Autor Wątek: OPONY ZIMOWE - kiedy zakładać i co wybrać ?  (Przeczytany 79753 razy)
« Odpowiedź #250 dnia: 31 - Marca - 2024 - 21:27:27 »
nie ma na co czekać, zmieniam jutro lub w sobotę z rana
Jak napisałem, tak zrobiłem i auto stanęło na letnim zestawie 235/55 R17
« Odpowiedź #251 dnia: 02 - Kwietnia - 2024 - 12:24:18 »
Dobrze ze tydz temu w piatek załozone. Dojechałem do wawy w sobote na letnich choć było tylko 2st plus. Powrót wczoraj 23st C juz na letnich.
Offline Adam204
  • Wiadomości: 110
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #252 dnia: 02 - Kwietnia - 2024 - 13:07:17 »
Tigu wjadą we wtorek.
tak jak pisałem dzisiaj założone nowe Conti na Tiga oczywiście 235/55/17
« Odpowiedź #253 dnia: 02 - Kwietnia - 2024 - 13:11:26 »
Jutro też zakładam letni setup Pirelli P-ZERO 245/40/19
Dodano:  03 - Kwietnia - 2024  -  08:45:58
Za oknem 0 stopni i prószy śnieg, skutecznie zniechęciło mnie to dziś do zmiany kół  :evilmrgrin:
« Odpowiedź #254 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 13:04:24 »
Ktoś użytkuje bądź użytkował opony zimowe marki Matador MP93 Nordicca? Niby grupa Continental ale wiadomo, Matador to budżetowa odmiana. Zastanawiam się na kupnem zimówek w rozmiarze 225/50/R18, pytałem znajomego mechanika to odradza mi Nexeny, rzekomo szybko się zjeżdżają ale mam wątpliwości co do jego oceny. Rozważam Matador MP93 Nordicca oraz Nexen Winguard Sport
« Odpowiedź #255 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 13:22:41 »
Nexen Winguard
Użytkowałem opony firmy Nexen zima i jedne wielosezonowe.  Nie pamiętam dokładnie modelu ale byłem zadowolony .
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #256 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 13:32:38 »
Ja bym dołożył pare zeta i zainwestował w klebery.
« Odpowiedź #257 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 13:55:53 »
Parę Zeta?  :D Jakieś 800 zeta
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #258 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 14:14:09 »
Ehhh....
Co to jest 800 zeta przy aucie wartosci 100000+....
« Odpowiedź #259 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 14:28:20 »
Ehhh... Gdybym nie oszczędzał to nie miałbym auta za 100000+ . Myślę że wartość auta nie ma znaczenia, większość ludzi zanim coś kupi liczy dwa razy. Życie, dzieci, dom, rachunki, trzeba szukać oszczędności ;) Na plus to że sprzedałem wielosezonowe Pirelli więc 800+ mogę dołożyć :)
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #260 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 16:58:21 »
A widzisz... I 800+ się znalazło
Klebery ciche,parametry mają dobre i są sprawdzone. Żona ma w t-rocu wielosezon klebera i jest naprawdę dobry i cichszy od moich letnich
« Odpowiedź #261 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 17:11:43 »
800 PLN podzielone przez km/lata to praktycznie nic. Osobiście na oponach nigdy nie oszczędzałem, również w starych/mało wartych autach. Inna sprawa, że ostatnio zbyt długo zwlekałem z wymianą w paru autach, które były mało jeżdżone i zorientowałem się, że nawet guma z opon premium z czasem robi się twarda i pod każdym względem kiepska.  Więc sprawa mniej oczywista jak tańsze skłaniają do częstszej wymiany.
Podziękował: doggie, shvmp00
« Odpowiedź #262 dnia: 12 - Sierpnia - 2024 - 17:29:35 »
Zdawałem sobie sprawę, że znajdą się głosy typu "na oponach nie oszczędzam", "dołóż parę złotych" itp... łatwo jest dysponować cudzymi pieniędzmi - bez urazy oczywiście :) jednak mnie głównie interesuje założenie mojego postu, czyli - czy ktoś jeździł na Matador MP93 Nordicca lub Nexen Winguard Sport? Ja oszczędzam, jeździłem na ekonomicznych zimowych Barumach, na Dębicach i bardzo sobie chwaliłem, niestety nie występują w rozmiarze 225/50/R18 bo w przeciwnym wypadku nie zadawałbym tutaj pytania tylko kupował. Wielosezonowe Pirelli Cinturato All Seasons 245/45/R18 jakie właśnie sprzedałem po 30 tys km nie nadają się do jeżdżenia w śniegu.
Do zestawu pytań dodam Maxxis Premitra Snow WP6 225/50R18 99 V, w teście ADAC wypadają całkiem nieźle
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/winterreifen/205-55-r16/maxxis-premitra-snow-wp6-id-4437/
« Odpowiedź #263 dnia: 14 - Października - 2024 - 23:17:29 »
Też bedę zmuszony do kupienia zimowek 18", powiniem mieć 245/45/18 ale moze tak jak Doggie szukac innych zamiennikow?
Kleber HP3 ma dobre opinie, 579zł , a znajomy polecił Firemax FM805+ za 303zł w rozmiarze 245/45/r18
« Odpowiedź #264 dnia: 15 - Października - 2024 - 08:22:56 »
@Marcino Zamiast Firemaxów weź Nexeny, idą często na pierwszy montaż do wielu aut nawet VWAG. Klebery też dobre opony. Ja zamiast 245/45/18 na zimę założyłem 225/50/18, przynajmniej do mojego auta to dopuszczony rozmiar. Kupiłem kilkumiesięczne firestony winterhawk 4 po znikomym przebiegu z bieżnikiem ponad 8 mm za 1200 zł.  Jedno co bym Ci poradził to kupuj opony z rantem ochronnym, bo po pierwsze opona lepiej wygląda na feldze bo bez rantu wygląda jak balon a po drugie zapewnia jakąś tam ochronę felgi, nie raz się o tym przekonałem
« Odpowiedź #265 dnia: 15 - Października - 2024 - 10:13:23 »
Ok, dzieki. Oryginalne sa 20", ale jedna felga jest naprawiona (pospawana) ale nadal bije , opona tez musi byc wymieniona a felga sprawdzona być moze prostowana, a moze musze jedna kupić. teraz potrzenuje auto przywieść.  Idzie zima wiec załatwiam 18" od szwagra i od razu chce na to założyć zimowe opony. Jedynie te 18" trzeba przymierzyć bo na przodzie jest załozony 6tłokowy zacisk...
« Odpowiedź #266 dnia: 15 - Października - 2024 - 10:34:51 »
Raczej ktoś poprawiał fabrykę, bo w oryginale nie wychodziły przynajmniej w tej wersji silnikowej. 18stka może nie wejść. Do Cupry VZ z tłoczkami Akebono lub Brembo 18stki nie wchodzą, musisz wpierw przypasować felgę.
Podziękował: Marcino
« Odpowiedź #267 dnia: 15 - Października - 2024 - 11:15:12 »
tłoczkami Akebono
Tam chyba jest włąsnie Akebono
jak tak to moze w wieloseon na 20" trzeba bedzie
« Odpowiedź #268 dnia: 15 - Października - 2024 - 14:26:43 »
Do "cywilnego" auta normalnie użytkowanego nie ma sensu inwestować w większe tarcze i klocki bo poza efektem wizualnym niewiele to daje, droga hamowania praktycznie jest taka sama a jedynym plusem jest znacznie lepsze odprowadzanie i rozpraszanie ciepła a co za tym idzie lepsza skuteczność podczas długich permanentnych hamować jak np. jazda po torze ale oczywiście każdy sam decyduje na co wydaje pieniądze, jedni na tarcze, drudzy na wydechy  :D itp...
« Odpowiedź #269 dnia: 16 - Października - 2024 - 10:36:35 »
Nie wiem jaki był cel poprzedniego własciciela. Na kołach były dystanse pod 20" ori, 18" tez pasują na styk.
« Odpowiedź #270 dnia: 16 - Października - 2024 - 14:40:39 »
No to elegancko, pewnie zależy od 18stki, ten "styk" to ile zapasu?
« Odpowiedź #271 dnia: 17 - Października - 2024 - 14:07:48 »
Nie widziałem tego ale kilka mm :) mówi ze bedzie ok, wie co robi bo sam jedzi czesto na obnizonych i modzonych autach
Offline allyjones
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #272 dnia: 23 - Października - 2024 - 21:49:46 »
Mam opony z 2015 niby zapas jeszcze jest na bieżniku ale czy jeszcze jeden sezon pojeżdżę czy lepiej wymienic?
« Odpowiedź #273 dnia: 26 - Października - 2024 - 09:51:27 »
Mam opony z 2015
Taka opona już nie nadaje się do jazdy .  Poprostu nie ma już odpowodnich właściwości jezdnych .
« Odpowiedź #274 dnia: 26 - Października - 2024 - 10:35:26 »
Potwierdzam, w aucie, którym mało jeżdżę i tylko po mieście wymieniałem ostatnio właśnie takie opony (marki premium), które niby miały jeszcze ok bieżnik na identyczne, tylko nowsze.
Różnica jest olbrzymia, przede wszystkim w komforcie. Nie zdawałem sobie nawet sprawy jak bardzo stwardniała ta stara guma...
Oczywiście ważniejszy jest nie mniejszy wpływ na przyczepność.
