Autor Wątek: Światła LED do jazdy dziennej  (Przeczytany 3079 razy)
  • Administrator
  • Wiadomości: 3116
  • Auto: Sharan I
  • Silnik: 1.9 TDi VP
  • Kod: AFN
  • Moc: 117 KM
« dnia: 11 - Czerwiec - 2015 - 21:47:27 »
Zdecydowałem się na ponowny zakup świateł LED do jazdy dziennej, do mojego Sharana. Potrzebowałbym wymienić te co mam na nowe okrągłe o średnicy 70 mm. W starych LED-ach jedna z lamp zaczęła jakiś czas temu mrugać i zostały odłączone, zresztą bez wielkiego żalu. Jako że zostałem skrytykowany za chęć podłączenia długich jako dzienne i nikt nie podsunął mi żadnej mądrzejszej alternatywy, podjąłem suwerenną decyzję o reaktywacji nie działających świateł do jazdy dziennej.
Szukam na aledrogo i widzę dość duży wybór, lecz te najtańsze mnie nie interesują. Potrzebuję firmowych i dobrych a nie jakiegoś taniego badziewia.
Może pomożecie mi wybrać coś sensownego do mojego Sharana  ::)
Szukam dokładnie takich samych z wyglądu jak te co mam teraz zainstalowane (średnica 70 mm)
  • Moderator
  • Wiadomości: 1670
  • Auto: Sharan I FL
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Moc: 160 KM
Odp: Światła LED do jazdy dziennej
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Czerwiec - 2015 - 00:02:16 »
Artur jak masz całe te swoje dniówki to po co szukasz innych. Rozbierz je i wystarczy przylutować w nich ledy na nowe. Podam Ci przykład ja po wypadku przylutowałem ledy i oporniczki w swojej obrysówce. Takie ledy to koszt 1-2 złote za sztukę. Dobierz tylko kolor światła i intensywność świecenia.
  • Administrator
  • Wiadomości: 1735
  • Auto: Sharan I FL
  • Wersja: BlackVelvet
  • Silnik: 1.9 TDi PD
  • Moc: 115++
  • Napęd: 4Motion
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Czerwiec - 2015 - 06:49:51 »
Artur jak masz człe te swoje dniówki to po co szukasz innych. Rozbierz je i wystarczy przelutować w nich ledy na nowe. Podam Ci przykład ja po wypadku przelutowałem ledy i oporniczki w swojej obrysówce. Takie ledy to koszt 1-2 złote za sztukę. Dobierz tylko kolor Swiatła i intensywność świecenia.
Poszedł bym nawet o krok dalej i po prostu całość na nowo przelutował i powinno działać. Miganie jest spowodowane utratą połączenia na układzie stabilizatora (jakikolwiek on tam jest) a takie rzeczy to norma przy lutowaniu bezołowiowym. Najlepsza rada przelutować normalnym lutem, zabezpieczyć lakierem  (powinien być specjalny ale jak zwykłym bezbarwnym pryśniesz to też będzie ok) i cieszyć się działającymi lampkami
Jak sam zrobisz to masz za darmo a jak dasz do serwisu RTV to ze 20 zł będziesz musiał zainwestować
Offline Dymek
  • Nowy
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: 2.0TDI
  • Trolling
  • Wiadomości: 0
  • Auto: Inne
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Grudzień - 2015 - 21:32:44 »
Po co ci to skoro mozesz aktywowac to z poziomu vcds'a
Offline Dymek
  • Nowy
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: 2.0TDI
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Grudzień - 2015 - 21:41:43 »
Ciezko bedzie tutaj z tym bo mieszkam w Irl. Większość z nich nie wie o istnieniu miernika lakieru.
Tagi wątku: led światła dzienne
