Autor Wątek: Klimatyzacja  (Przeczytany 124 razy)
Offline Sharan4x4
  • Amator
  • Wiadomości: 16
  • Auto: Sharan I FL
  • Wersja: Family
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Moc: 116 KM
  • Napęd: 4Motion
Klimatyzacja
« dnia: 09 - Lipiec - 2018 - 18:42:34 »
Witam kolego, mam pytanie dot klimatyzacji, klima nabita a z kratki leci nie zimne powietrze, mimo ze dam LO, wg.termometru min temp.z kratki to 21st, może ktoś z was miał kiedyś podobny problem, może podpowiecie który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za klime, a może temp. 21st jest to normalne, bo mam tez Honde i po włączeniu klimy termometr pokazuje 9st.
Pozdrawiam Marek.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1632
  • Auto: Sharan I FL
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Moc: 160 KM
Odp: Klimatyzacja Sharan
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Lipiec - 2018 - 00:54:44 »
Klimatyzacja nabita a czy działa sprężarka? Jeśli tak to delikatnie dotknij na pracującym silniku rurkę pomiędzy filtrem powietrza a przednią lampą oraz rurkę z zaworkiem po stronie kierowcy przy pasie przednim. Jedna powinna być zimna a druga gorąca. To oznacza ze układ klimatyzacji chłodzi.
Jeżeli dotykając rurki stwierdzisz że obie są ciepłe lub letnie to klimatyzacja nie działa prawidłowo lub wcale.
To tak na początek. ;)
Offline Sharan4x4
  • Amator
  • Wiadomości: 16
  • Auto: Sharan I FL
  • Wersja: Family
  • Moc: 116 KM
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Lipiec - 2018 - 19:08:33 »
Witaj napisze tak,rurki obie maja taka sama temperaturę,raczej zimne sa obie,kompresor się zalacza,wentylator tez,kompresor nie wydaje zadnych niepokojących dzwiekow,chodzi cicho,a jednak klima nie chlodzi,gas jest ,sprawdzone,i teraz czy zatkany osuszacz może być?czy może jednak cos innego?nie mam zielonego pojęcia,czeka mnie już nie długo trasa 2700km,i jak trafie upaly może być ciężko,nadmienie ze jak wlacze LO,to z nawiewow leci dziś sprawdziłem 18st,ani mniej ani więcej,wiec może cos przytkane jest,tu robic nic nie bede,w Polsce podjade do klima servis niech zobaczą dlaczego nie działa.Pozdro Marek.
  • Moderator
  • Wiadomości: 1632
  • Auto: Sharan I FL
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Lipiec - 2018 - 00:58:29 »
prawdopodobnie niedrożność w układzie. Podejrzewam że trzeba wymienić wkład w osuszaczu. Znajdziesz to przy chłodnicy po stronie pasażera. Oczywiście trzeba spuścić czynnik z układu więc potrzebny serwis klimatyzacji.
Online Gulasz
  • Master
  • Wiadomości: 2230
  • Auto: Touareg I
  • Silnik: 1.9 TD
  • Kod: AHH
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Lipiec - 2018 - 07:34:55 »
Jeśli obydwa przewody od agregatu mają taką samą temperaturę sugerowałoby to że z nim może być problem .Najprościej sprawdzić to na zgaszonym silniku próbując przekręcić za kółko które jest przyciągane przez elektromagnes (najbardziej wysunięte na zewnątrz ) .Powinno stawiać opór przy obracaniu ręką z wyczuwalnym obrotem "flaków "wnętrza agregatu .Jeśli obraca się lekko ,bez oporów może świadczyć o uszkodzeniu agregatu .Przy problemie z drożnością układu (np.zapchany osuszacz ,przygnieciony któryś z węży /rur czy problem z zaworem rozprężnym )po włączeniu przynajmniej przez chwilę klima powinna zadziałać prawidłowo a przynajmniej różnica temperatur na przewodach zasilających powinna być wyczuwalna .
Opisana usterka jak dla mnie bardziej pasuje do problemu z agregatem .
