -  14:45:28
O mam, forum Golfa:
Cytat: mariuszwa1
Filtr paliwa jest zamontowany w pompie paliwa i jest niewymienny.
Podziękował: Zdzisław
Offline bulwo
  • Kod: CZCA
  • Moc: 160 KM
  • Rej: WL
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Sierpnia - 2022 - 23:32:01 »
Hej, Jetta ma wymienny filtr paliwa.
Jest zamontowany w okolicy prawego tylnego koła.
Wymiana wg serwisów zalecana co 30 tyś. km.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Sierpnia - 2022 - 12:25:20 »
ETKA to potwierdza, filtr 6Q0201051J ciśnienie 4 bar
Offline Tempest77
  • Wiadomości: 14
  • Moc: 125 KM
  • Rej: GA
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 12:38:03 »
Dzień dobry
Czy w Jetta VI 1.4 TSI 125 KM filtr paliwa podlega okresowej wymianie (a jeżeli tak to z jakimi interwałami)?
Znalazłem informacje, że jest zintegrowany z pompą i producent nie przewiduje jego wymiany.
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Grudnia - 2023 - 19:10:21 »
Tak naprawdę to dopiero po nr vin da się to ustalić jak wygląda to u Cibie . Tak jak wygląda powyżej na rysunku wskazanym przez @doggie jest filtr osobno. Ale to jest ogólne wskazanie.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Stycznia - 2024 - 13:44:18 »
Nie jest to jakiś ogromny koszt,  a biorąc pod uwagę jakość paliwa, to jak wymienisz raz na 2 lata to nic się nie stanie.
