Autor Wątek: Oświetlenie - wymiana żarówek  (Przeczytany 274 razy)
Offline tomasz1992
  • Nowy
  • Auto: Golf VII
  • Wersja: SE
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
« dnia: 06 - Wrzesień - 2018 - 11:15:18 »
Od kilku dni jestem posiadaczem VW po kilkuletniej przerwie co było dużym błędem.
Jutro biorę się za wymianę wszystkich żarówek w Golf 7 i nie mam pojęcia czy jest to skomplikowane i jak z podejściem więc proszę o jakieś wskazówki  lub pomocne info z góry dzięki :vwclubpolska:
  • Administrator
  • Wiadomości: 3118
  • Auto: Sharan I
  • Silnik: 1.9 TDi VP
  • Kod: AFN
  • Moc: 117 KM
Odp: Oświetlenie
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Wrzesień - 2018 - 12:01:41 »
Sprecyzuj pytanie, bo raczej wątpię że będziesz wymieniał wszystkie żarówki w aucie  ;)
Offline tomasz1992
  • Nowy
  • Auto: Golf VII
  • Wersja: SE
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
Odp: Oświetlenie
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Wrzesień - 2018 - 12:12:18 »
Hej no zestaw kupiłem więc wszystkie wymieniam i z doświadczenia wiem że czasem jest jakiś trik bądź  w niektórych jest  samochodach jest to skomplikowane  (bez kierunkowskazów)  zmieniam na ledowe ale same żarówki bez wymiany  całej lampy z przodu
Offline K9Darek
  • Moderator
  • Wiadomości: 433
  • Auto: Sharan I FL
  • Model: Family
  • Wersja: CN
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWC
Odp: Oświetlenie
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Wrzesień - 2018 - 10:05:49 »
Jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza to nie ma większych problemów i kombinacji. Wystarczy wymienić na diody o właściwym formacie. Czasem może się zdarzyć że napięcie nie jest dokładnie takie jak podaje sprzedawca i może spalić bezpiecznik ale to wyjątkowa rzadkość. Wtedy wystarczy kupić inną diodę.
Przy oświetleniu zewnętrznym jest podstawowa zasada: tylko diody pod CAN-BUS. W przeciwnym wypadku na 99% będzie wykazywało błąd i nie będzie światła albo, np. w przypadku kierunkowskazów, zmieni się interwał pracy przerywacza na 2-3-krotnie szybszy. Tutaj również bywa, że choć dioda jest podpisywana pod CAN-BUS, to nie będzie działać poprawnie i również trzeba poszukać innej.
Offline tomasz1992
  • Nowy
  • Auto: Golf VII
  • Wersja: SE
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
Odp: Oświetlenie
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Wrzesień - 2018 - 10:26:28 »
Dzięki za info
  • Administrator
  • Wiadomości: 3118
  • Auto: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Moc: 117 KM
Odp: Oświetlenie - wymiana żarówek
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Wrzesień - 2018 - 10:51:40 »
Jeżeli zmieniasz żarówki w reflektorach ze zwykłych na LED-y, to prosiłbym o szczegółowe info tak aby inni mogli tez skorzystać z twoich doświadczeń. To dotyczy też innych wymienianych żarówek.
Sam mam zamiar wymienić w swoich reflektorach zwykłe H4 na firmowe Led-y ale ciężko znaleźć jakieś informacje od tych co już dokonali takiej wymiany. Także liczę że podzielisz się z nami danymi i wrażeniami.
PS. Temat przywróciłem do działu Golf VII, bo ewidentnie dotyczy tylko tego modelu.
Offline tomasz1992
  • Nowy
  • Auto: Golf VII
  • Wersja: SE
  • Kod: CXSA
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Wrzesień - 2018 - 11:27:26 »
Spoko dziś właśnie odebrałem ostatnią paczkę z żarówkami z tego co czytałem jeśli chcemy wrzucić led (zarowki ) to do golfa trzeba przerabiać wejście bo tradycyjne mają inne podejście więc ja zamówiłem na ebay typowo do golfa przypisany zestaw "długich i krotkich" już zmodyfikowany tak aby pasowały bez kombinowania  ale co prawda zapłaciłem za nie f100 plus rejestracja i wnętrze  no error leds
Dodano:  07 - Wrzesień - 2018  -  19:42:10
Dziś jednak nie wyrobiłem się z czasem wi3c przekładam wymianę na jutro zmieniłem tylko światła przy rejestracji na białe led swi3ca nie ma problemu ale na zegarach wyskakuje  żółty trójkąt A na komputerze informacja sprawdź zarowki rejestracyjne A zamówiłem wszystkie zarowki error Free więc nie powinno być żadnych wpisów zapewne można to usunąć oglądałem ostatnio o obd eleven bluetooth na Youtube całkiem przydatna rzecz więc pewnie zamówię macie obd eleven ?
Offline K9Darek
  • Moderator
  • Wiadomości: 433
  • Auto: Sharan I FL
  • Model: Family
  • Wersja: CN
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWC
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Wrzesień - 2018 - 17:26:24 »
Niestety, to że jest napisane "Error free" czy "CAN BUS" nie znaczy że rzeczywiście tak jest. Ja od dłuższego czasu wymieniam z różnym skutkiem. Czy uda się usunąć błąd na stałe za pomocą OBD czy innego interfejsu nie gwarantuję.
Offline lukimaster
  • Nowy
  • Auto: Golf VII
  • Wersja: Allstar
  • Silnik: 1.2 TSI
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Październik - 2018 - 23:40:12 »
Z ciekawości zapytam w jakim celu zmieniałeś zarówki ? Świtła mijania w wersji - H7 są wg mnie ok, tzn są wystarczające.
