Autor Wątek: WYCIERACZKI - zmiana na Aero z polifta  (Przeczytany 16085 razy)
  • Wiadomości: 6389
« dnia: 09 - Kwietnia - 2016 - 20:43:27 »
Zauważyłem dzisiaj że jedna moja wycieraczka dokonuje żywota (rozwaliła się końcówka gumki) i wpadłem na pomysł aby wymienić ramiona z mojego Sharan 99 na takie z modelu po lifcie z mocowaniem do Aero.
Czy takie wycieraczki z nowszego modelu podejdą do mojego staruszka bez problemu czy może są inne mocowania? Pytam bo mam jeszcze jedno rozwiązanie: zakup ramion wycieraczek z Passat B5 i przespawania samych końcówek mocowania wycieraczki.
Wiem że taki manewr już ktoś wykonywał ale nie pamiętam gdzie to widziałem.
Odp: [Sharan 95-00] Ramiona wycieraczek - zmiana na Aero z polifta
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Kwietnia - 2016 - 22:08:05 »
W poliftowym sharanie są zupełnie inne ramiona  wycieraczek - nie pasują od niczego innego i pióra wyciąga się w 3 sekundy - pióra mocowane są na zwykły bolec bez żadnych innych systemów zabezpieczeń.
Miałem też  w swoim przedliftowym galaxy pióra aero - kupowałem je po ok. 40 zł  za komplet i były całkiem spoko.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 01:09:54 »
Chyba niedostatecznie jasno napisałem o co mi chodzi  ::)
Czy ramiona wycieraczek z Sharana I FL pasują do Sharana I ?
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 05:21:14 »
Pasują pod warunkiem że przedliftowy sharan jest z co najmniej drugiej połowy 1998 roku bo wcześniej był stary mechanizm wycieraczek i były zupełnie inne ramiona.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 05:30:14 »
W takim razie zamawiam takie na allegro i zmieniam u siebi :D
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  23:15:48
Szukam kompletu ramion wycieraczek z Sharana 00-10 na mocowanie piór Aero.
Będą montowane do Sharana I z 99r.
Takie jak na zdjęciu, bo podobno pasują do mojego modelu:
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 21:29:17 »
Obiło mi się kiedyś o uszy, że ktoś miał problem z odpowiednim ustawieniem takich ramion (czyli równolegle do szyby), ale głowy sobie nie dam uciąć. Szukam jakiegoś info o tym.
EDIT:
MAM!
http://www.vw-sharan.pl/forum/showthread.php?tid=2264
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 21:57:30 »
To wina samego mechanizmu. Poprostu wypracowany jest i ma luzy. 1 mm luzy na sworzniu to jak na ramieniu ze 2-3 cm luzu.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 22:39:07 »
Też mi się tak wydaje, mój mechanizm nie notuje luzu to i po zmianie ramion nie powinno go chyba być ::)
Ramiona na Aero do Sharana po lifcie nie są jakoś masakrycznie drogie aby nie spróbować takiej zamiany.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Kwietnia - 2016 - 00:04:11 »
Zmierz długość swoich i podaj. Zmierzę swoje i będzie jasne czy pasują. powiedz mi czy masz taki kształt jak podałeś to znaczy czy są wpuszczane niżej.
Jeśli masz takie to raczej powinny pasować jeśli jest taka sama długość.
http://motofan.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/k1024.z2.jpg
Jeśli masz takie to nie będą pasować z nowszego modelu.
https://omoto.pl/file/usr/1/192d2/9/963002/allegro_5552216248.jpg
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Kwietnia - 2016 - 00:25:00 »
Mówisz i masz :D
Mocowanie wycieraczki, lewa strona
Mocowanie wycieraczki, prawa strona
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Kwietnia - 2016 - 02:02:57 »
Tak jest u mnie w 2007
Lewa strona
https://goo.gl/photos/qSNyBQdzggqLuxom7
Prawa strona
https://goo.gl/photos/zm4hUiHWttz4tmT26
Całość
https://goo.gl/photos/h1Aag2KFZZz1gdDJ8
Zmierzyłem odległość w linii prostej od środka śruby do bolca na który zakładamy wycieraczkę lewa strona 56 cm a prawa strona 61 cm.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #11 dnia: 11 - Kwietnia - 2016 - 02:12:21 »
Identycznie jak u mnie  ;)
Dodano:  08 - Sierpnia - 2017  -  23:16:01
Ramiona wycieraczek z Sharana 00-10 po-lifcie zakupione :D
Niestety po zamontowaniu występuje efekt spotkania się wycieraczek w jednym punkcie i to niezależnie jak bym je nie ustawił.
Kombinowałem wczoraj na rożne sposoby ustawienia ich, niestety zostaje chyba tylko ingerencja w samo ramię lub zakup o 2 cm krótszej wycieraczki pasażera.
1.Sharan 99r. z oryginalnymi ramionami
2.Sharan 99r. z ramionami wycieraczek aero z polifta
3.Sharan 99r. ustawienie ramion aero
4.Sharan 99r. moment spotkania się wycieraczek
Oryginalne pióra wycieraczek Aero do SGA według wszystkich źródeł podają długość 70 cm i jeżeli by miały tyle w rzeczywistości to nie bylo by problemu ze spotykaniem się tych wycieraczek. Te które dostałem z ramionami są na powyższych zdjęciach maja po zmierzeniu od plastiku do plastiku 71 cm, gdyby pióra Aero miały wymiar rzeczywisty 70 cm, to problem spotkaniowy prawdopodobnie by nie występował.
Mam zamiar przed zakupem pomierzyć pióra paru producentów i może trafię na takie które mają o ten 1 centymetr mniej. Jeżeli nie znajdę krótszych piór wtedy rozwiązaniem będzie - siłowe podgięcie wycieraczki kierowcy lub próba skrócenia pióra pasażera.
Czy koledzy którzy mają poliftowe modele SGA i wycieraczki typu Aero mogliby zmierzyć swoje pióra i podzielić się wynikiem ?
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Lipca - 2016 - 12:42:22 »
W moim sharanie wycieraczki wyglądają tak:
W czasie pracy nie zbliżają się do siebie jak u Ciebie i zostaje między nimi sporo miejsca
Długość piór 70,9 cm
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #13 dnia: 03 - Lipca - 2016 - 13:39:38 »
Z tego co widzę to twoja lewa wycieraczka na zdjęciu (pasażera) jest wyżej od mojej i tak też ustawię u siebie a dodatkowo lekko podegnę ramię aby je przez podgięcie lekko skrócić. Jak to nie zda egzaminu to zostanie przerobienie końcówki piorą lub próby spasowania z innego modelu VW z krótszym piórkiem wycieraczki np. 65-68 cm.
Dodano:  03 - Lipca - 2016  -  14:42:32
Zapomniałem dodać aby w miarę możliwości podać producenta piór  ;)
ps. na moich piórach Aero, znajduje się tylko napis "Made in Belgium" bez nazwy producenta.
« Odpowiedź #14 dnia: 03 - Lipca - 2016 - 17:21:53 »
Moje mają logo SWF
« Odpowiedź #15 dnia: 03 - Lipca - 2016 - 18:02:22 »
Tak wyglada w moim aucie
A takie pióra mam założone
Pióra mają dokładnie 70.2 cm
andrew7800
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #16 dnia: 03 - Lipca - 2016 - 18:43:52 »
Dzięki za info, gdzie kupowałeś te MotoGum-y ?
Może nie wszystkie wycieraczki do SGA po lifcie dostępne na rynku mają 71 cm i rzeczywiście można trafić 1 cm krótsze.
To  mogło by rozwiązać ten problem  ::)
« Odpowiedź #17 dnia: 04 - Lipca - 2016 - 00:58:32 »
W Auto Moto u Siebie w okolicy. Nie były jakieś drogie. Z tego co pamiętam to to coś około 60 złotych czy jakoś tak.
Sprawdź jeszcze ustawienie ramion na regulacji może to coś pomoże.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #18 dnia: 04 - Lipca - 2016 - 01:07:22 »
Chyba już nic się nie da z tym zrobić, wycieraczka pasażera leży już na plastiku a ta kierowcy tak jak powinna.
Poszukam rożnych producentów wycieraczek i jakieś zamienniki pasujące do tych mocowań i zakupię te najkrótsze.
« Odpowiedź #19 dnia: 04 - Lipca - 2016 - 07:01:05 »
Nie masz przypadkiem wyrobionego mechanizmu od strony pasażera .Mały luz będzie powodował zwłokę podczas ruchu w dół szyby i mogą się dziać takie siupy .
« Odpowiedź #20 dnia: 04 - Lipca - 2016 - 08:14:29 »
Też o tym pomyślałem ale jak się wyrobiły to dwie strony a nie tylko jedna.
« Odpowiedź #21 dnia: 04 - Lipca - 2016 - 19:50:35 »
Nie raz potrafi jedna .
« Odpowiedź #22 dnia: 04 - Lipca - 2016 - 22:00:26 »
Muszę przyznać Tobie rację. W moim poprzednim Sharanie i u kilku znajomych wyrabia się szybciej te jabłuszko po stronie pasażera.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #23 dnia: 21 - Października - 2016 - 12:24:50 »
Jestem po probie regulacji ustawienia tych wycieraczek i muszę przyznać z przykrością że jednak się nie udało.
Śruba regulacyjna na wskazanym mimośrodzie niestety nie jest wstanie odsunąć tych wycieraczek od siebie, bo przestawiając ten mimośród przesuwamy wycieraczkę w górę lub dól a nie odsuwamy ją w prawo czy lewo. Innymi słowy zakres tej dostępnej tylko na jednej stronie regulacji jest niczym innym jak przestawianiem ramion wycieraczek w górę czy dół na wieloklinie. Nie wiem dlaczego te wycieraczki haczą ale prawdopodobnie  w Sharanie poliftowym mimo tego że z wyglądu mechanizm jest taki jak w moim przdliftowym modelu, to muszą być małe różnice w rozstawie głównych wieloklin-owych mocowań ramion. W Sharanie poliftowym mogą być rozstawione prę milimetrów szerzej niż w przed lifcie. Sprawdziłem też każdą część mechanizmu wycieraczek na występowanie luzów na połączeniach i nie stwierdziłem żadnych. Więc to nie luz mechanizmu jest przyczyną tego zjawiska a prawdopodobnie lekka zmiana konstrukcyjna, tym bardziej że dotyka to każdego kto zmienia ramiona wycieraczek w Sharanie z liftingu.
Na tą chwilę ustawiłem w stanie spoczynku ramiona wycieraczek równiutko na szybie tak jak powinny być i skróciłem wycieraczkę pasażera o 1 cm i to rozwiązało sprawę spotykania się w czasie pracy na szybie.
Gdyby któryś z kolegów posiadających Sharana I po lifcie, mógł zmierzyć rozstaw wieloklin-owych mocowań ramion wycieraczek, to moglibyśmy porównać wyniki z moimi pomiarami.
Jadę zobaczyć jak najlepiej wykonać ten pomiar i później podpowiem jak to zrobić.
« Odpowiedź #24 dnia: 21 - Października - 2016 - 13:32:47 »
Po otwarciu maski i położeniu metrówki na przednią szybę. Centralnie od srodka jednej ośki do środka drugiej z grubsza jest 121 cm.
andrew7800
