Autor Wątek: Pierścienie centrujące  (Przeczytany 312 razy)
  • Administrator
  • Wiadomości: 3116
  • Auto: Sharan I
  • Silnik: 1.9 TDi VP
  • Kod: AFN
  • Moc: 117 KM
« dnia: 14 - Maj - 2018 - 17:36:16 »
Cześć, muszę kupić do "nowych" felg pierścienie centrujące w rozmiarze 76 x 57,1 i spasować je do piasty VW Sharan.
Do tej pory tylko raz kupowałem takie pierścienie i wtedy nie zwracałem uwagi na jakość czy producenta.
Otwór zmierzony w felgach ma 75,5 mm a średnica zewnętrzna piasty 57 mm.
Może ktoś obeznany w temacie pierścieni centrujących, podpowie czy szukać firmowych czy jest to bez znaczenia i brać najtańsze ::)
Offline Scrappy
  • VIP
  • Wiadomości: 721
  • Auto: Passat B6
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Kod: BMP
Odp: Pierścienie centrujące
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Maj - 2018 - 19:48:01 »
Bez znaczenia, możesz zwrócić uwagę czy mają takie "łapki" a'la zatrzaski, lepiej się trzymają.
  • Administrator
  • Wiadomości: 3116
  • Auto: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Moc: 117 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Maj - 2018 - 19:55:12 »
@Scrappy :thumbup:
Co do tych mocowań, to te pierścienie które kiedyś kupowałem też je miały, więc szukam takich samych.
Jak zawsze, nie zależy mi na najniższej cenie ale nie wiedziałem na co zwrócić uwagę przy zakupie a nie zawsze to co drogie to najlepsze :D
Zaraz coś wybiorę na Allegro, bo chyba wyjdzie taniej niż na jakiejś stronie ::)
Offline wojo
  • Moderator
  • Wiadomości: 522
  • Auto: Tiguan II
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Maj - 2018 - 22:20:24 »
Polecam tylko i wylacznie na zamowienie z alu... gdybys sie zdecydowal to podam Ci namiar na firme od ktorej ja zawsze biore. Komplet kosztuje 100zl
Plastiki zazwyczaj maja za duzy luz
Doposażanie / modyfikacje Grupy VAG / Wgrywanie / aktualizacja oprogramowań
Modyfikacje sterowników / Diagnostyka pojazdowa / Nagłośnienia Car Audio / Wygłuszanie wnętrza
  • Administrator
  • Wiadomości: 3116
  • Auto: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Moc: 117 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Maj - 2018 - 23:04:41 »
@wojo, dzięki za radę i chęć pomocy ale już zamówiłem te plastikowe.
Myślę, że do mojego 19-letniego autobusu w zupełności wystarczą i w 100% spełnią swoja rolę  ;)
Edit:
Kupiłem te z tej aukcji: NIEMIECKIE PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE TPI 76 na 57,1
Offline Scrappy
  • VIP
  • Wiadomości: 721
  • Auto: Passat B6
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Maj - 2018 - 12:07:43 »
Nie spotkałem się, wręcz WE WSZYSTKICH jakie przeszły mi przez ręce pasowanie jest ciaśniejsze niż przy feldze bez pierścienia. W audi miałem felgi z pierścieniami to musiałem poruszać felgą na boki żeby naszła na piastę, a jeśli chodzi o trzymanie się w feldze to wybijałem je przecinakiem i śrubokrętem. I kosztowały 20zł... Kwestia dobrania odpowiedniego wymiaru.
Offline wojo
  • Moderator
  • Wiadomości: 522
  • Auto: Tiguan II
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Maj - 2018 - 12:27:45 »
Mam 5 kompletow plastikowych i wszystkie nadaja sie na smieci ze wzgledu na duzy luz. Owszem mam tez takie plastikowe ktore sa ok natomiast tak czy siak najlepsze beda robione na zamowienie
