Autor Wątek: Weryfikacja części ?  (Przeczytany 273 razy)
Offline K9Darek
  • Moderator
  • Wiadomości: 432
  • Auto: Sharan I FL
  • Model: Family
  • Wersja: CN
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWC
« dnia: 19 - Marzec - 2018 - 16:24:12 »
Potrzebuję taką rurkę tylko za nic nie mogę znaleźć tego w żadnych fotach w necie ani na CarProg. Niby odma ale wygląda inaczej niż te, które znalazłem w wyszukiwarce. No i nie mam pojęcia jak się ta rurka fachowo nazywa. Łączy się z wylotem z silnika skąd wylatuje ciepłe powietrza.
  • Administrator
  • Wiadomości: 1736
  • Auto: Sharan I FL
  • Wersja: BlackVelvet
  • Silnik: 1.9 TDi PD
  • Moc: 115++
  • Napęd: 4Motion
Odp: Co to za rurka?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Marzec - 2018 - 19:43:04 »
To jest rurka od SAI czyli Secondary Air Injection - potocznie nazywane to jest odkurzaczem.
Do czego służy?
Cytuj
Secondary Air Injection System - w skrócie można powiedzieć - jest po to aby przyspieszyć rozgrzewanie się katalizatora w celu redukcji emisji szkodliwych substancji. Dodatkowe powietrze wstrzykiwane jest zaraz za zaworami w głowicy powodując efekt "afterburn" (z Haynes Manual :) -dodatkowe spalanie powoduje, że katalizator szybciej pokonuje bariere 300 stopni. System dziala okolo 2 minuty po odpaleniu zimnego silnika..
Offline K9Darek
  • Moderator
  • Wiadomości: 432
  • Auto: Sharan I FL
  • Model: Family
  • Wersja: CN
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWC
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Marzec - 2018 - 20:41:46 »
A to to jest SAI.
Wielkie dzięki.
Tagi wątku: rurka
