Autor Wątek: 2.5 TDI [AKE] - brak odpowiedniej mocy [A6 C5]  (Przeczytany 5059 razy)
Offline Adamos247
  • Wiadomości: 23
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: AFN
« dnia: 12 - Listopada - 2020 - 19:37:06 »
Witam serdecznie.
Zrobiłem logi dynamiczne w Audi A6 C5 2.5 TDI 180 KM [AKE] quattro, 2001r. przebieg 200 tyś. km.
Moją prośbą jest pomoc w zrozumieniu, czemu auto nie wkręca sie tak jak powinno, gdzie jest błąd?
według mnie to kwestia przepływomierza, ale chce sie poradzić też was, forumowiczów, auto czasami wpada w tryb awaryjny i wtedy w ogole nie jedzie.
Szczegóły logów pod linkami:
vaglogger.apphb.com/log - grupy 03/04/010
vaglogger.apphb.com/log - grupy 011/01/08
  • Wiadomości: 5682
Odp: Brak odpowiedniej mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 20:44:22 »
Ogólnie turbo bardzo późno wstaje, przepływka mierzy ale masa powietrza jest za mała, filtr powietrza jest czysty? Filtr paliwa nie jest przytkany?
Offline Adamos247
  • Wiadomości: 23
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 20:45:51 »
Filtr powietrza wygląda na stary, fakt, a paliwa wygląda na świeży
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 20:51:38 »
Podłączenie kompa do tej jednostki napędowej nie wiele podpowie.Prędzej sprawdzenie kompresji.
Dość często w tych silnikach dochodziło do mocnych zużyć wałków rozrządu. Usterki dźwigienek też nie należały do rzadkości.
Bez oględzin wzrokowych kondycji tych elementów podłączenie kompa wprowadza wręcz w błąd generując niepotrzebne koszta.
Uszkodzone wałki/dźwigienki powodują podobny objaw do uszkodzonej przepływki ,brak wkręcania się na wysokie obroty,brak mocy,tryb awaryjny,nieprzyjemny efekt grzechotania.
Słabe napełnianie cylindrów (przy uszkodzonych wałkach/dźwigienkach) komp może odnotować w postaci zbyt słabego przepływu powietrza przez przepływkę (niskie wartości) jak i anemicznego przyrostu na turbinie (powolne wstawanie turbo).
Offline Adamos247
  • Wiadomości: 23
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 20:57:06 »
Sorki, ale silnik chodzi w porządku, ma raczej prawdziwe 190 tysięcy, był dbany i na początku to auto w ogóle nie jechało, zmieniłem przepływke i zaczela wstawać turbina, silnika nie będę dotykać, przy 188tys był robiony rozrząd
Dodano:  12 - Listopada - 2020  -  21:01:50
Poza tym też znam objawy kończącego się silnika, to ewidentnie problem sterowania
Dodano:  12 - Listopada - 2020  -  21:13:12
I biegi 1/2 wkręcają się spoko, tylko na wyższych biegach łapie czasami tryb awaryjny, jednostka jest na pewno zdrowa, widzę ze przepływka nie ładuje tyle co trzeba a i na 4 i 5 biegu automat świruje, zmienia sam na D gdy mam wciśnięty gaz do oporu, między 4tym i 5tym biegiem co kilka sekund
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 21:15:38 »
Wstawiłeś oryginalną od AKE? Ciągle tnie dawkę. Wymień filtr powietrza na początek. Dawka paliwa w normie. zastanawiające jest to, że pomimo cięcia dawki powietrza turbo jak już osiągnie zadane cisnienie to ładnie go trzyma
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 21:16:24 »
Ok. Skoro silnik jest super to tej wersji należy się trzymać.Mam jednak nieco odmienne zdanie do tych jednostek i tylko podpowiadam co może sypać  błędami/odczytami z kompa.To tak jakby wymiana przepływki nie dała pożądanego efektu.
  • Wiadomości: 5682
Odp: 2.5 TDI [AKE] - brak odpowiedniej mocy [A6 C5]
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 21:28:12 »
@Adamos247 nie zdziwiłbym się gdyby walki były wytarte, u kolegi przy 240 kkm były w jajo wytarte choć AKE chyba ma wałki poprawione ale wiadomo czy przebieg jest oryginalny przy tak wiekowym aucie?
Offline Adamos247
  • Wiadomości: 23
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 23:30:26 »
Przebieg jest prawdziwy a wymiana przepływki obudziła turbinę, przedtem jechał jak zwykły diesel i zmieniał biegi jak chory, kręcił biegi długo i nie miał mocy, teraz ma moc, ale brakuje około 20-25% i przy 3 tys obrotów traci na chwileczkę moc i znowu ja po chwili łapie, a czasami, choć bardzo rzadko, wywala tryb awaryjny, ale to z powodu nie doładowania, na to wychodzi
Dodano:  12 - Listopada - 2020  -  23:31:02
I po wyczyszczeniu przepływki tej nowej, jeździł trochę lepiej, po 2 tygodniach znowu zaczyna gorzej, może syf z filtra zawala przepływke
Offline Adamos247
  • Wiadomości: 23
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #9 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 03:16:38 »
A wiec, zmienilem filt powietrza oraz przemyłem znowu przeplywomierz, zmienilem tez zawor od egr, dlaczego? bo gdy podlaczalem zaworek n18 w miejsce zaworka n75, niby sa takie same, to byl ciagle w trybie jakby awaryjnym, turbo nie wstawalo i byl brak doladowania, wiec uznalem, ze ten od egr jest uwalony, zmienilem na nowszy, z okragla wtyczka, obcialem kable i polutowalem je, na zeby wtyczka pasowala pod drugi zaworek n18, na pewno sprawny, moge jeszcze  ten zaworek pod turbine, tylko wiaze sie to z cieciem kolejnych kabli od zaworka n75, a to chyba glupi pomysl, pewien jestem, ze dziala, auto jedzie lepiej, ale jak za dlugo przytrzymam go na okolo 3 tysiacach obrotow, to wpada w tryb awaryjny, w sensie, odcina turbo, nwm, czy to przeladowanie, czy niedoladowanie to powoduje, natomiast gdy zdejme noge z gazu i zredukuje recznie bieg na tiptronicu, to po chwili turbina wstanie i jedzie dalej, potrzebne jest doslownie kilka sekund, moze 10, najgorzej jak mnie zaskoczy podczas wyprzedzania, dlatego chcialbym ten "tryb" awaryjny, jakos ominac i zapytac, czy np. zla praca egru moze wplywac na brak mocy badz pozne wstawanie turbiny? a moze mozna zaslepic ten egr, wezyk przeciac, wkrecic srubke, w ten od podcisnienia, zarowno przy zaworku jak i przy gruszce egr, czy to nie dziala jak w starym podciwym tdi? ten tez ma zwykla pompe,ale moze zasada dzialania jest inna, hmm szukam przyczyny, dopomozcie... a i jak sie wkreca, to wkreca sie juz naprawde ladnie, ale ma takie cos, ze czuje czasami, wlasnie w granicach 3 tys obrotow, ze jakby mu odbieralo moc na sekunde, potem na wyzszych obrotach znowu, takie jakby falowanie sztangi turbiny, jakby sie upuscila,zgubila podcisnienie i nagle znowu zlapala, czy to mozliwe?
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 05:00:34 »
Tak jak najbardziej ma wpływ.
Możesz do sprawdzenia przy podpiętych wtyczkach zblokować ich pracę (kawałek drutu).Taka druciarska metoda podpowie czy problem jest z ich pracą czy sterowaniem.
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 10:00:02 »
W logach ani przez chwilę nie ma przeładowania. Zbyt mało powietrza, niedoładowanie względem dawki paliwa przez zbyt długi czas powoduje wchodzenie w tryb awaryjny. Geometria się nie blokuje?
Offline Adamos247
  • Wiadomości: 23
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #12 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 10:18:54 »
sztanga chodzi spoko, ciagnalem tez podcisnienie ustami i chodzi extra, ruszalem srubokretem i tez nie czuje zeby bylo cos nie tak, albo zeby byla przytarta, dziala pelen zakres
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #13 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 17:13:41 »
za przepływomierzem do turbo nie ma nieszczelności?
Offline Adamos247
  • Wiadomości: 23
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #14 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 17:22:03 »
Watpie, rura cała
Dodano:  14 - Listopada - 2020  -  17:32:28
http://vaglogger.apphb.com/log/5fb005148719ab4908b7244e grupa 11/03/04 na 4'tym biegu dynamiczne z dzis
http://vaglogger.apphb.com/log/5fb005ec8719ab4908b7244f 10/08/01 grupa, dynamiczne logi na 4 biegu
i chyba zlapalem, jak traci moc na ostatnim pomiarze, ale bieg chyba 3'ci, no i wam nie wrzuce, nie wrzuca sie na te strone
« Odpowiedź #15 dnia: 14 - Listopada - 2020 - 17:55:44 »
Rury wszystkie mogą być ok. Pytanie czy silnik jest w stanie łykać taką ilość powietrza jaką daje turbina/jaką daje" dolina krzemowa".Zbytni wzrost w dolocie poprzez brak należytego otwarcia zaworów i sterownik przez zawór turbiny próbuje ją odcinać.
Można zrozumieć że jedna przepływka padła, została wymieniona, ale żeby myć nową po dwóch tygodniach i po raz kolejny po nie długim czasie może bardziej sugerować że nie problem w przepływkach tylko w tym co je brudzi.
Czy kondycja silnika jest na pewno ok.?Czy w dolocie nie ma oleju który brudzi przepływkę ,czujnik ciśnienia?
Podziękował: tomkasz
