Autor Wątek: KODOWANIE STEROWNIKÓW - technikalia  (Przeczytany 9368 razy)
Offline Kabe
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 369
  • Auto: Tiguan II
Odp: Kodowanie sterowników - technikalia
« Odpowiedź #75 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 13:08:53 »
To jeszcze muszę zaznaczyć że cały czas mam włączony ACC nawet jak w mieście go nie używam aktywnie, pomocne dla mnie bo pokazuje na AID autka przede mną
Offline arekp
  • VIP
  • Wiadomości: 674
  • Auto: Tiguan II
  • Wersja: HL+Offroad
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #76 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 14:15:42 »
Ja również mam cały czas włączony. Także to nie jest ta kwestia.
Offline wachu
  • Amator
  • Wiadomości: 44
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #77 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 14:27:59 »
No dobra ale zatrzymuje wam auto jak pojawi się przed nim pieszy?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline flamecards
  • Bywalec
  • Wiadomości: 69
  • Auto: Tiguan II
  • Wersja: Comfortlie
« Odpowiedź #78 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 14:34:45 »
Ja mam manualną skrzynie i nie mam pojęcia czy to działa.....obstawiam, że to działa tak samo jak na auta a jeśli tak, to jak podjeżdżam do auta na swiatłach z prędkością 5-10km/h to auto nic nie robi....kompletnie....muszę sam nacisnąć na hamulec...
Offline kucyk
  • Bywalec
  • Wiadomości: 74
  • Auto: Tiguan II
« Odpowiedź #79 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 14:37:07 »
 :question:
Mam wrazenie, ze nie rozumiesz zalozenia tego systemu, a sluzy on temu, aby zminimalizowac skutki uderzenia w pieszego w przypadku gdy wtargnie ci on na droge
Dzieki Bogu nie mialem jeszcze okazji testowac jego dzialania  :evilwink:
Przewin do 3 minuty:
Offline Kabe
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 369
  • Auto: Tiguan II
« Odpowiedź #80 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 14:56:43 »
Mieszamy kilka kwestii.
Ja również mam manual, ważne by nie mylić Front Assist z moim pytaniem o współpracę ACC z systemem Start-Stop.
Używam Start-Stop i jest on bardzo fajny przy silniku 1,4tsi, fajnie działa współpraca z radarem od ACC, że jak rusza auto przede mną to sam startuje silnik. Ale niestety jak przejdzie przed nami po pasach pieszy samochód również sam się zapala bo system działa tak jakby pojawił się przed nsszym samochodem inny samochód i odjechał na bok :-)
(Jak idzie pieszy pojawia się ikoną stojącego przed nami samochodu i jak pieszy przejdzie to znika grafika samochodu i odpala się silnik)
Chyba jaśniej nie umiem tego opisać.
Offline flamecards
  • Bywalec
  • Wiadomości: 69
  • Auto: Tiguan II
« Odpowiedź #81 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 14:59:39 »
OK, sorki, trochę się wmieszałem z innym tematem w Twój. U mnie akurat takiej sytuacji z pieszym jak Ty nie miałem. Podjadę dziś może na światłach trochę bliżej do pasów...zobaczymy.
Offline Kabe
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 369
  • Auto: Tiguan II
« Odpowiedź #82 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 15:01:16 »
Ja to mam za każdym razem, jak stoję pierwszy przed pasami
Offline kucyk
  • Bywalec
  • Wiadomości: 74
  • Auto: Tiguan II
« Odpowiedź #83 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 15:06:24 »
To z pieszym i systemem start-stop to raczej normalne, że tak się dzieje. To nie Tesla, ten system nie rozróżnia auta od pieszego.
BTW rozwaliliśmy temat o kodowaniu
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Offline wachu
  • Amator
  • Wiadomości: 44
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #84 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 15:48:11 »
Module 09 - Central Electronics
Select Adaptations, then Aussenlicht Front
SelectTagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
Set value to Active. The default is "not active"
Niby sterownik przyjmuje ale wartość pozostaje nieaktywna :(
Offline kucyk
  • Bywalec
  • Wiadomości: 74
  • Auto: Tiguan II
« Odpowiedź #85 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 15:51:33 »
Przestaw jeszcze to, moze to byc ze soba polaczone. U mnie dziala, ale aktywowalem obie w tym samym czasie. Wydaje mi sie, ze ta modyfikacja aktywuje on/off, a ta druga dodaje opcje w menu.
DRL off when lights switch on position "0", but on when "AUTO":
Module 09 -> Security Access enabled -> Adaptation -> search for "ENG115734" and change to inactive
Offline apodlesny
  • Amator
  • Wiadomości: 14
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Moc: 220
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #86 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 15:52:42 »
Spróbuj:
[DRL opcja z MENU -> Samochód -> Ustawienia -> Oświetlenie -> Światła do jazdy dziennej]:
Moduł 09 -> dostęp upoważniony (31347) -> Adaptacja ->
ENG116594 = aktywne
A tutaj (choć sam tego nie stosuje): [DRL przełącznik świateł położenie 0 Off / położenie Auto ON]:
ENG141647-ENG115734 = aktywne
Offline arekp
  • VIP
  • Wiadomości: 674
  • Auto: Tiguan II
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #87 dnia: 07 - Czerwiec - 2018 - 18:27:28 »
Ktoś odnalazł moje kodowania w sieci ;-)
Offline wachu
  • Amator
  • Wiadomości: 44
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #88 dnia: 08 - Czerwiec - 2018 - 12:27:56 »
Niby przyjął, ale nie działa
Offline kucyk
  • Bywalec
  • Wiadomości: 74
  • Auto: Tiguan II
« Odpowiedź #89 dnia: 08 - Czerwiec - 2018 - 12:28:53 »
Tzn nie mozesz znalezc opcji wylaczenia DLR w discovery?
Offline wachu
  • Amator
  • Wiadomości: 44
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #90 dnia: 08 - Czerwiec - 2018 - 13:06:53 »
Dokładnie.
Offline apodlesny
  • Amator
  • Wiadomości: 14
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Moc: 220
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #91 dnia: 12 - Czerwiec - 2018 - 10:48:39 »
Czy po kodowaniu zrobiłeś reset jednostki?
Offline wachu
  • Amator
  • Wiadomości: 44
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #92 dnia: 12 - Czerwiec - 2018 - 10:49:52 »
Miękki reset odhaczyć?
Offline apodlesny
  • Amator
  • Wiadomości: 14
  • Auto: Tiguan II
  • Model: Allspace
  • Silnik: 2.0 TFSI
  • Moc: 220
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #93 dnia: 12 - Czerwiec - 2018 - 11:06:20 »
Kodowanie wg procedury poniżej a później reset poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku "ON/OFF" na jednostce (do momentu ponownego restartu).
ENG116594 = aktywne
Offline sviva
  • Nowy
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: 2.0 TDI CR
  • Kod: CXBC
« Odpowiedź #94 dnia: 30 - Lipiec - 2018 - 19:48:06 »
Witam, mam pytanie odnośnie adblue
Mam VW Passat B7 2.0 blue TDI
Wyskoczył mi komunikat, że za 2000 km zabraknie adblue i nie będzie możliwości odpalenia samochodu. Na szybko dolałem 1,5 litra i zgasło. Po jakimś czasie znowu się oświeciło, dolałem 5 litrów i 4litery. Dolałem w końcu do maxa i błąd nie chce zniknąć. Dalej odmierza km do kaplicy. Samochód podłączony pod komputer i nie pokazuje żadnego błędu.
Miał ktoś podobnie i może wie jak zaradzić ?
